T613 volnoběh
marty
T613 volnoběh
Príspevok od užívateľa marty » 29 Aug 2005, 09:30
zdravim, mám takový problém se svou T613/2. Během jízdy mi došel benzín a tak jsem ho dolil. Od té doby motor nedržel volnoběh a když jsem neměl sešláplý plyn, auto cukalo. Mám podezření na ucpanou volnoběžnou trysku, ale karburatory jsem nedávno čistil a za pumpou mám papírový filtřík. Benzín je určitě zdravej a když šlápnu na plyn, auto jede normálně.Mám to nějak zkusit čistit, případně jak?? dik
marty
Príspevok od užívateľa marty » 29 Aug 2005, 10:30
tady jeste dodavam foto problematicky tatry..
100_0019.zip
puvodni velka fotografie
(915.3 KiB) 165 stiahnutí
Pedro
Príspevok od užívateľa Pedro » 29 Aug 2005, 13:58
Ze snímku mi přijde vše v pořádku, závada patrná není :lol:
Osobně bych znovu vyčistil karburátor...
D.P.
Príspevok od užívateľa D.P. » 30 Aug 2005, 10:07
Možno to bude trápne a niekto si bude myslieť že chcem zase niečo ukázať a pasovať sa na boha ale jednoducho keď chcem niekomu poradiť tak to urobím ako najlepšie viem a teda problém aj trošku rozpitvám.
Karburátor ako iste mnoho ľuidí vie, má niekoľko okruhov. V tomto prípade sa nám tu ponúkajú len dva a to voľnobežný a hlavný. Podotýkam a podčiarkujem, že tieto okruhy sú od seba nezávislé a len na okraj chcem upozorniť že týmy šr´bikmi na karburátore sa zasahuje len do voľnobežného a nie do hlavného takže sa s nimi spotreba regulovať principiálne nedá aj keď trošku dá. Ale teraz sa zase vrátim k téme. Ak ti teda ten motor nejde na voľnobehu a po pridatí plynu ide tak je úplne jasné že je problém s voľnobežným okruhom. A čo má vplyv na voľnobežný okruh? No sú to tie dva šróbiky a voľnobežné trysky priemeru 50 čo je v porovnaní s hlavným okruhom cca 30% ich priemeru. A tu je aj odpoveď na to prečo ak sa upchali trysky voľnobehu , tak sa neupchali na hlavnom okruhu? No pre toto.
Takže trysky voľnobehu môžu byť kľudne upchaté a to by som predbežne videl ako príčinu.
Ty si tvrdil že tam máš ešte jeden filter za AC pumpou. Ja by som ti odporučil asi to aby si ten filter menil aj bez ohľadu na prebehnuté km aspon raz za pol roka, ale najlepšie by si urobil keby si ho vyhodil a nechal len filter pred AC pumpou tak ako tam je. A ten si kľudne daj aj papierový. Inak filtre sú ešte na vstupe paliva do plavákovej komory vo veku a tie bývajú tiež často ... . Takže sa zameraj na filtre a na trysky voľnobehu, ktoré sa nachádzajú pod skrutkami na bokoch karburátora. ...ale ty :) už iste vieš kde
Príspevok od užívateľa Palo » 30 Aug 2005, 14:51
Ja by som začal u el.mag.ventilov
D.P.
Príspevok od užívateľa D.P. » 30 Aug 2005, 15:04
Príspevok od užívateľa Stevo » 30 Aug 2005, 16:02
Ja by som zacal otvorenim zadnej kapoty, ale necham to na vas...
D.P.
Príspevok od užívateľa D.P. » 30 Aug 2005, 16:56
tak ja by som začal príchodom k autu
Príspevok od užívateľa Roman Maďar » 30 Aug 2005, 17:22
Ja by som s tým ešte nezačínal a počkal by som na všetky rady a hlášky, možno sa to dovtedy umúdri samé :lol:
marty
Príspevok od užívateľa marty » 30 Aug 2005, 18:16
kapotu uz jsem asi pred 10 min otevrel a motor tam stale je..napadlo me jesli by se to dalo nejak protahnout.sundat vzduchovy filtr a priklapet karburatory aby se protahli tim podtlakem sami.nikdy sem to nezkousel, mozna je to blbost,co??
kazdopadne auto zustane v garazi a zitra vyrazime 603kou na becvu :lol:
Príspevok od užívateľa Luboš » 30 Aug 2005, 18:53
René, že se tomu jednomu okruhu na karburátorech říká podomácku "volnoběžný", to ještě neznamená, že se díky němu to auto taky nepohybuje a nežere kvanta benzínu, takže jeho seřízení na spotřebu nějaký vliv asi mít bude a když tam jsou nějaké šroubky, tak se tím asi bude něco regulovat, ne?
