Tymto veciam predchadzalo to, ze som obcas motor vytocil na 70km/h na jednotke. Ale málo, no nech 6krat pocas tej doby co mam auto. (to jest asi tristvrte roka).
Vyhadzovanie jednotky
Ludia krivda velika. Vyhadzuje mi jednotku. Ostatne rychlosti nie. Skusal som to dole kopcom, hore kopcom, po rovine a vsade ak dam na jednotke napr. 3000 otacok, alebo aj 4000 a potom len staci ubrat plyn a vyhodi ju von
Erik: Sedo s tym autom naozaj jazdi VELMI opatrne... toho sa neobavam. Ved kazdy z nas snad niekedy tatru "vytocil" aj do vyssich otacok...
Sedo: Chod k p. Abrahamovi, daj si vybrat prevodovku (vie to aj bez vyberu motora) a nechaj si to otvorit - zistis co je zle. Za dobrych okolnosti bude mat aj nahradny diel za zlych...
Ale na druhej strane Peto Gajdos mal na predaj starsiu prevodovku - ten diel ktory Ti tie trable sposobuje bude snad dobry a z 2 urobis 1 dobru
P.S.: A nevyhadzuj tu jednotku este sa Ti moze zist
Etienne da sa to aj bez vybratia motoru? No chvalabohu, nic krajsie som nepocul. Rajska hudba pre moje usi
Erik, Etienne: naozaj ja na tom jazdim v celku opatrne, obcas tomu dam. A to auto to nevydrzi, to by malo vydrzat. Skoro stale jazdim stylom do 2200 otacok a ma to stve, lebo prave cez kriticke otacky od cca. 1300 do 1700 mi to trha - asi skrz karbesy.
603
603
Ale samozřejmě že jde vytáhnout jen převodovka bez motoru, jenom stačí vzít flexu a přeříznou kastli vejpůl...
Tohle je taková nepříjemná věc, ale než bych to nechával někomu dělat, tak se nejdřív zkusím podívat pod auto, jestli tam ta rychlost vždy úplně zapadne a jestli není tedy jen problém v kulise řazení. Je to možná méně pravděpodobná příčina, ale vyřešilo by to zase jen pár úderů kladivem a vyšlo by to levněji...
Nevím jestli v samotné tyči řazení, ale také může být třeba uvolněn ten šroub, kterým je přichycena k řadícímu palci, co jde z převodovky, ale já bych spíš podezříval přímo ten plech v kulise řazení. U těch aut, co mají víc najeto je to takové vyběhanější a mohl se třeba i trochu posunout nebo zdeformovat, třeba následkem razantnějšího zařazení dvojky a tím pádem může mít řadící páka pro jedničku a třeba i pro trojku příliš malý chod. Ta trojka nevypadává, ale jednička je na všech autech většinou zhuntovanější a problém je na světě.
Já myslím, že ani tak moc nejde o nějaké nároky na mazací schopnost, ty nejsou nijak přehnané ani u převodovek, spíš jde o to, že ty oleje mají garantovanou chemickou stálost po mnoho (desítek) let a v těhle starších převodovkách se to mění už jen z toho důvodu, aby se vyplavily případné kovové piliny, které tam asi pořád vznikají. Holt to opracování nebylo tehdy ještě tak dokonalé. U nových aut už je kolikrát v převodovce doživotní náplň.
