Elektrocentrála (603)
Diskusia o výrobných číslach
Príspevok od užívateľa jack » 02 Okt 2007, 19:10
Chci se zeptat, má někdo z vás zkušenosti s motorem T603 z elektrocentrály..?? Jsou na něm nějaké zásadnější rozdíly oproti běžnému Gečkováckému motoru..?? Vím, že je jiné sání, exhaustory, olejové čerpadlo, olejová vana..výkon díky jiným pístům snížen na 75 koní.
Jsou ještě nějaké zásadnější změny..??
Pokud má někdo fofo toho motoru, nebo popis výrobce..sem s tím, myslím, že každého majitele a příznivce 603jek to bude zajímat.
Díky všem za reakce. :wink:
Príspevok od užívateľa ladis » 02 Okt 2007, 19:39
Mám to na zahradě. Přijeď ;-)
Príspevok od užívateľa jack » 02 Okt 2007, 19:52
Dík za pozvání, ale já bych potřeboval spíš info o tom motoru..nebo ho na tý zahradě rozeberem..?? :wink: :D
Príspevok od užívateľa ladis » 02 Okt 2007, 20:22
V trávě nic rozebírat nebudu, ztrácí se šroubky ;-). Kromě toho, co jsi psal, je motor vybavený zátěžovým regulátorem, který drží stále otáčky. Nic moc dalšího o něm nevím.
Príspevok od užívateľa ondrej » 02 Okt 2007, 20:26
už sa to tu riešilo niekoľkokrát, rovnako aj na brnenskom fóre, treba pohľadať v archívoch...
Príspevok od užívateľa jack » 03 Okt 2007, 15:01
ladis napísal:V trávě nic rozebírat nebudu, ztrácí se šroubky ;-). Kromě toho, co jsi psal, je motor vybavený zátěžovým regulátorem, který drží stále otáčky. Nic moc dalšího o něm nevím.
:lol: nevadí..vezmu sebou pozinkované..
Jinak dík za info.. :wink:
Príspevok od užívateľa jack » 03 Okt 2007, 15:03
ondrej napísal:už sa to tu riešilo niekoľkokrát, rovnako aj na brnenskom fóre, treba pohľadať v archívoch...
Dobrá tedy...považujte proto všichni toto mnou založené téma za bezpředmětné...
bazilisek
t 603 c
Príspevok od užívateľa bazilisek » 03 Okt 2007, 19:07
ja bych o takovy motor mel zajem .....
Príspevok od užívateľa jack » 19 Okt 2007, 19:50
Jedna fotečka..
tatrovecka
Tatry, ktoré vlastním: T2-603
Re: Elektrocentrála (603)
Príspevok od užívateľa tatrovecka » 21 Jan 2010, 19:12
Pani, viete niekto kolko vazi samotna skrina (s motorom, ...) bez podvozku vojenskej elektrocentraly 12kW (15kVA) ako je na obrazku vyssie od jacka?
Pokial viem, tak komplet vazi ta elektrocentrala necelych 1500 kg (tusim 1440 kg).
Mam moznost ju kupit, ale bez podvozku a potrebujem vediet ci ju odveziem aj na privesnom voziku (na moj mozem nalozit max. 600 kg) za osobne auto, alebo budem potrebovat nieco silnejsie.
Vdaka
Príspevok od užívateľa bazilisak » 21 Jan 2010, 19:52
Podle mých informací něco kolem 900 kg .....
tatrovecka
Príspevok od užívateľa tatrovecka » 21 Jan 2010, 20:18
Podla tejto stranky http://www.woc-zakrany.cz/dalsi/I_OSTAT ... HNIKA.html 910 kg (takze vozikom to asi nepojde :?)
Su tam uvedene aj dalsie parametre a aj ine elektrocentraly.
Nech pocitam ako pocitam nejak sa neviem dopocitat tej celkovej hmotnosti 1445 kg. Hmotnost bez podvozku 910 kg, hmotnost podvozku 640 kg, nadrz 65l. Ako dostanem vysledok 1445? :wink:
tatrovecka
Príspevok od užívateľa tatrovecka » 21 Jan 2010, 20:29
Aaaa mozog dobehol ruky :lol:
910 kg + 640 kg - 65 kg - 40 kg (dva 20l kanistre umiestnene po bokoch v predu na podvozku) = 1445 kg :P
Príspevok od užívateľa bazilisak » 21 Jan 2010, 22:37
No , a kolik kilometrů potřebuješ ujet ?
tatrovecka
Príspevok od užívateľa tatrovecka » 21 Jan 2010, 23:59
priblizne 100
Mirek
T613-4M
Príspevok od užívateľa Mirek » 22 Jan 2010, 00:21
A Tvůj vozík má psanou nosnost 600 Kg, nebo je to jeho ověřené maximum?
tatrovecka
Príspevok od užívateľa tatrovecka » 22 Jan 2010, 09:48
Pohotovostna hmotnost vozika je 750 kg, vaha samotneho vozika je 140 kg, nalozit mozem potom 610 kg, pri kupe mi bolo povedane ze zvladne aj 1000 kg, ale riskovat to radsej nebudem, 100 km je dost dlha vzdialenost. Najistejsie to bude doviest asi Liazkou s hydraulickou rukou, ale ked vidim tie ceny za km :roll:.
Da sa ta elektrocentrala nejak "jednoducho" rozobrat? Uvazujem, ze by som ju odviezol na 2x, vybral by som aspon motor.
míla 81
Dátum registrácie: 14 Máj 2008, 22:19
Tatra 805 Třinec
Tatra Beta 1.3 CL
Príspevok od užívateľa míla 81 » 22 Jan 2010, 12:49
Dá se celkem jednoduše oddělat vršek od podvozku. Pak už by jsi to mohl na dvakrát odvézt....
tatrovecka
Príspevok od užívateľa tatrovecka » 22 Jan 2010, 14:03
Ja som myslel, ze ci sa da jednoducho ten samotny vrch (skrina bez podvozku) jednoducho rozobrat, napr. vybrat motor. Ta elektrocentrala je bez toho podvozku co mas na fotke.
Príspevok od užívateľa bazilisak » 22 Jan 2010, 19:46
Na rozebrání zapoměn. Je to moc problematické, strávil bys nad tím celý den. První demontovat ten kryt a motor, to je opravdu dost náročné.....
Tak sehnat něco menšího, než Liazku , kolik chce za 1 km Liazka ? Když poveze 900 kg, nebude ani vědět, že něco veze...