Marty, pokud se ti ty karburátory samovolně nerozštelovávají, tak bych asi zkontroloval, jestli opravdu cvakají ty elektromagnety, jestli není ucpané to malé sítko na karburátoru, případně i ty další a když by to nepomohlo, tak ty karby znova rozebrat a vyčistit.
PS: trysky jenom stlačeným vzuchem, nikdy ne drátem! :wink:
koušák
Príspevok od užívateľa koušák » 30 Aug 2005, 18:56
netankuj v prašném prostředí :lol:
Príspevok od užívateľa ondrej » 31 Aug 2005, 10:00
keby som mal martyho problém a o autách nič nevedel, tak z týchto rád - často si protirečiacich - by som asi veľmi múdry nebol... :?
dúfam, že marty toho o autách niečo vie a je duchaplnejší, takže mu to aj nejako pomôže a dokáže "oddeliť zrno od pliev" a ich prakticky využiť..
Príspevok od užívateľa Roman Maďar » 31 Aug 2005, 10:15
Šag to je jasné jag phacka, normálne to oprav a hotovo.Uvidíš , že keď ma poslúchneš, budeš spokojný :lol:
D.P.
Príspevok od užívateľa D.P. » 31 Aug 2005, 10:23
luboš: nastavuje sa tým výška voľnobehu a bohatosť zmesy na voľnobehu. Veď tak sa koniec koncou aj tie skrutky volajú, nie Bohatosť zmesy vo zvýšených otáčkach týmy skrutkami asi ťaško nastavíš.
No dobre, ak ti ide o tú spotrebu tak to asi budem musieť zase napísať. Tie skrutky majú vplyv aj na spotrebu ale asi takým spôsobom, že sa to prejaví v meste keď ide motor často na voľnobeh , na križoivatkách a podobne.
A prečo tam tie skrutky sú? No aby práve ten častý voľnobeh v meste nebol až tak škodlivý a dal sa nastaviť na správnu hodnotu a na to aby mal alternátor dostatočné otáčky na prácu. Len na to tam sú.
Príspevok od užívateľa ondrej » 31 Aug 2005, 10:53
D.P. - rozumiem ti, lebo viem, o čom píšeš,
ak však niekto o týchto veciach nemá šajnu, z tohoto popisu to nemá ani šancu pochopiť - skús sa vžiť do postavenia takého človeka a napíš to potom tak, aby tú šancu mal.
Napr. pojmy "výška voľnobehu", "škodlivý voľnobeh" ...
No a keď píšeš, skús dať trocha pozor aj na gramatiku, vyznie to potom celé o hodne lepšie.
D.P.
Príspevok od užívateľa D.P. » 31 Aug 2005, 11:07
Čo sa týka gramatiky tak to je moja smrť :P ja som asi jediný vysokoškolsky vzdelaný človek, ktorý ju až tak dobre neovláda :oops:
A teraz vysvetlanie(ale už si to mohol aj ty :) ):
škodlivý voľnobeh = vysoké emisie výfukových plynov
výška voľnobeho = otáčky motora pri voľnobehu
Inak niekedy už som z toho písania unavený tak preto to takto skracujem, a ešte predpokladám, že tu drvivá večšina ľudí má vynikajúci prehľad, nakoľko má aj táto väčšina veľa odborných pripomienok.(ale touto vetou som to asi zase posral, čo? :P . poviem Vám váhal som asi 5 min či ju mám nechať, ale nechám ju lebo to by som potom nebol ja ale niekto iný a to nechcem)
Príspevok od užívateľa Mojžo » 02 Sep 2005, 17:59
1. to zapchatie jedného karburátora a tlačenie motora cez druhý skutočne pomáha.
2. El-mag ventily - zapni zapaľovanie a odpájaj a zapájaj. Cvaká? Dúfam že áno
3. nie sú náhodou unavené aretovacie gumy za skrutkami voľnobežných otáčok a bohatosti zmesi? Či sa Ti to nerozštelovalo. Skús zobrať šrubovák a pohni s tým a potom znova na pôvodnú polohu či to nejde veľmi bez odporu - ak áno tak je to možné.
4. Predpokladám že motor páli na všetky válce.
A teraz:
5. kukni či nie je upchatá hadička medzi vzduchovým filtrom a saním - mne to robilo presne kvôli tomu. Proste daj dole filter a tú krátku hadičku vyber a prefúkni či je OK.
Príspevok od užívateľa tomas » 02 Sep 2005, 18:13
mojzo
5) nieje to nahodou hadicka, ktora ide do termostatu na filtry? To by potom malo podla mna vplyv akurat tak na teplotu nasavaneho vzduchu, ci nie?
Príspevok od užívateľa Mojžo » 02 Sep 2005, 18:17
Tomáš: Hm, samému sa mi to zdá sprostosť, ale bolo mi to pred rokmi poradené a skutočne to účinkovalo
