kontrolka brzd
613krakenn
kontrolka brzd
Príspevok od užívateľa 613krakenn » 06 Okt 2009, 15:03
Caute mam otazku ked zosliapnem brzdovy pedal tak mi zasvieti kontrolka na pristrojovej doske(je oranzovej farby)-je to normalne? brzdy brzdia vynikajuco, ziadny unik brzdovej kvapaliny som nespozoroval- z nadobky neubuda. vdaka
Re: kontrolka brzd
Príspevok od užívateľa Jerry » 06 Okt 2009, 17:30
Předpokládám, že máš chromku, tam je to normální jev, že kontrolka problikne. Je to dáno tím, že je v autě zapojeno relé a to rozsvítí kontrolku vždy, když sepne jeden ze dvou brzdovejch okruhů dřív a zhasne kontrolku, když sepne druhej okruh.
Pokud by kontrolka po sešlápnutí brzdovýho pedálu svítila trvale, tak Tě varuje, že máš závadu na jednom z brzdových okruhů (ale druhý pracuje).
A pokud se rozsvítí kontrolka nezávisle na stavu brždění, tak v nádobce není dostatek kapaliny (to platí pro 613-3 a novější).
EDIT: Ještě jsem si vzpoměl, to zapojení s relátkem bylo z důvodu, že chromky a 613-2 (přesněji vozy cca do r.v. 1987) neměli hladinový spínač v nádobce a nemohla tedy být signalizována nízká hladina kapaliny. Kdežto u 613-3 toto relé bylo zrušeno od doby, co se nádobka s kapalinou přestěhovala k bufíku a ta má již hladinový spínač.
613krakenn
Re: kontrolka brzd
Príspevok od užívateľa 613krakenn » 06 Okt 2009, 21:16
Velmi pekne dakujem za tak odbornu odpoved -- kontrolka preblikne ako hovoris a potom zhasne -cize je tam vsetko v poriadku-- pametal som si ze cosi mojmu ocovi preblikovalo pri zosliapnuti brzdoveho pedalu este v casoch ked chodil s t 613 .. teraz ho nemam pri sebe cize sa ho nemam ako opytat ci je to v poriadku alebo nie. :( ale uz mam dusu na pokoji.Este raz vdaka. :wink:
Re: kontrolka brzd
Príspevok od užívateľa Jerry » 06 Okt 2009, 21:31
Nemáš zač. :wink:
