Čidlo teploměru
sudetak
Čidlo teploměru
Je čidlo teploměru T613 1-3,namontované v pravé straně bloku motoru stejné jako u Škodovky 105/120?
Lze ho vyměnit když je v motoru olejová náplň,nebo je lépe spojit výměnu čidla s výměnou oleje?
Re: Čidlo teploměru
Je umístěný ve vaně motoru a když ho vyšroubuješ, tak Ti vyteče téměř celá olejová náplň. Je sice nepravděpodobný, že by bylo vadný, ale zkoušel si ověřit funkčnost budíku?
- Tatry, ktoré vlastním: ---
Re: Čidlo teploměru
čidlo je v bloku na pravej strane tesne nad ol. vaňou vedla dlhšieho hriadela diferenciálu. Ked si šikovný tak to vymeníš pri strate max. 2dcl oleja. Uvolni o pár závitov staré čidlo tak aby si odlepil od bloku aj tesniaci Cu krúžok, potom ho vyber a maj pripravené druhé s novým tesnením.
Re: Čidlo teploměru
len ten olej by nemal byť horúci, inak si spáliš prsty..Palo napísal:...Ked si šikovný tak to vymeníš pri strate max. 2dcl oleja....
- Tatřík
- Dátum registrácie: 27 Máj 2007, 20:19
- Tatry, ktoré vlastním: T613/3 , r.v. 1989
Re: Čidlo teploměru
Kde čidla najdeš už víš, vyměnit to jde skutečně i s olejem, trochu to cvrndne, ale to se dá přežít a k další části tvé otázky - čidlo tlaku i teploty oleje jsou skutečně jako na škodovku. Pokud ti ovšem kecá teploměr, taky spíš myslím, že to bude v budíku nebo někde ve drátech po cestě čidlo - budík. (třeba blba šlus na kostru)
Re: Čidlo teploměru
Pardon, tak sem se opravdu zmýlil, čidlo na vaně je u 805, ale u 613 je těsně nad vanou v bloku kousek od vypoušťáku. Pokud Ti teplota povyskočí při rozsvícení světel, tak vskutku hledej chybu pod kapličkou.
Re: Čidlo teploměru
Re: Čidlo teploměru
Mirku, tvoja nová "postavička" sa mi páči - výrazný posun vpred, ten ogitovaný fľakatý blatník už ani nie je pravda..
ventilček pneumatiky sa dá vymeniť bez podstatnej straty tlaku v pneu - v pneuservisoch som to tak videl už veľakrát - nafúkajú bez ventilu, lebo to ide rýchlejšie, a potom naskrutkujú ventil..
Re: Čidlo teploměru
D.A., Ondrej: No usmial som sa od ucha k uchu teraz
Celé dobré, taký "odľahčovací" humor
sudetak
Re: Čidlo teploměru
Nejde mi o kecání budíku,či jeho poskočení po rozsvícení světel.Zkrátka po výměně motorů,kde v případě původního bylo vše ok,tak nyní se stává,že dokud se nezahřeje na cca 60°,tak neukazuje nic.Podotýkám,že čidla jsem z motorů nepřehazoval a budík taktéž.
- Lucián
Re: Čidlo teploměru
Dokázal by mi někdo napsat, co je to přesně za čidlo? Potřeboval bych znát jak objednací číslo, tak závit.
Opravdu je stejný druh čidla na teplotu vody u Š120 a teplotu oleje u T613?
Zná někdo charakteristiku toho čidla? Mělo by se jednat o termistor, takže by hodnota odporu měla vyjadřovat teplotu.
Kdysi jsem měřil budík a došel jsem k těmto hodnotám:
40°C na budíku je asi 44ohm
120°C na budíku je asi 10ohm
Přišlo mi to tenkrát podezřele nízké.
Dílky po 10°C dělají asi 4ohmy.
Výsledky vyšly lineární, protože stupnice na budíku je nelineární!!!
Jinak, proč to řeším, rád bych budík nahradil VDO budíkem s normálním podsvícením, buď k tomu seženu odpovídající čidlo a nebo ponechám stávající, když stupnice bude sedět.
