Tyristorové zapalovanie
Robo Hanák
Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 19:31
Príspevok od užívateľa Robo Hanák » 08 Jún 2008, 10:17
Zdravím Vás! Po dlhšej dobe prispievam lebo som nemal nejak čas sa sem pozerať takže sa na Vás obraciam s problémom. Včera som si konečne našiel čas aj na Tatru a vyriešil som problém s brzdovými svetlami - nesvietili. Problém bol v kontaktoch. Ibaže potom čo som to spravil a chcel naštartovať - otočím kľúčom a pozerám že mi nesvieti ani kontrolka dobíjania ani kontrolka mazania a nepočujem klasický pískavý zvuk odzadu z motora. Zrejme mi odišlo podľa mňa niečo v tom tyristorovom zapalovaní keďže sa motorom točiť dá na kľúč a kontakty k nemu sú v poriadku. Má niekto skúsenosti ako by sa to dalo spraviť - na čo sa mám zamerať? Ďakujem!
Re: Tyristorové zapalovanie
Príspevok od užívateľa Palo » 08 Jún 2008, 10:38
Prekontrolovať obvod "denných spotrerbičov" - 15. To je hlavne najčastejšie poistka a relátko, prípadne kontakt od spínaciej skrinky označený 15 (zopnutý pri polohe 1 s kontaktom 30).
Robo Hanák
Príspevok od užívateľa Robo Hanák » 08 Jún 2008, 10:44
Poistky aj spínačku som hned prekontroloval a všetko okej, rovnako a kontakty su okej. Ako spoznam zle relatko? Mam merat vynutie?
Príspevok od užívateľa Palo » 08 Jún 2008, 11:10
Relátko by malo pri zopnutí klúčov cvaknúť. Ak cvakne prekontrolovať spínacie kontakty alebo odstrániť kryt a skúsiť ich zopnúť prstom. Ked necvakne, skontrolovať prívod na jeho cievku alebo cievku.
Robo Hanák
Príspevok od užívateľa Robo Hanák » 08 Jún 2008, 11:23
cvaka, kontakty v poriadku, pre istotu som ich precistil aj ked boli ciste a prestrekol contoxom
Príspevok od užívateľa Palo » 08 Jún 2008, 11:28
U tých starých typov relátok sa zvykne vrchný-pohyblivý kontakt ohnúť a a nespojí sa so svojim druhým s páru.
Príspevok od užívateľa Jerry » 08 Jún 2008, 11:35
Vezmi měřák a změř si napětí na pojistce č.1 Ta je od tyristoru a od kontrolek (jestli nesvítí kontrolky, tak pojistka nepřevádí, i když neni prasklá. Už se mi to stalo a hledal sem to 14 dní, jednou ventilátor šel, jindy ne...). Pokud napětí bude, tak si v motoru změř napětí na filtru, to je ten váleček u regulátoru dobíjení. Pokud i tam napětí bude, tak se zaměř na ukostření tyristoru. :wink:
Príspevok od užívateľa Jerry » 08 Jún 2008, 11:39
To relátko o kerym se bavíte, je jištěný pojistkou č.2 a spíná spotřebiče pod pojistkou č.13. Tim to tedy vskutku nebude.
Robo Hanák
Príspevok od užívateľa Robo Hanák » 08 Jún 2008, 11:41
Veľmi pekne ďakujem za cenné rady, idem na to...
Príspevok od užívateľa Palo » 08 Jún 2008, 12:04
Ano to je pravda myslel som si že tú schému poznám naspamäť až teraz som si ju vytiahol. Ale Robo H písal že poistky sú ok. Vela krát som bol privolaný k poruchám kde som odhalil závadu ktorú pred príchodom vylučovali a trvali na tom že to bolo pečlivo skontrolované.
Príspevok od užívateľa ondrej » 08 Jún 2008, 14:29
Robo H. - ako celkom prvé by som skúsil rukou, či sú dobre dotiahnuté všetky 3 prívody odspodu skrinky zapaľovania, ako aj skontroloval kostru zboku. Ak nezačne pískať, postupuj, ako je uvedené hore...
Robo Hanák
Príspevok od užívateľa Robo Hanák » 08 Jún 2008, 14:33
Takže som to znova celé prečistil, povyberal všetky poistky, znova ich nasadil, povyberal všetky káble, znova ich nasadil a ono to funguje! Vďaka teda, bolo to v kontakte nejakom teda len!
Tomek
Príspevok od užívateľa Tomek » 08 Jún 2008, 20:44
klasika... co je to za tatru? budu hadat, ma 4 kola, volant 3 pedaly a je vzduchem chlazena vid? myslim ze na odbornou odpoved je treba presnych udaju a jeden z prvnich je, ze to je tatra, je asi hodne malo. myslim, ze typ tatry by hodne pomohl, protoze napr. T613-4 a starsi hodne trpi na studene spoje v pojistkove skrince, takze tvoje tatra bude po par otresech opet mrtva. Chces-li dalsi rady, upresni, vyfot, dej odkaz atd... at se zorientujem co mas v mistech pojistkove skrinky a pak budem radit dal. nejasej ze si to opravil...
ps: psat overovaci kod: 4ZJ1J3IG je opravdu silene, za chvili budem opisovat cely radek.
Príspevok od užívateľa D.A. » 09 Jún 2008, 12:39
Tomku, co je to za Tatru, podrobně popsal ve svém úvodním flamewarvlákně, Luboš na ni má dokonce vlastnoruční znalecký posudek. Pojistkovou skříňku ale nafotit mohl, taky se rád pokochám, čeho jsem byl dosud vždy ušetřen :mrgreen: .
Jestli budeš remcat, stihne tě spravedlivý ověřovací kód ónulanulanulaóónulaóóóónula!
Tomek
Príspevok od užívateľa Tomek » 09 Jún 2008, 20:49
asi jsem slepy. mohl bys mi dat odkaz na misto, kde je napsano o jakej vuz se jedna? dekuji...
ps: nejsem registrovan a ani nechci
Príspevok od užívateľa Jerry » 09 Jún 2008, 23:53
Máš pravdu Tomku, já mu ordinoval recept na trojku a v případě čtyřky sem radil zbytečně. Pojistkovek sem dělal dost (Škoda, Ford, Tatra...) a studeňáky sou problém a budou i nadále při kvalitě výroby. Ale musim uznat, že ty naše (Favorit, Tatra) jsou úplná pohodička, prostě jednostranej tišťák, žádný 3D spoje jako u Fordů, pěknej přístup... A to je za půl hodiny řádně přeletovaný celý. :wink:
Príspevok od užívateľa D.A. » 10 Jún 2008, 06:43
Tomku, suplovat vyhledávač se mi nechce, ale když použiješ hesla jako "pojistka, podvod, GAZ, historický, původní, testace, Luboš, vševedko", tak to jistě rychle najdeš.
S registrací tě plně chápu, bohužel jsem to před lety podcenil, ačkoliv jsem nepříjemnosti tušil.
