cukání tatry 613
- Dan
cukání tatry 613
Zdravím. Nemůže mě někdo poradit.Když přidám plyn hlavně v nižších otáčkách cítím cukání. Takové rázy. Někdy i když uberu plyn.Při jízdě ve městě je to dost hrůza.Mám volnější leebra s vůlí. Může být tím? Nebo že by spojka. Při rozjzdu do kopce někdy taky cuká.Nemá s tím někdo zkušenost? Díky za rady Dan.
- Pelda
- Dátum registrácie: 30 Okt 2006, 00:01
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 613-3, r. v. 1987
Re: cukání tatry 613
Mě se nedávno stalo něco podobného a bylo to tím, že do karburátorů teklo málo benzínu a tím byla chudá směs a netáhlo to. Asi máš zasxxxé takové to tvarované sítko přítoku benzínu do nich. Zkus je vyčistit a uvidíš.
když už to budeš čistit vyčisti sejtko v AC pumpě,a zkontroluj ofuky nádrží kolem hrdla.něco podobnýho mi ten kopr-krám také dělal
- Dan
Díky za rady,ale obávám se ,že to bude někde jinde,protože jezdím na LPG. Takže karburátory by neměly mít vliv ne?Skoušel sem chytnout leebra a je na nich hodně vůle. Cukám s nima tam a zpět a cvaká to tam.Jezdil jsem na benzin i LPG,ale výsledek je stejný.Jak přidám nebo uberu tak to cuká a mlátí.
O tom sem se bavil s Radkem a z diskuse vyplynulo, že to dělá přisávání falešnýho vzduchu pod karbama, špatně ustavený klapky v karburátoru a nebo nesynchronní otevírání klapek. Vše ostatní sem na autě prošel a nebylo to nic platný. Až na zvětšení předstihu k 12° pak cukání dost polevilo.
- juro 613 NM
- Dátum registrácie: 26 Nov 2008, 17:34
- Tatry, ktoré vlastním: TATRA 613-4 r.v. 1992 stav auta riešim
613-3 - Bydlisko: pri NMnV
...niečo podobné mám aj ja. A začalo to po vyčistení karbecov, predtým to auto neťahalo vôbec. Ešte som tam pridal za AC pumpu aj jemný filter, aby neupchávalo karbec zo začiatku to bolo dobre a teraz mi začala aj strielať do výfuku pri zaradenej rýchlosti bez plynu a slabo trhať pri rýchlosti okolo 50km/hod vyššie to už nerobí...a keď jej stupím na plyn ide dobre
- Dan
Proč by to potom dělalo při jízdě bez plynu,když uberu plyn?Měl jsem podezření na ty poloosy nebo spojku. Nemůže to dělat?
- juro 613 NM
ešte ma napadlo,že nemôžem udržat 50km/hod bez trhania,ale pochybujem že to je poloosamiDan napísal:Proč by to potom dělalo při jízdě bez plynu,když uberu plyn?Měl jsem podezření na ty poloosy nebo spojku. Nemůže to dělat?
- Dan
čím to tedy bude? spojka? Spíš to ukazuje na to vymezování vůlí na poloosy.Zkoušel jsem přidat a ubrat plyn opakovaně a projevilo se to hodně.Hlavně při jízdě v obci(50km).
- bazilisak
Dan : nechceš lebra ? Mám 2 ks , sundané z auta - kdybys chtěl ... nevím v jakém jsou stavu- můžeš kouknout a uvidíš . Málo benzínu to být nemůže . Zapalování ....bych tipnul ...
nebo jezdíš jen na jeden karb
to taky cuká při a vyším nažrání n e .
Dn- Zkoušel jsem přidat a ubrat plyn opakovaně a projevilo se to hodně.Hlavně při jízdě v obci(50km). to je jeden karb ...vyčisti pokud ti je dlaň milá ,přilož na karb vrch (bez filtr)až naleje se palivem odejmi liška vše očistí
pak to cukat nebude a budeš jezditi jako vozy součastnosti
budeš míti k památce pěkný otisk karbů v dlani, a tatra pojede, jen musíš tomu naložiti aby babkám se zástěry třásly
- Dan
Druhé lebra mám,jen je tam přehodit. Prý se to tam může při výměně vysypat. Nějaké kuličky nebo co. Jěště jsem to nedělal.Přehazoval to někdo? Když to cuká při jízdě bez plynu tak to nevypadá na karburátory nebo jo,
Ano je to od karbů, Koušák měl na autě to samý. Obec, rychlost 40 - 50 km/h na 2, 3, nebo 4 převodovej stupeň a auto se posouvalo rázama až přískokama. Taky mu to dělalo na plyn a na benzín míň, tak sme zvedli předstih z 8 na 12° a ještě sme měli ustavit karby, ale na to už nezbyl čas, já odjížděl domů. Aby to auto jelo plynule, tak si musel pořád přidávat a ubírat plyn. A Löebra tam má dobrý.
- juro 613 NM
presne to robi aj mne ...Jerry napísal:Ano je to od karbů, Koušák měl na autě to samý. Obec, rychlost 40 - 50 km/h na 2, 3, nebo 4 převodovej stupeň a auto se posouvalo rázama až přískokama. Taky mu to dělalo na plyn a na benzín míň, tak sme zvedli předstih z 8 na 12° a ještě sme měli ustavit karby, ale na to už nezbyl čas, já odjížděl domů. Aby to auto jelo plynule, tak si musel pořád přidávat a ubírat plyn. A Löebra tam má dobrý.
Odporúčam demontovať a vyčistiť karby/ najlepšie v ultrazvuku/ následne preveriť činnosť všetkých komponentov a nastaviť, Ešte by stálo za úvahu skontrolovať podtl. reguláciu predstihu, pokial je zapojená
- MarekK
... ale teraz sa ochladilo, a aby to nebolo necitlivé zacházanie so studeným motorom
- Dan
ahoj Marku. Já mám Tatřičku v teple domova. Ale dělalo mě to cukání celé léto.Možná,že by to mohly být tyma karba,protože mám problém i s volnoběhem. Zdechá to.Potáhnu za sytič a mám 2500otáček.Stáhnu ho a zdechne to.
- MarekK
Já som to zle nemyslel
2500 ot na sytič hodne moc špatně. pričinu(y) ale neviem.
