Ozdobné lišty.
michal jančov
Dátum registrácie: 17 Máj 2007, 21:49
Tatry, ktoré vlastním: Tatra 613 2/I r.v. 1985
Tatra 603 r.v. 1973
Ozdobné lišty.
Príspevok od užívateľa michal jančov » 04 Júl 2007, 08:36
Nevíte někdo, jakou technologií jsou připevněny čtyřky šroubky v ozdobných lištách na T 603. Při odstrojování mi alespoň jeden z každé lišty upadl. Jak ho tam dostat zpět a nezničit lištu?
Príspevok od užívateľa Roman Maďar » 04 Júl 2007, 09:13
Väčšinou sú pripevnené tvrdou pájkou, ale stretol som sa už aj s tým, že skrutky boly vlepené pmocou hmoty, ktorá pripomína eprosin.
tomas008
Dátum registrácie: 01 Feb 2007, 14:10
Re: Ozdobné lišty.
Príspevok od užívateľa tomas008 » 04 Júl 2007, 09:15
michal jančov napísal:Nevíte někdo, jakou technologií jsou připevněny čtyřky šroubky v ozdobných lištách na T 603. Při odstrojování mi alespoň jeden z každé lišty upadl. Jak ho tam dostat zpět a nezničit lištu?
To jsme na tom stejne, ja to budu resit nejakym lepidlem, v BAU-bordelech prodavaj myslim od Bisona, takove ty tmely (dva valecky) co se uriznou spoji a pak se to jak plastelina vytmeli, tak tim.
Jak jsem na to koukal, tak to bylo pajene cinem.
Luboš.T
Príspevok od užívateľa Luboš.T » 04 Júl 2007, 21:29
Mám stejný problém.Při koupi vozu,letos to bude 10 let,jsem jsem měl některé lišty bez šroubků. Novým šroubkům jsem zbrousil hlavičky do tvaru lišty a přilepil je dvousložkovým epoxidem s kovovým plničem od firmy Alteco.
Dokud jsem parkoval v garáži,tak to drželo.Loni,vše po parkování venku upadlo.Takže mě čeká oprava a tentokrát zkusím přivařit,nebo přiletovat.
Príspevok od užívateľa Luboš » 05 Júl 2007, 00:09
Raději bych to přiletoval, aby se ta lišta při sváření nepoškodila.
michal jančov
Tatra 603 r.v. 1973
Príspevok od užívateľa michal jančov » 05 Júl 2007, 10:26
Bude to tam držet cínem?
Príspevok od užívateľa JáPavel » 05 Júl 2007, 13:14
Zcela jistě to bude držet cínem. Pokud ta lišta není hliníková nebo nějaká slitina, tak očistit vnitrní stranu lišty na původní materiál.Použít kyselinu nebo speciální pájecí pastu k cínu, místo dobře prohřát a šrouby zaletovat.
Príspevok od užívateľa radek » 05 Júl 2007, 17:36
Lišty jsou nerezové či ocelové pochromované a šrouby se pájívaly mosazí za vydatné pomoci Boraxu. Na lepidla bych moc nespoléhal, nemají stejnou pružnost/roztažnost jako lišta a bude jen otázkou času, kdy takto přilepené šrouby "odskákají" po hodině umístění auta na letním sluníčku....
Príspevok od užívateľa Zdicho » 08 Júl 2007, 18:03
Tekutý kov od Bisona drží již třetím rokem. Místo je třeba dobře očistit a zdrsnit flexou. Dobré je na šroubek navařit kus drátu, aby vznikl tvar "T", kdy nožička je závit a ten drát zvětší lepenou plochu. Drží to jak cyp :!:
