Mi - nestartuje
Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa etienne » 14 Júl 2008, 09:32
Ahojte,
mam zaujimavy problem na Mi. Viezol som sa po dialnici, auto z nicoho nic absolutne skapalo. Zisiel som na krajnicu. Po chvilke startovania zase naskocilo, vydrzalo to ale iba cca. 5 minut. Po tomto nastartovani velmi kolisali otacky.
Nasledne som auto odstavil, snazil sa opat startovat. Bezuspesne. Starter toci, auto nenaskoci. Poistky som skontroloval, nakolko poriadne prsalo, nestihol som este zmerat rele. Diagnosticke (~) svetlo nesvieti nestandardne (len pri startovani). Po otoceni klucikom palivova pumpa zopne. Pri jednom z pokusov (ale len jednom) sa vyvalil z laveho vyfulu biely dym, nie vsak prehnane. Vie mi niekto poradit co spravit ? Co kontrolovat ako dalsie ?
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa radek » 14 Júl 2008, 09:51
Takhle od stolu - asi 14 různých důvodů. Začal bych kontrolou napájení a koster od pojistkové skříňky až po konektor motoru a po vyloučení takto "externích" závad už je to na pátrání v systému řízení motoru...
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa etienne » 14 Júl 2008, 11:10
Radek: Nakolko budem pri aute az poobede, pomohlo by mi, keby si aspon tych zakladnych 14 vymenoval, aby som vedel co prekontrolovat...
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa PETR 613 » 14 Júl 2008, 11:14
No nevím jestli ti to pomůže.
Jednou se mi stala podobná věc se služební feldou 1,3 jednobod. Jel jsem po kočičích hlavách a najednou motor začal ztrácet otáčky až úplně zhasnul. Snažil jsem se startovat a nic,až asi napopáté se to povedlo a jel jsem dál. No po cca 10Km se situace opakovala a to už jsem bohužel nenatočil ač jsem se snažil jak mohl a hledal všelijaké příčiny čím by to mohlo být.
Nakonec se v servise ukázalo že jízdou po "čičistones" se uklepala výplň katalizátoru a ucpala středový díl výfuku-no a jak jsem se snažil to pořád startovat tak jsem odpálil ještě vysokonapěťovou cívku (no asi se tomu u feli tak už neříká),ale tohle byl celeý problém :(
Je to možná blbost,ale stalo se.
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa Eda » 14 Júl 2008, 12:15
Kontroluj ukostření a) motoru - měděný jazyk na pravé straně - už jsem na MiL viděl uhnilé b) vedlější na pravé straně zadního čela, svazek několika vodičů - doporučuji povolit, očistit - obrousit a zpět utáhnout.
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa radek » 14 Júl 2008, 12:19
- absence napájecího napětí na hlavním relé motoru (výpadky)
- absence napájecího napětí na relé palivového čerpadla (výpadky)
- přechodové odpory na hlavních pojistkách motoru
- defekt/přechodový odpor v pojistkové skříňce či konektorech
- defektní kostra motoru
- defektní kostra řídící jednotky
- přechodové odpory na kontaktech relé
- defektní zdrojová část řídící jednotky
- defektní budič relé palivového čerpadla (v řídící jednotce)
- přidřené palivové čerpadlo
- chybějící otáčkový signál motoru/defektní čidlo otáček motoru
- nekorektní snímání teplot hlav motoru a oleje/defekt čidla(el)
- defektní budič zapalování (v řídící jednotce)
- defektní výkonový spínač zapalování
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa etienne » 14 Júl 2008, 12:35
Dakujem, pozriem sa na to.
Co sa tyka tych cidiel, asi by bolo rozumne napojit to na kabel a zistit, ci tam nieje failcode...
