a řetízkujekovoo napísal:ale píšeTak si aspň vypime, neveril by si akú fasa pálenku mi hen niekto doniesol
Dobýjanie batérie
Re: Dobýjanie batérie
Demagogie ti jde, ale nevím, co si tím dokazuješ...?ladis napísal:Blbost! Lubošovi to stačí, jak to je. Musí to stačit všem.
co píše, ale jak pěkně hřeje...
- Honza. S
- Dátum registrácie: 11 Dec 2007, 18:02
- Tatry, ktoré vlastním: máme doma 613/4 ale není moje, pouze se podílím na opravách a údržbě
Ze Zizou souhlasím. Proč by dnes do některých Octavii dávali dokonce 100A altík? U starších vozidel a motorek , když se stále svítí tak to nestíhá dobijet. Např starý Jawy 250 a 350, který měli 45W dynamo. Když si sečetl watáž žárovek při svícení bylo to cca 38W, občas stojíž na brzdě což bylo 15W atd. Dynamo dobijelo pouze při vyšších otáčkách a né při volnoběhu.
Lubošove debilné keci mi dvíhajú tlak.
Demagóg si ty, ty hovado, vyhadzuješ na oči iným to, čo vôbec nenapísali a následne z nich robíš hlupákov.
- tomas
MarekK napísal:bacha by Vám niekto nevybyl okná alebo zuby.....
Tak ešte zopakujem otázku: dá sa použit napr. altík z felície? pomože to? mne už to nemyslí , naprášilo sa mi na spojku nedobýja mi altík v dostatočnom množstve altík....
Iste, ja ho tam mam a funguje skvele Treba ho ale uchytit ako na speciale / 4ke a ma kratsi hriadel, zize remenica drzi na mensej ploche.
Ale este lepsie je si objednat na mieru, kde dodaju v povodnom puzdre (skoda/tatra) 70A creva (myslim, ze aj so zabudovanym reglerom je k dispozicii). Je to dobre nielen koli uchyteniu, ale napr. aj koli dlzke hriadela.
Staci potom prehodit ventilator a remenicu a je to.
- ziza
Mojžo napísal:Lubošove debilné keci mi dvíhajú tlak.
Ze starořečtiny víme, že démos = „lid“ + agogos = „vůdce". Tedy demagog byl vůdce lidu. Ač si nejsem jistý, že bych se kolegou Lubošem nechal někam vést (i vézt), přeci jen si myslím, že je lépe se hrubých slov a "titulů" v diskusi zdržet. Nic totiž neřeší.
Rozběhový výkon té mé startovčky je 750A a váží 10 kg.Zdroj jsem už jednou měnil a stál mě 500,- kč.Luboš napísal:To bylo jenom u auta, se kterým jsem tady potřeboval popojíždět před garáží a bez baterky, jenom na kleště, jsem se bál, tak jsem tam raději hodil i tu špatnou.
Jenže, Miloši, tenhle zdroj stál desetinu toho tvého a kdybych pro něj neměl další využití, tak se mně ani pro těch 10 aut, co tady máme, nevyplatí. Slouží třetím rokem a náhradní značková baterie se do toho dá pořídit cca za 1500 Kč. Pokud se tady někteří z vás potýkají s problémy, že někde na pár minut pustí bufíka a už neodjednou, tak tohle by mohlo být rozumější řešení, než do auta instalovat baterku z těžkého náklaďáku...
Ale s tím já souhlasím taky, a už jsem to tu zdůraznil, ale o dynamech se tu vůbec nikdo nebaví. Byly doby, kdy se ani ve městě v noci nemuselo jezdit na tlumená světla, stačily obrysovky, tak to ještě vyhovovalo, ale od 70. let minulého století, kdy jsou auta vybavována alternátory je situace úplně jiná, ty zdroje už jsou nejen dostatečné, ale mají i značné rezervy.Honza. S napísal:Ze Zizou souhlasím. Proč by dnes do některých Octavii dávali dokonce 100A altík? U starších vozidel a motorek , když se stále svítí tak to nestíhá dobijet. Např starý Jawy 250 a 350, který měli 45W dynamo. Když si sečetl watáž žárovek při svícení bylo to cca 38W, občas stojíž na brzdě což bylo 15W atd. Dynamo dobijelo pouze při vyšších otáčkách a né při volnoběhu.
Luboši, je ti známo, že T613-3 nebyla konstruována pro stání v koloně, taktéž je ti známo, že za těchto podmínek nedobíjí, sám píšeš, že po "průjezdu" náchodskou kolonou proženeš auto ještě několik kilometrů do kopců, čímž se akumulátor dobije. A když ještě navíc připustíš, že existují lidé, kteří tuto možnost nemají a provozují vozidlo v jiném režimu než ty, možná bychom se dokázali dohodnout na tom, že by vůbec nebylo špatné, aby alternátor dobíjel už při volnoběhu. Psal jsem to už před týdnem...
