Klíma
Cuker
Tatra 815 - CAS11
Klíma
Príspevok od užívateľa Cuker » 20 Feb 2007, 12:18
Zdravím vás...
Potreboval by som info o klíme v mojej T613. Problém je ten, že som začal s kompletnou renováciou a chcem poodpájať aj klímu, aby som mohol vyvariť nejaké skorodované miesta. Tlak v nej už nie je, a preto sa pýtam, čo je v tých hadiciach napustené, čo odtiaľ vytečie. A samozrejme, ako to naspäť dostať. Ospravedlňujem sa asi za laické otázky, ale s klímou som ešte nerobil. :wink: Dakujem.
Príspevok od užívateľa Erik » 20 Feb 2007, 15:05
Na tvojom mieste by som sa do klimatizacie nepustal, pretoze napln obsahuje sklenikove plyny a tie sa len tak do ovzdusia vypustat nemozu. A sam klimu nenaplnis, pretoze na to potrebujes specialne zariadenie. Naplnenie trva niekolko hodin. Obratil by som sa na autorizovany servis, pripadne na akykolvek servis ktory by to bol schopny urobit...
Cuker
Tatra 815 - CAS11
Príspevok od užívateľa Cuker » 20 Feb 2007, 15:23
No to mi je jasne, je tam freon alebo čo, ale keďže auto je nepojazdné a ja to potrebujem poodpajať, tak musím to nejako dostať z auta von. Takže nehrozí to zobrať do nejakej firmy, aby mi to spravila. Z auta zostala len karoséria, lebo komplet plecharina sa musí spraviť.
Príspevok od užívateľa Zdicho » 20 Feb 2007, 16:41
Pochopil jsem , že v ní už není tlak=není plyn (freon, isceon, kdo ví, co tam kdo narval).
Takže to klidně rozeber. Bacha u chladiče, tam se rády lámou trubičky. Maximálně ti z něj vyteče nazelenalý olej, mělo by ho tam být cca 0,6 dl, pokud si to dobře pamatuji. Jinak 0,9 kg freonu R12.
Tomek
Príspevok od užívateľa Tomek » 20 Feb 2007, 19:36
s klimou je to tak, ze to klidne muzes rozebrat, jen pozor aby se do systemu nedostala vlhkost (a to vcetne vzdusne) takze osdroubovat a konce trubek zalepit izolackou. oprav co potrebujes, pak to sloz a navstiv klimatizera. ten okruh odsaje, zjisti jeho tesnost a opet naplni chladivem. tod v kostce. jestli ti funguje kompresor, je v pohode vedeni vstrijovaci ventil ve vyparniku a dehydrator, kdo vi.... tomek
Príspevok od užívateľa Zdicho » 20 Feb 2007, 20:07
Jo, zalepit trubky, jak psal Tomek a hlavně kompresor.
Cuker
Tatra 815 - CAS11
Príspevok od užívateľa Cuker » 20 Feb 2007, 21:42
OK, ďakujem pekne. Tlak tam už nieje vôbec, dnes som to skúšal na tom ventile, je to úplne prázdne. Zajtra to rozoberiem, lebo tlačí ma čas, v sobotu už musím vyvárať podbehy. :D
Tomek
Príspevok od užívateľa Tomek » 20 Feb 2007, 23:42
u toho chlasice vzadu (kondenzatoru) pozor na ty trubicky zboku. chladic na ne nestavej, jsou totiz tenkostenne a udelas do nich diru ajn cvaj. kondenzator odpoj a poloz na zem tak jak je v aute. na delku... (rada smolare co uz durku udelal). A pokud tam neni uz ted tlak, tak ti to nekudy unika a pro zprovozneni to bude problem... ale co problem na tatre neni, ze? :shock:
