Vyskakujuca spiatocka
stastnytatrovak
Príspevok od užívateľa stastnytatrovak » 28 Feb 2008, 21:27
Pani, preco mi vyskakuje niekedy spiatocka pri cuvani ?
Zda sa mi, ze to robi, len ked cuvam hore do kopca...
Pri 1.-4. som to chvalabohu (este ? :shock: ) nikdy nezazil !!!
Re: Vyskakujuca spiatocka
Príspevok od užívateľa Palo » 28 Feb 2008, 21:39
Ked ju udržíš jemne prstami tak to bude problém s aretačnou guličkou. Sú umiestnené v prednom (strednom) diely prevodovky. Je to obdĺžnikový plech pripevnený dvoma maticami (M6). pod ním sú tri otvory a v nich válčeky, pružinky a guličky.
Príspevok od užívateľa radek » 28 Feb 2008, 22:03
Nebo utržený jeden či oba silentbloky na příčce motoru......
stastnytatrovak
Príspevok od užívateľa stastnytatrovak » 28 Feb 2008, 22:04
Dakujem za tipy... Tipu cislo dva by som teda neodporoval ! Lebo prave aj kvoli silentblokom idem na opravu...
Robi to take zvlastne zvuky v zatackach, niekedy pri brzdeni a tak...
stastnytatrovak
Príspevok od užívateľa stastnytatrovak » 28 Feb 2008, 22:22
Neviem, ci to pomoze najst vadny silentblok(y), ked poviem, ze ten zvuk jakokeby ocel na ocel, pride 100%-ntne vzdy, ak nadvihnem auto za zadny blatnik... *klak* Na oboch stranach. Ak auto tlacim dole, alebo hupem, nic.
Len ked ho nadvihnem. Ked ho pustim dole, zase nic.
Príspevok od užívateľa radek » 28 Feb 2008, 22:49
Mno, takhle těžko soudit, může to být i nemusí, nespoléhej tolik na tyhle metody, můžou "zavádět" od skutečného problému. Chce to prostě to postupně pečlivě projít a nic nevynechat....
stastnytatrovak
Príspevok od užívateľa stastnytatrovak » 28 Feb 2008, 22:58
Jo, to mas pravdu... Urcite je to taka k**** chyba, jak mnoho inych, kde symptom moze znamenat vselijake zavady...
Poznam to tak aj z pocitacov, symptom "Mrzne mi pocitac" moze znamenat skoro vsetko :roll:
Príspevok od užívateľa Eda » 29 Feb 2008, 14:30
Vsadím svoje nejlepší najky, že ten zvuk způsobuje silentblok na (v) zadním rameni.
Príspevok od užívateľa michal heky » 29 Feb 2008, 14:53
Nebo to může být málo dotažená nápravnice.
Príspevok od užívateľa Sedo » 29 Feb 2008, 14:57
Mne vyskakovala jednotka, menilo sa kolecko a synchrony jednotky.
jaro805
Príspevok od užívateľa jaro805 » 29 Feb 2008, 15:01
mne zase 3. a 4. ale navyskakovali ked sa rozbehnem na 5. ale uz tri krat si to odniesla lamela.
Príspevok od užívateľa Sedo » 29 Feb 2008, 15:03
Mne to vyskakovalo vtedy, ked si pustil plyn na jednotke, tak vtedy vyskocila, inak nie.
