Tatra 148 - samovolne nastartovanie
Zdravim,
vcera v praci sme sa bavili a nakladiakoch ako takych a sef si spomenul na prihodu ktora sa im stale uz davnejsie v inom podniku.
Takze mali Tatru 148, sofer ju odstavil na miernom kopci a nechal zaradenu trojku vypol motor a odisiel, zrazu sa Tatrovka zacala pohynat a sama nastartovala a sla dopredu no v tom s nou heglo a zacala cuvat spat k nim, sofer len tak tak naskocil a zastavil.
On sam sa pytal dalsich vodicov co to malo byt a jeden mu vraj povedal ze pri Tatre sa moze stat ze "dostane spatny chod" no nepameta si co mu povedal ako dovod toho preco sa tak stane.
Co si o tom myslite ? Poculi ste uz o niecom takom ? Co sa mohlo stat ?
Re: Tatra 148 - samovolne nastartovanie
To by bylo theoreticky možné jen v případě, že by ten mírný kopec končil dolíkem nebo pružnou překážkou, na které by došlo ke změně směru.
- michal jančov
- Dátum registrácie: 17 Máj 2007, 21:49
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 613 2/I r.v. 1985
Tatra 603 r.v. 1973 - Bydlisko: Kadaň
Kdysi na vojně roztahovali vojenskou CAS 32 T 148. Chytla na první škubnutí, jenže ze vzduchových filtrů šel výfukový kouř. Po zařazení byly všechny kvalty do předu zpátečka a naopak. Když to vypli a znovu nastartovali, bylo už všechno v pořádku.
No právě. Škubnutí. Otočit motorem do komprese až dojde ke vstříknutí paliva, ale nepřetočit ho přes úvrať je snadné. Na požádání předvedu.
- PAVEL64
Tatrou 813 jsem roztahoval kdysi na vojně tatru 148- UDS 110 a taky tam měl zpátečku a při roztažení se z filtrů na blatnících vyvalil kouř jak z výfuku a my jsme tyli taky vyvaleni.
..ale samo se to zastavilo a potom jsme to roztáhli už normálně....
- bazilisak
To, že když se auto odstaví anechá se tam kvalt, volnoběžná dodávka paliva většinou- kromě T813 zůstane zapojena, a pak stačí, aby pomalu utíkala kompres, auto se malinko pohne, popojede až nastartuje- a jede na tu volnoběžnou dodávku. Zpětný chod se nejlépe nastartuje tak, když se jede do velkého kopce na vyšší rychlostní stupen, a auto se udusí, a pokud ho někdo okamžitě nezabrzdí,a nevyšlápne spojku začne couvat a dostane motor obrácené otáčky a normálně nastartuje... jen to jinde saje a jinde kouří...
- bazilisak
v tomto případě se v drtivé většině stává, že spojka to nevydrží a rozletí se lamela, přítlačák a nejede to vůbec...PAVEL64 napísal:Tatrou 813 jsem roztahoval kdysi na vojně tatru 148- UDS 110 a taky tam měl zpátečku a při roztažení se z filtrů na blatnících vyvalil kouř jak z výfuku a my jsme tyli taky vyvaleni...ale samo se to zastavilo a potom jsme to roztáhli už normálně....
- francomk
Mne moj tatko spomínal, že toto sa ľúbilo dosť často stávať na starých Roburoch
Tak kdybys jednoho chtěl, stojí na začátku Litomyšle ze směru od Moravské Třebové
- ivkej
- Dátum registrácie: 19 Sep 2007, 15:58
to je sci-si