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa radek » 14 Júl 2008, 13:13
failcode jsou úplně k ničemu, ty jsou trvale nahodile přítomny v paměti závad od vyjetí z výrobní linky až po ukončení životnosti auta. Fail-systém gemse je tristní (ve své podstatě je implementován pouze servisní failmod, v Gemsu marně čekali z Příbora objednávku a podklady pro dokonstruování jednotky, po kterém by se v ní objevila plnohodnotná diagnostika, nouzové režimy a ostatní běžné ingredience motormanagementů, místo toho obdrželi objednávku na výrobu a dodání X desítek nedokončených prototypových jednotek) a konstruktivně nepoužitelný, neboť zaznamená jakoukoli kravinu, která trvala půl milisekundy "loni v květnu" a dávno odezněla, takže její vypovídací hodnota je naprosto nulová. Pokud se chceš o aktuálním! stavu řízení motoru dozvědět, bez osciloskopu a někdy i válcové (kolové) brzdy se neobejdeš....
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa etienne » 14 Júl 2008, 13:17
Radek: Uzasny stroj :D
Mohli by tie symptomy mat aj nieco spolocne s napr. preskocenim remena o 1 zub ? nepoznam totiz symptomy toho, ale niekto mi "nahral", ze by to mohlo byt aj nieco s tym, je tomu tak ?
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa radek » 14 Júl 2008, 13:57
přeskočený řemen o 1 zub je téměř nepostřehnutelný (u řízeného motoru), nemá vliv na startovatelnost, jen na synchronizaci vstřikování a zapalování. Bude se projevovat absencí něco výkonu a podobně, rozhodně ale neovlivní start motoru a volnoběžný režim....
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa etienne » 14 Júl 2008, 13:59
Radek, diky moc za takuto pomoc. Som rad, ze sa nasiel niekto, kto Mi ovlada natolko, ze mi vie takto pomoct. Samozrejme diky aj Ondrejovi, s ktorym som to riesil telefonicky. Urcite dam vediet na co som prisiel.
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa miloš » 14 Júl 2008, 14:16
Radek je mašina!!!
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa MarekK » 14 Júl 2008, 19:15
off topic: Koli tomuto sa oplatí TP čítat, Radek super. .............hmmm, a jakto že Etienne ma zase i-čko?
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa ondrej » 14 Júl 2008, 20:26
etienne napísal:....nakolko poriadne prsalo, nestihol som este zmerat rele...
ahoj - a čo tak vysušiť GEMS :mrgreen:
dúfam, že potom to už chytí, nevyzeral byť poškodený...
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa etienne » 14 Júl 2008, 21:39
All - dakujem za ochotu, problem - alebo minimalne jeho cast - ako Ondrej pisal sa nasla. Gems sa totiz isiel kupat. Teraz podstupuje "susivu kuru" a potom ho znova vyskusam.
Dakujem Ondrejovi za velikansku ochotu. A Marekk, nie, nic som si dalsie nekupil (okrem 1975 T613), toto je stale M95 ktora sa pripravuje na cestu k jej uz novemu majitelovi :D
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa Luboš » 15 Júl 2008, 20:49
A nebylo by lepší zvolit odtahovku? Do konce července má ještě dost pršet... :lol:
Tomek
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa Tomek » 15 Júl 2008, 20:52
zakladni otazka. sedni do auta a otoc klickem. jede pumpa cerpadla? pak budem pokracovat...
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa ladis » 15 Júl 2008, 21:02
Tomku, pokračovat můžeš klidně hned...
etienne napísal:Po otoceni klucikom palivova pumpa zopne.
Tomek
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa Tomek » 15 Júl 2008, 21:30
jak dlouho vrci?
Re: Mi - nestartuje
Príspevok od užívateľa miloš » 15 Júl 2008, 23:20
Luboš napísal:A nebylo by lepší zvolit odtahovku? Do konce července má ještě dost pršet... :lol:
Ano, tak to vetsinou resi Lubkos.... ikdyz se jedna o karburatorove verze. Mi Jabkoš nerozumi, ani kdyby se rozkrajel. Hlavne proto, protoze by je ani nechtel....
