Čo to môže robiť ???
karol
Príspevok od užívateľa karol » 15 Máj 2005, 19:39
Zdravííím, v prvej rade sa chcem ospravedlniť že niesom v Bojniciach, aj keď som išiel v Piatok sBA, ale musel som byť v sobotu v TV.
Ale taký problém mám, už keď som šiel so BA, tak mi asi tri krát za jazdy zhasol motor, ale len som pretočil kľúčom, hodil štvorku, a proste naskočil, no neviem, vtedy ma napadol studený spoj. U Fatiku som dal opraviť štartér, ale nič iné nezistil. A včera, už tu doma, to isté, zhasol, ale už neštartuje, štartér len točí a točí, ale motor nenaskočí. Keď pretočím kľúče, nerozsvietia sa kontrolky, ale relé zapaľovacieho okruhu cvakne, ale ani tyristror nepiští, tyristor som vymenil, lebo mal som jeden nový, ale aj tak, to isté aj s novým, nepiští. Teraz fakt neviem čo to môže byť.
Nenapadá niekoho čo to môže robiť?
Príspevok od užívateľa Eda » 15 Máj 2005, 19:59
Rozdělovač - tyrystor - něco s palivem? Uzemnění motoru?
Príspevok od užívateľa Palo » 15 Máj 2005, 20:03
kludne tam môže byť aj nejaká porucha.
karol
Príspevok od užívateľa karol » 15 Máj 2005, 20:04
Tyrystor je tam nový, dnes ráno som ho namontoval. Palivo nie, lebo ak by nedostával palivo, tak by skapínal, tak pomali, hegalo by s tým. Ale on zhasne ako by uťal, to uzemnenie ešte skontrolujem. A čo tak spínacia skrinka?
Príspevok od užívateľa Mojžo » 15 Máj 2005, 20:04
Takže vyrazená poistka číslo 1
to že si dal opraviť štartér je o ničom :))) Lebo auto ide aj bez štartéra, to že zhasína sám to nie je problém štartéra ani to že nechce chytiť.
Čiže:
1. Možno sa robí veľký podtlak v nádrži - treba kuknúť ak sa to stane, zastav, otvor či neurobí fuuuu
2. pozri sa či Ti neprebíja dajaký kábel od rozdelovača a tak
3. Tá poistka číslo 1 - 100 percent bude vybitá lebo dačo prebíja :)
4. Spínacia skrinka neverím.
a či dáva iskru zistíš tak - vyber sviečku, zapni zapaľovanie a otáčaj ručne motorom - či spraví prsk. No ak robí prsk, do karbíkov ide palivo - bratu už len totálne rozdelaný motor to môže byť. Ale keď išiel tak ani to. Proste si myslím že Ti prebíja zapaľovanie :)
karol
Príspevok od užívateľa karol » 15 Máj 2005, 20:22
Štartér som vBA robil preto, lebo neštartovala. V palive to nebude určite! nerobí sa v kontrolke bublina, proste motor zhasne v jednom momente, nie že by nedostával benzín. Poistaka je v poriadku, dobíjací akruh spína, ale nesvietia kontrolky keď dám do polohy 1, štartér točí, ale niet za boha aby naskočil, nejde ani šťava do tyrystora, lebo nepiští, je ticho. Tam bude niekde zrada. Ráno by mal dojsť elekytrikár, ale neviem čo poriešime, skúsim zapojiť aj novú indukčku, ale neviem neviem, prečo by nesvietili kontrolky. Poista možno niektorá, ale prešiel som všetky, sú v poho
Príspevok od užívateľa Roman Maďar » 15 Máj 2005, 20:27
Podľa mňa je to spínačka.Buď vypadnutý konektor, alebo spálený kontakt v orechu.
Príspevok od užívateľa Mojžo » 15 Máj 2005, 20:29
Ta ak je to tak že tam poistka je...
no potom sa prikláňam tuto ku kamarátovi Romanovi Maďarovi
karol
Príspevok od užívateľa karol » 15 Máj 2005, 20:39
Mňa tiež najprv napadla spínacia. Lebo ak by bol aj vadný rozdeľovač, mám nový, vymením, alebo indučka, tú skúsim ráno, prečo by potom nesvietili kontrolky. Ale relé dobíjacieho okruhu spína, aj štartér točí, len nenaskakuje. Pozriem určite tú spínaciu skrinku.
Príspevok od užívateľa tomas » 15 Máj 2005, 21:05
- naco menit indukcku, ked nejde tyristor?
- naco pozerat na tyristor, ked nema stavu?
- ked nejde ani pristrojovka, pozrel by som okolie poistiek (kable/kontakt) a poistky, relatka, ono totiz ta elektika je u T svina.
Tomek
Príspevok od užívateľa Tomek » 15 Máj 2005, 22:45
v prvni rade zacnem samotnym nejdulezitejsim. typ? 1,2,3,4,Mi ?
Príspevok od užívateľa Luboš » 15 Máj 2005, 23:36
A má karol vůbec šestsettřináctku? :o
karol
Príspevok od užívateľa karol » 16 Máj 2005, 08:19
Luboš napísal:A má karol vůbec šestsettřináctku? :o
Muehehehehe, no ja neviem, také veľké šierne čudo, má motor v zadu, nejaká vrtuľa sa tam točí, nemám síce žiadny znak na prednej maske, ale na volante je vylisované T613. Poradtte, čo za auto to mám ???
Podľa technického to je T 613-3.
Ale je tu vyje..ný stroj, lebo včera večer mi nefungovalo nič, dnes ráno sadnem do auta, že počkám elektrikára, pretočím kľúčom, a na moje počudovanie, kontrolky sa rozsvietie, tyrystor piští, ťuknem do štartru, štartér zavrčí a motor okamžite naskočí. ??????????????????????????????????????????????????????????????????
čo to je :o :shock: :evil:
No nervy, tak teraz mi je jasné čo to je, lebo keď mi to vypadávalo cestou, pršalo, v piatok večer keď to odyšlo úplne, vyšiel som s umyvárky, tak je to jesné, voda!!!! Sviňa jedna, teraz už len zistiť kde je zrada. V predu je sucho, a okolo motora je vody spústa, tak uvidím.
Ale fajn, aspoň som zistil ako sa mení tyrystor :D
P.S: Nemá niekto sviečky do bufíkov??
