Motor gotuje sie
Piotr Zyczynski
Motor gotuje sie
Panowie,
Temperatura mojego motoru przy 120 km/h to 100-110 stopni. Czy jest jakas regulacja chlodzenia? Czy jest jakas regulacja wiatraka?
Pozdrawiam
Piotr
Warszawa
Pozdrawiam
Piotr
Warszawa
Re: Motor gotuje sie
najdôležitejšie si nenapísal - aký motor to je!?Piotr Zyczynski napísal:Panowie,
Pozdrawiam
Piotr
Warszawa
O jaki typ silnika chodzi..?? Ślońsk pozdrawia Warszawe..!!Piotr Zyczynski napísal:Panowie,
Pozdrawiam
Piotr
Warszawa
Piotr Zyczynski
ziza napísal:U silnika 603H jest 110 stopni zvyklo temperatura...tak isto to bendze i u silnika z 613ky..
Opravdu? U mých silniků mám při 120km/hod slabých 90°C. Je něco špatně? Asi bych měl také jevit neklid.
Ano u 603kového motoru teplota 100-110 stupňů není nic neobvyklého..
Dokonce je přímo v Tatře odzkoušeno, že 603kové motory, které mají věnec pro káble na svíčky, mají teplotu o 10 stupňů vyšší než motory bez těchto věnců. Proto je nejspíš u Tebe teplota 90 stupňů...stále se však bavím o 603ce.. nevím jak je to s teplotou u 613kových motorů.. Roman ale napsal, že 110 stupňů není u 613ky nic neovyklého, tak není co řešit..ne..??
Podľa mojich skúseností sa najviac hrejú silniky T613E, kde teplota 100°C bola pri svižnejšej jazde bežná,
pokiaľ však teplota drží okolo 100-110°C a vyššie nejde, nevidím v tom tragédiu, samozrejmosťou je však používaie predpísaného oleja s dostatočnou viskozitnou rezervou.
Pokiaľ však teplota trvalo lezie až cez 110°C, treba niečo robiť, napr. urobiť kontrolu, ako písal napr. D.A.
- ziza
jack napísal:ziza napísal:U silnika 603H jest 110 stopni zvyklo temperatura...tak isto to bendze i u silnika z 613ky..
Nooo ... možná nejsem sám, kdo považuje 110°C u E1 za záležitost nepříliš obvyklou? No když to Romanovi nevadí....já bych teda jevil minimálně stejné znepokojení jako Piotr. Při 120km/hod je to jednoznačně moc! Kolik by měl mít při 150ce? Taky 150° ?
OK.. sorry, o 613kách vím velký p*d, takže se nebudu dál angařovat..ziza napísal:jack napísal:ziza napísal: Nooo ... možná nejsem sám, kdo považuje 110°C u E1 za záležitost nepříliš obvyklou? No když to Romanovi nevadí....já bych teda jevil minimálně stejné znepokojení jako Piotr. Při 120km/hod je to jednoznačně moc! Kolik by měl mít při 150ce? Taky 150° ?![]()
