1266:
Príspevok
od užívateľa Zdicho » 14 Dec 2007, 17:55
Neměl byste někdo hřídele (A) a (C), viz. obrázky?
Údajně by měly být tři typy 5q převodovek. První, nejstarší typ (B) má široké sražené zuby. Druhý, novější (A), má široké špičaté zuby. A poslední, třetí, má úzké vysoké ostré zuby (nejtišší 5q na T613/700).
Dále sháním jakákoliv ozubená kola na zmíněný (A) typ hřídele 5q převodu.
Príspevok
od užívateľa MarekK » 14 Dec 2007, 20:32
máš aj nejaké presnejšie údaje o hriadeloch, ozubeniach a spojkách v 5q?
chcelo by to technickú a výkresovú dokumentáciu....
Príspevok
od užívateľa Zdicho » 14 Dec 2007, 21:33
A na co proboha? Prostě potřebuji pár dílů, pokud někdo něco doma přechovává, tak se ozve a je to;)
Príspevok
Ještě malá nápověda. 5q hřídele jsou oproti 4q výrazně delší;)
Príspevok
od užívateľa Eda » 14 Dec 2007, 21:51
To máš pro mně pod stromeček?
Príspevok
od užívateľa MarekK » 14 Dec 2007, 21:54
já neviem, či niekto niečo može mat nasyslené, ved toho bolo vyrobéneho niečo nad 200kusov, a to ešte vo viacerých vyhotoveniach, kolko náhradných sád sa mohlo vyrobit?
Dáš tam aj použité veci?
Príspevok
od užívateľa radek » 14 Dec 2007, 21:57
Také vergle pod stromeček? Edo to Tě opustila ta bájně nedostižná hyperkvalitní převodovka?
Príspevok
od užívateľa Luboš » 15 Dec 2007, 00:07
Zeptám se možná blbě, ale nebude to dělat nějakou neplechu, když se dá do nějak zajeté převodovky nové nebo z jiné převodovky jinak zaběhnuté kolečko?
ziza
Príspevok
od užívateľa ziza » 15 Dec 2007, 01:13
Jistěže bude...než se zaběhne.
Príspevok
od užívateľa Erik » 15 Dec 2007, 01:35
Luboš napísal:Zeptám se možná blbě, ale nebude to dělat nějakou neplechu, když se dá do nějak zajeté převodovky nové nebo z jiné převodovky jinak zaběhnuté kolečko?
Ozubenie sa konštruuje ako celok a ako celok ma spolu sluzit pocas celej doby zivotnosti. Pri poruche alebo opotrebovani sa vzdy menia oba spoluzaberajuce kolesa- aspon by to tak malo byt- samozrejme ked to tak nieje, ono si to po case na seba zvykne, no moze to robit neplechu...
Príspevok
od užívateľa Luboš » 15 Dec 2007, 01:42
Po čase si na sebe zvykne všechno, ale aby to taky nebylo po milionu km, kdy už v té převodovce začne hučet úplně všechno...
Príspevok
od užívateľa Zdicho » 15 Dec 2007, 11:30
Já bych se s tím nesral, nějak ty kolečka párovat, prostě bych to tam najebal a dobré ne, fšák vono si to časem nějak sedne:D.
1266:
1266:
