p.č.
p.č.
Príspevok od užívateľa Palo » 16 Aug 2005, 09:52
Bude problem ak nainštalujem pomocné el. čerp. v serii z mech.čerp.?
Ja mzslim že nie okrem trošku väčšieho odporu.
Príspevok od užívateľa Stevo » 16 Aug 2005, 10:01
Davat to seriovo je chujovina, bo poprve za studena musi el cerpadlo zbytocne tlacit cez mechanicke, ale hlavne musi podruhe potom mechanicke tahat cely cas cez to elektricke a to nebude robit dobrotu. Len investuj pekne do 15cm benzinovej hadicky ;-)
Príspevok od užívateľa ondrej » 16 Aug 2005, 10:28
Ja som to mal na jednej tatre zapojené v sérii - el. čerpadlo pred mechanickým - a nebol s tým problém. El. čerpadlo (jeden typ z bufíkov - nie Hardi, ani nie to posledné) som používal iba na doplnenie paliva do karburátorov pred štartom. Veľmi sa mi to osvedčilo, nebolo treba otvárať kapotu a ručne dočerpávať.
Števo - myslím, že v prietočnom smere je odpor ventilkov čerpadla zanedbateľný, nie? Zapojil som to tak ale preto, lebo som nemal tú odbočku. S ňou je to ale iste technicky čistejšie..
Príspevok od užívateľa Roman Maďar » 16 Aug 2005, 10:45
Mám el. čerpadlo v sérii s mechanickým, a žiadny problém.
Príspevok od užívateľa Stevo » 16 Aug 2005, 10:45
Ondrej: To zavisi od typu cerpadla, ja neviem ake chce Palo pouzit. S mojim to tak neslo, musel som mechanicku pumpu uplne vyhodit.
Príspevok od užívateľa Palo » 16 Aug 2005, 11:43
našiel som to malé "hardy" tak by som ho tam chcel dať a pre zjednodušenie práce ho dať pred hlavné čerp. skúšal som prietokový odpor oboch čerp. a sú ako písal Ondrej malé.
Totiž včera ráno ako pršalo sa mi nechcelo vyliezť z auta a motorom to načerpať trvalo dosť dlho, no a tá hanba a tak.(auto stálo od soboty večera)
Príspevok od užívateľa Stevo » 16 Aug 2005, 11:51
Ako sa hovori podla seba sudim teba :-D Pouzitie membranoveho cerpadla som nebral vobec do uvahy :?
Príspevok od užívateľa Roman Maďar » 16 Aug 2005, 15:39
Palo. presne tak, daj ho hneĎ za odkalovač, ešte pred mechanické funguje to v pohode.Napájanie som pripojil pred vypínač ohrevu zad. okna a tlačítko mám tiež na tei istej lište, namiesto stmievania prístrojov.
Príspevok od užívateľa Palo » 16 Aug 2005, 15:53
no už tam je.
Príspevok od užívateľa Sedo » 16 Aug 2005, 22:49
Šikovný chlapec ten Palo.