Těch 120A je samo o sobě k ničemu. Ovšem dobíjení akumulátorů už při volnoběhu je poměrně užitečné
Psal ti to i Radek, ziza, heky... Napiš, abych to pochopil i já, co je ti na tom nejasné?
Já nevím, zda to na volnoběh nedobíjí. Pokud jsou otáčky alternátoru asi dvojnásobné než motoru, tak jak koukám na tu výkonovou charakteristiku, tak už na volnoběh dává ten Magneton 25A. Když si od toho odečtu světla, bufík, zapalování, rádio a podobné věci, tak by to ještě slušně dobíjet mohlo.
- tomas
Na starych karach sa to da lahko poznat.
Ak po pridani plynu stupne jas ziaroviek, tak to na volnobehu moc nedobija.
Tento jav som prestal pozorovat az pri altiku z feldy.
Pokial som mal 55ku altik a externy regler, tak to na volnobeh skoro nedobijalo, ani pri vypnutych spotrebicoch. Teda, ked som meral napatie na altiku, davalo daco malo cez 13V. Pri vyssich otackach to davalo nejakych 13.8V, co je dobre tak na udrziavanie nabiteho aku
Ked som namontoval altik z feldy, tak ten daval stabilne 14,4V v kazdom rezime.
Minule som meral nase Subaru, kedze nam odisla BAT, dava pri kazdych ot. aj volnobehu 14.7V a to myslim je akurat na cyklicke nabijanie.
To my vieme už dávno, že ty nevíš a snažíme sa ti to vysvetliť, konečne si na to prišiel sám, gratulujemLuboš napísal:Já nevím, zda to na volnoběh nedobíjí. Pokud jsou otáčky alternátoru asi dvojnásobné než motoru, tak jak koukám na tu výkonovou charakteristiku, tak už na volnoběh dává ten Magneton 25A. Když si od toho odečtu světla, bufík, zapalování, rádio a podobné věci, tak by to ještě slušně dobíjet mohlo.
- MarekK
no konečne!!! ináč by som chcel vidiet ako luboš bude po posúvaní sa náchodom prehánat auto po zasnežených a ladových cestách, tak aby dosiahol dlhodobé dobíjacie otáčky altíka..... a na letných pneu.....
tomas dakujem. Ja mám 4ku s reglérom v altíku, takže je to fpohode. skúsim zohnat a vymenit...
Roman Maďar: to je valašská....
Dobrá je bratuMarekK napísal:no konečne!!! ináč by som chcel vidiet ako luboš bude po posúvaní sa náchodom prehánat auto po zasnežených a ladových cestách, tak aby dosiahol dlhodobé dobíjacie otáčky altíka..... a na letných pneu.....
- Ergo_sum
Nas Subaru? Tak som rad ze sme tu aspon dvaja, ja mam Subaru Outback 2.5ltomas napísal:nase Subaru
No to těžko uvidíš, přímo v Náchodě jsem sníh na silnici už léta nezažil, tady se solí jak o život. Marketingové označení pneumatik nemá na činnost alternátoru vliv, to ti zase někdo něco napovídal a neumíš si to zdůvodnit, tak si mu skočil na špek...MarekK napísal:no konečne!!! ináč by som chcel vidiet ako luboš bude po posúvaní sa náchodom prehánat auto po zasnežených a ladových cestách, tak aby dosiahol dlhodobé dobíjacie otáčky altíka..... a na letných pneu.....
nech trepeš čokolwek, hlavne , že sa cítiš ako KING Nakoniec ani nebude treba prispievať do fora , tento jedinec sa kludne poháda aj sám so sebou
- MarekK
Luboš: dobre, tak dobíjaj altík jazdou na letných MP7, etše, že si tak daleko.... aj tak je na ceste sneh, a poladovica, ja som už 14 dní neišiel po suchej ceste, kde by nehrozilla poladovica, a 5-ty den posebe jazdím po snehu lebo do práce sa ináč nedostanem.
To si len nahováraš aký si frajer ked si nekúpiš zimné, a ked si iný ako ostatný. Mne nikto nič nanabulikal, ja na reklamy nedám. Ešte mi povedz , že objem nádržky na ostrekovanie je dostatočný. Prosím.
K tomu soleniu len tolko, že na aute zrazu nemám tie charakteristickí biele flaky od soly. Cestáry majú nejakú náhradu?
A mám si zapchat tú dierku medzi prírubou motora a prírubou prevodovky? Aby mi tá sol nerozožrala spojku, ked sami na nu práši...
Mé názory jsou stálé, ale určitě se cítím lépe, než někdo, kdo musí mít auto zprasené po domácku dodělávanými lamináty, páč na originál asi nemá...
Marku, kdo ti zase co nabulíkoval, co si já kupuju nebo nekupuju za pneumatiky? Kam na to proboha chodíš?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 73 neregistrovaných
