Startování T-603
Luboš.T
Startování T-603
Prosím o radu.Mám vůz T-603 a motorem typu H.Když je motor zahřátý na provozní teplotu,tak asi po pěti minutách a delším čase jde velice špatně nastartovat.Motor má seřízené ventily,karburátory(volnoběžné šrouby povoleny o 200 stupňů)předstih a odtrh přesně dle dílenské příručky.Svičky jsou nové.Jde o to,že jedna polovina lidí tvrdí,zě to je problém všech vozů.Argumentují odpařováním benzínu z karburátorů,nebo dočasnou nefunkcí palivového čerpadla(z horka).Čerpadlo jsem pojistil přidáním elektrického,ale bez zlepšení.Druhá polovina tvrdí,zě se startováním nikdy problém nebyl.Zkoušel jsem startovat bez plynu,s plnýn plynem,s našlapováním a snad všechny možné i nemožné kombinace s výsledkem,zě trápím baterie.
Děkuji.
Děkuji.
Standa Dosadil
Moje 603 startuje studená a horká do cca 3 minut od vypnutí na "převalení". Pokud motor vypnu na delší dobu, tak dám 3/4 plynu a bez přestávky startuji asi 5 vteřin, než se směs ochudí na poměr, kdy už jde zapálit. Benzín dopravuji do karbů výhradně elektrickým čerpadlem a je lhostejné, jestli před "horkým" startem čerpám nebo nečerpám palivo do karbů.
Ubezpečuji Tě, že startováním horkého motoru třeba i 10 vteřin baterie ani v nejmenším netrápíš.
Luboš.T
Startování T-603
Standa:Moje časy startování se mnohokrát pohybují spíše okolo 15-20 ti sekund.To už baterky ukazují 8V.
Ale to už je zoufalství.Jinak když je to hodně špatné tak startuji nadvakrát a vícekrát.Někdo mi poradil polít čerpadlo studenou vodou a tak ho ochladit.Prý se teplem "kroutí"ventilky v čerpadle a ono pak nedává.Jednou jsem to musel použít a docela to pomohlo.
Zkoušel jsem startovat i se zapnutým elektrickým čerpadlem,ale bez významného efektu.Používáš pouze elktrické čerpadlo,nebo ho máš vřazené před mechanické?
Standa Dosadil
Luboš.T
Standa:Mezi sáním a karburátorem mám těsnění,izolační destičku(asi 5 mm silnou) a opět těsnění.Já si myslel,že směs je naopak chudá díky odpařování po zastavení a že se benzín naopak nedostává do karburátorů.
Luboš: Baterie jsou sice starší,ale kapacitu bez problémů drží 75-80%.To snad není tak zlé? S motorem točí bez problémů.Těch 8V je konečná hodnota při tak dlouhém startování a i při ní to nakonec chytne.Ale ty časy.Nyní mám půjčené baterie loni koupené,téměř nepoužité,skladované jako v bavlnce
.S motorem točí stejně,jen skončím na 10V.
Standa Dosadil
- Pedro
Směs u horkého motoru určitě nebude chudá. Páry benzínu odpařeného z karburátorů zaplní sací potrubí i filtr a prostě je potřeba je odtamtud protáhnout motorem, takže se motor musí chvíli točit. 15 vteřin bych bral jako snesitelnou dobu startování, za kterou se slušné baterky nemohou dostat na 8V. Nicméně pokud to nakonec chytne, tak jsou ty baterky vyhovující
- michal heky
Fojtan
Zdenek
