1266:
Dan
Príspevok
od užívateľa Dan » 14 Mar 2007, 19:31
Sem tam mě s té páčky od AC pumpy odkápne olej na plech pod odkalovací nádobku.Neporadí mě někdo jak tomu zamezit? Je tam nějaké gufero? Za odpověďˇ děkuji.
Príspevok
od užívateľa Luboš » 14 Mar 2007, 19:51
Gufero určitě ne, to bude spíš vyběhaná hřídelka u páčky na ruční dočerpávání nebo vyměnit to papírové těsnění mezi pumpou a motorem.
Jerry__unregistred
Príspevok
od užívateľa Jerry__unregistred » 14 Mar 2007, 20:50
Ahoj Dane, pokud myslíš 613, tak na hřídelce páčky AC pumpy jsou dva "O" kroužky, jde to normálně rozebrat a přetěsnit.
Dan
Príspevok
od užívateľa Dan » 14 Mar 2007, 21:12
Měl sem samozdřejmě na mysli t 613 omlouvám se za neupřesnění typu. Díky za odpověď hned zítra se to pokusím rozebrat.Mosím tu pumpu vymontovat ven nebo stačí vydělat tu závlačku co vede napříč pumpou ?Ještě sem to nedělal tak nevím,jak se k tomu dostanu.
Príspevok
od užívateľa Luboš » 14 Mar 2007, 21:29
Už jsem to měl vymontované mockrát, ale na závlačku si nepamatuju, spíš bych řekl, že tam bude jen seegrovka. Určitě raději vymontovat. Ty kroužky na té hřídelce vahadla jsou třetí možnost, jinudy už ten olej snad unikat nemůže.
Štěpán
Príspevok
od užívateľa Štěpán » 14 Mar 2007, 22:11
To mně dělá taky, dycky když du dopumpovat mám prst od oleje
Štěpán
Príspevok
od užívateľa Štěpán » 14 Mar 2007, 22:16
Príspevok
od užívateľa Erik » 14 Mar 2007, 22:32
JJ- nejlepsi je pumpu vymovtovat a udelat to venku z auta- protoze je k tomu pekne blby pristup- moc dobre si to uz nepamatuju, protoze jsem do motora nekoukal uz ani nepamatuju, ale ak se dobre pamatuju, hridelka na ktere je rucni packa je pojistena poistnym trmenovym krouzkem- de to snadno rozdelat a pretesnit za par minut...
Jerry__unregistred
Príspevok
od užívateľa Jerry__unregistred » 14 Mar 2007, 23:48
Pumpa samo musí ven, potom vyndat membránu, pak vytahnout vahadlo a nakonec po těchto krocích se podaří vysunout hřídelku pro ruční pumpování. (obrázky jak je to složený najdeš v katalogu nd a popis vyndání membrány a zpětnou montáž zase v dílenskej příručce...) Obojí se to nechá najít na netu (tu na portále, nebo na Lubošovo stránkách).
Štěpán---
Príspevok
od užívateľa Štěpán--- » 15 Mar 2007, 09:17
Zajímavé, včera večer se to při odeslání příspěvku tvářilo jako že spojení se servrem nelze navázat a ve skutečnosti se to vložilo dvakrát.
Príspevok
od užívateľa D.A. » 15 Mar 2007, 11:59
Sorry za ofťopík, ale co znamená to "samozdřejmě"? Už jsem to tu četl víckrát, ale nějak mi to nedává smysl. Je to něco jako že to samo uvnitř dře?
Štěpán---
Príspevok
od užívateľa Štěpán--- » 15 Mar 2007, 13:00
Samozdřejmně je jako že je to "samo" "zdřejmé" takže samo o sobě je to jasné.
Príspevok
od užívateľa D.A. » 15 Mar 2007, 13:32
Štěpáne, ty si asi prdel neděláš, tak pokračuju: Co je teda to "zdřejmé"? Něco se šlofíkem?
Jinak jsi mi to vysvětlil stylem "Samo zdřejmé = zdřejmé samo; a víš proč? Protože proto."
Štěpán
Príspevok
od užívateľa Štěpán » 15 Mar 2007, 14:02
Dobře tedy: samo by mohlo být od sám neboli jeden, ještě jinak řečeno- bez dalších. Zdřejmně jako zdřejmý neboli jasný, všeobecně známý.
Takže když je něco samozdřejmé je to věčině lidí jasné samo o sobě, bez dalších upřesňování
Aspoň sem se trochu "odreagoval"
Príspevok
od užívateľa Mojžo » 15 Mar 2007, 14:22
Tie pumpy sú všeobecne zvláštne. Stará mi tlačila olej von (ako jediné miesto z celého motora). Vymením za novú - nerobí to.
O pár tisíc km ale už i tá nová povedala ahoj a nazdar.
Zaujímavé
Príspevok
od užívateľa radek » 15 Mar 2007, 14:30
To není zvláštnost, to je chybně provedená konstrukce/nevhodné použití.
Dan
Príspevok
od užívateľa Dan » 15 Mar 2007, 16:01
Tak už to mám přetěsněné uvidíme jak dlouho to vydrží. Je pravda,že na autě by se to dělalo obtížně.Ta pumpa se mosí kompletně rozebrat,aby se uvolnila hřídelka páčky na ruční pumpování. Na hřídelce sů dva O kroužky rozměru 12X8 mm.O kroužky pasujů z topení škodovek a stojí 3Kč.To jenom pro informaci,kdyby to chtěl někdo také dělat.
Príspevok
od užívateľa michal heky » 17 Mar 2007, 13:18
Dan napísal:Na hřídelce sů dva O kroužky rozměru 12X8 mm.O kroužky pasujů z topení škodovek a stojí 3Kč.
Přesněji řečeno z topení favoritů. Číslo je snad XS 933012089.
120ka má těsnění větší.
Dan
Príspevok
od užívateľa Dan » 17 Mar 2007, 21:14
Tak sem to včera projel do Luhačovic na výlet a pumpa je krásně suchá.Zdá se ,že je po problému.
1266:
1266:
