Spínač brzd. světel?
andre
Príspevok od užívateľa andre » 05 Sep 2007, 14:09
Zdravím potřeboval bych radu. Kde najdu spínač brzdových světel??Neustále mi to přepaluje pojistky když sešlápnu.Dík
andre
Príspevok od užívateľa andre » 05 Sep 2007, 14:12
Zapoměl jsem na nejdůležitější věc a to že se jedná o vůz T 603/2.
Príspevok od užívateľa Kontráš » 05 Sep 2007, 14:55
pokud mě paměť nešálí.... tak kousek pod pedálama je hliníková kostka ze které se rozdělují jednotlivé brzdové trubky... tak tam (aspoň na mém autě)
Lucián
T613-4MiLong M'95 1995
Príspevok od užívateľa Lucián » 05 Sep 2007, 18:07
Nedávno jsem jej na T603 měnil, takže nachází se přesně za pedálama, nutno odmontovat dekl (ne ten pod volantem malý, za kterým jsou válce, ale ten co kryje stěnu za pedálama a vede napříč celým autem - nutno stáhnout pedál plynu z táhla) a hned jej uvidíš. Je na té hliníkové kostce, jak už bylo uvedeno. Výměna docela v pohodě, jakž takž se k tomu dá dostat.
andre
Príspevok od užívateľa andre » 06 Sep 2007, 07:03
Jo díky už jsem to našel.Akorát se dívám že když ho vymontuju tak si zavzdušním brzdy?
Re: Spínač brzd. světel?
Príspevok od užívateľa Roman Maďar » 06 Sep 2007, 09:33
andre napísal:Jo díky už jsem to našel.Akorát se dívám že když ho vymontuju tak si zavzdušním brzdy?
ak budeš šikovný, tak nezavzdušníš. Treba si doliať kvapalinu v nádobke do plna, pred demontážou si pripraviť k ruke ten nový spínač a pod ním nastlať nejakú handru, kvôli unikajúcej kvapaline. Po demontáži starého spínača zapchaj prstom dierku po ňom a následne rýchlo prilož a naskrutkuj nový. Ak sa ti to podarí bez komplikácií, tak kvapalina nestihne celkom vytiecť a zavzdušniť brzdy. Veľa zdaru
Príspevok od užívateľa Luboš » 06 Sep 2007, 23:59
Nějaká bublina se tam přece jen asi dostane. Není náhodou prohlubeň i v tom spínači?
Príspevok od užívateľa jack » 07 Sep 2007, 15:25
Tipoval bych, že budeš mít zkrat ve vedení. Abys vyloučil vadný spínač brzdových světel, vytáhni oba dva dráty spínače a spoj je, když Ti to nevyhodí pojistku, je vadný brzdový spínač ( + přebíjí na kostru ). Jestli spojením nevyhodíš pojistku máš zkrat ve vedení brzdových světel.. :wink:
Mnoho zdaru 8)
