Hľadá sa motorár
- sqad
Hľadá sa motorár
Ahojte, rád by som sa spýtal, či by Ste mi vedeli dať kontakt na dobrého motorára, ktorý by vedel perfektne nastaviť karburátory na T603 r.v.75, prípadne spraviť aj kontrolu emisií.
Mám totiž problém, že keď vyradím rýchlosť, motor má problém udržať si voľnobeh. Pomáha, keď po vyradení rýchlosti trochu pridám plyn - potom si už tatra voľnobeh drží celkom spoľahlivo, aj chod motora sa zdá podľa zvuku v poriadku.
Skúšal som pridať otáčok na voľnobehu, a teraz sa to stáva menej často, ale neodstránilo sa to úplne, a zasa veľmi vysoký voľnobeh nastavovať nechcem. Výskyt je častejší po odjazdení asi 50km a viac, kedy sa motor aj prevodovka viac prehrejú (avšak teplota motora ešte nebola v červenom poli, ani tam počas jazdy nebýva - avšak nejazdil som vo veľkých horúčavách).
Zatiaľ som karburátory ani motor nerozoberal, ako príčiny ma napadli tieto:
- nesprávne nastavenie bohatosti zmesi karburátorov, zlé zosynchonizovanie, či nesprávna výška hladiny plavákových komôr
- zanesená tryska voľnobehu
- nutnosť výmeny oleja vo vzduchovom filtri
- možno netesné veko karburátorov
Napadajú Vás ešte nejaké veci, ktoré by to mohli spôsobovať?
Ďakujem za rady, či prípadné kontakty.
Luboš.T
Re: Hľadá sa motorár
Tak to jsme na tom téměř stejně. Prozatím jsem to vyřešil také mírně vyšším volnoběhem. Někdy se stane že motor normálně zhasne při prudším brzdění bez zařazené rychlosti.
Na emisích to prošlo bez problémů.
podla všetkého to typujem na chybu v podtlakovom potrubí k posilovaču brzd, prípadne prehorené dno sacieho potrubia, pomerne častý jav pri potrubiach, čo pamatajú Šemíka, ako žrieba
- sqad
Myslím, že by to s tým posilovačom aj mohlo mať súvis, pretože Tatra má ešte jeden ,,neduh" o ktorom som nepísal.
Pri brzdení treba pri prvom zošliapnutí pedálu zatlačiť na pedál trochu viac, ako keď zošliapnem pedál druhý, tretí ... krát tesne za sebou. Akoby pri tom prvom zošliapnutí ešte nefungoval posilovač na 100% (Inak posilovač je tam podľa slov majiteľa úplne nový).
Roman: S tým prehoreným dnom sania by si sa mohol, prosím, trochu rozpísať? Takúto opravu som ani neabsolvoval, ani som o takejto poruche nepočul, tak neviem aká náročná by bola oprava. Treba vymeniť celé sanie, alebo sa to dá nejako repasovať?
to záleží na rozsahu poškodenia, treba zhodiť sanie a skontrolovať to, potom možno dumať, čo s tým
- sqad
Vďaka za odpoveď, Roman.
P.S.: Vedeli by Ste mi ešte poradiť pracovisko EK, kde vedia urobiť aj nastavenie karburátorov? Ja som do pár servisov telefonoval, ale nikde si na T603 veľmi netrúfali...
Dajme tomu celé západné Slovensko.
Ďakujem, sqad.
Ďakujem, sqad.
Neznám stanici EK, která by uměla seřídit jakýkoli karburační motor, natož 55 let starý motor z T603 na kterém jsou karburátory dva
Technici na EK umí maximálně kouknout do příručky na maximální dovolené emisní hodnoty pro daný vůz (pokud ho v příručce vůbec mají) a ty tam nějak nakroutí. Neřeší nic ostatního. To ovšem není případ T603, ta se dle emisí seřídit nedá, ta jde rozumně seřídit pouze tzv. na vzduch, s tím že procentuelně ještě důležitější než bohatost směsi je dokonale sladěný souběh karburátorů. K seřízení T603 je potřeba zkušená hlava a šikovné ruce, věškeré přístroje a nástroje jsou jen pomůcky....
svatá pravda
- sqad
Ja som jedného servismana poznal, ktorý robil aj EK aj nastavovanie karburátorov - vždy pred EK mi motor nastavil a potom bežal pekne (aj keď to nebolo na T603), ale už bohužiaľ nerobí BKAT.
Viete teda aspoň o niekom, kto vie dobre nastaviť a zosynchronizovať karburátory (a nemusí robiť EK)?
Ak by ma to niekto bol ochotný aj naučiť, tak potom to ani nemusí byť západné Slovensko.
603 som si vždy nastavoval sám a určite by ti pomohol aj pán Abrahám
- sqad
Problém bol nakoniec v nastavení karburátorov. Navštívil som skúseného motorára, ktorý mi to zosynchronizoval aj vysvetlil, a teraz motor beží tak pekne, že sa mi z Tatry nechcelo ani vystúpiť.
Ďakujem za tip a rady, a p. Abrahámovi za perfektný prístup.
