Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jak se sundává karoserie z výdřevy. Jak jsem se díval je přibitá hřebíčkama a někde chycená šroubkama. Je nějaká finta na vytahování těch hřebíků ? Jak jsem to zkoušel, tak chytnout kleštěma nejdou a zapáčit šroubovákem pod plech to není také dobré protože se mi ohýbá plech a dělá díra ve výdřevě a hřebík se ani nehne.
Mám Tatru 57b a je to můj první veterán, tak se ptám Vás zkušenějších.
Předem děkuji za info
Sundání karoserie z výdřevy
- Laco
Re: Sundání karoserie z výdřevy
Ahoj !
Treba si upravit klešte a na klince je aj vytahovák. Doma ho vyfotím a pošlem ako to má vyzerať.
Čalúníci to bežne (to už je dávno) používali. Inak tie kliešte nesmú byť moc ostré, lebo by sa odtrhla hlavička! Je ich len treba obrúsiť z vonkajšej strany do roviny po hrot.
Richard
Ten čalounický vytahovák je velmi dobrý na hřebíčky po sundaném čalounění, u plechu jde taky použít, ale už to není ono, zvlášť když hřebíčky mají hlavičku pěkně zaťukanou do roviny s plechem.
Dá se opatrně použít široké dláto mezi dřevo a plech a jakmile hřebíček trošku povyleze, tak buď kleštičky nebo ten vytahovák.
Nevím v jakém stavu máš výdřevu, ale pokud to není nezbytné, plech nesundávej. Pokud je výdřeva shnilá celá, je to jedno, ale jinak je lepší vyměnit jen shnilé části a plech nechat na místě.
