T603 - náhrada vzduchového filtru
Príspevok od užívateľa Zdicho » 24 Máj 2006, 10:06
Na motoru 603H mi vadilo, že musím měnit ve vzduchovém filtru olej a že mi z něj tento olej kape na pravou stranu, kde stékal dolů a odtamtud jej vysával pravý exhaustor ven. Původně jsem myslel, že to dělá netěsnost motoru, ale bylo to netěsností (stářím) těsnící gumy vzduchového filtru. Proto jsem jej předělal na papírovou vložku, se kterou předpokládám i vyšší účinnost. Filtr vypadá zvenčí pořád stejně, není tím tedy narušen vzhled filtru/motoru.
Pokud by o sadu na předělání filtru někdo měl zájem, tak mu ji mohu poslat na dobírku. V ceně 500 kč je poštovné, papírová vložka a sada na úpravu filtračního prostoru.
Príspevok od užívateľa ondrej » 24 Máj 2006, 11:44
Ja záujem mám, rád by som ale najprv poznal technické riešenie. Odobrať môžem na niektorom stretnutí (Bítov, Lednice...)
Príspevok od užívateľa D.A. » 24 Máj 2006, 13:32
Alternativní řešení inženýrů z Eisenachu spočívá v použití "okapu" svedeného gumovou hadičkou pod motor, ideálně přímo na tlumič výfuku, takže olej ani nemá šanci ukápnout na zem a udělat loužičku. Přijde to asi na 10,50 Kč ;-).
Proč to všechno? Po vynucené náhradě orig. karburátorů SEDRy 32 z toho valí olej ze všech stran. Vyzkoušeno v sérii mezi lety 1981 a 1989, funguje spolehlivě dodnes. :).
Príspevok od užívateľa Luboš » 24 Máj 2006, 13:38
Hmm, a co na to životní prostředí? :roll:
Príspevok od užívateľa radek » 24 Máj 2006, 14:11
Životní prostředí je přeci pro germány věc zcela irelevantní, vždyť už jsolu léta zvyklí vyhazovat odpadky a spalovat mrtvoly výhradně v sousedních státech.....
Príspevok od užívateľa Zdicho » 24 Máj 2006, 20:03
Tak ten okap bych rád viděl :P
Príspevok od užívateľa Kontráš » 25 Máj 2006, 08:18
No ono mít lehce mastný motor není úplně na škodu. Poté co jsem dokonale odmastil a přetěsnil motor na chromce mi zrezlo i to co bych nikdy nečekal.....
Pedro
Príspevok od užívateľa Pedro » 25 Máj 2006, 09:26
Jen poznámka: Účinnost olejového filtru vzduchu je, alespoň co jsem z mnoha stran slyšel nebo četl, vyšší než u papírové vložky...
Príspevok od užívateľa Stevo » 25 Máj 2006, 10:38
Samozrejme ze ma "olejak" vyssiu ucinnost, ale treba sa on starat preto sa uz prakticky nikde u osobakov nepouziva.
Príspevok od užívateľa Ambiciózní tajemníček » 25 Máj 2006, 12:28
A účinností filtru myslíte poměr:
množství vzduchu nasátého s filtrem / množství vzduchu nasátého bez filtru
nebo
(množství bodelu nasátého bez filtru - množství bordelu nasátého s filtrem) / množství bordelu nasátého bez filtru?
To je asi třeba si ujasnit, jinak se nedomluvíte.
Príspevok od užívateľa Stevo » 25 Máj 2006, 13:11
Ja osobne myslim cistiacu ucinnost. Neviem aku ucinnost maju na mysli ostatni pri vzduchovom filtri. Mozno niekto rata Pin/Pout :-)
Pedro
Príspevok od užívateľa Pedro » 25 Máj 2006, 13:44
Samozřejmě čistící účinnost. Tj. pro hnidopichy: % nečistot zachycených olejovým filtrem je vyšší než % nečistot zachycených papírovou vložkou
Príspevok od užívateľa D.A. » 25 Máj 2006, 14:12
To má být takový ten ochranný prostředek do bordelu? Tak to jsem původně vůbec nepochopil... :oops:
PROSÍM FOTO TÉTO ZÁLEŽITOSTI!!!!!
Príspevok od užívateľa Zdicho » 25 Máj 2006, 21:15
Takže olejáč má vyšší čistící účinnost? Hmm, to mě nenapadlo. Já myslel, že vzduch prochází jako různě velké bubliny => v bublině se drží nečistoty a ty putují dále. Záleží na velikosti bubliny. Kdežto papírová vložka má určitou maximální štěrbinu, přes kterou již nic většího snad neprojde.
Príspevok od užívateľa Zdicho » 31 Máj 2006, 14:00
Doufám, že alespoň ta papírová vložka, co jsem narouboval do olejového filtru bude mít vyšší účinnost, než ta původní drátěná;-).
603-1 pepa
Príspevok od užívateľa 603-1 pepa » 31 Máj 2006, 19:25
Já tam taky mam papírovou vložku Fiatu Ducato 2,5 td a funguje to bez problémů. Je o dost větší než ta původní olejová. Projde přez ní daleko víc profitrovanýho zduchu a hlavně nemam politej motor od oleje.
Príspevok od užívateľa Luboš » 01 Jún 2006, 00:37
Jak to jen dělám, že mi z toho žádný olej neteče... :?:
Príspevok od užívateľa tomas » 01 Jún 2006, 07:08
strcis to do piesku?
Príspevok od užívateľa Zdicho » 01 Jún 2006, 09:17
Buď :
1. máš tak zajebanej motor, že to nepoznáš
2. nemáš tam olej
3. kecáš
4. nadpřirozené jevy:)
Předpokládám, že tvůj motor nevypadá jako můj, že by jsi z něj mohl žrát, tudíž je na něm vidět i jediná kapka oleje.
P.S.: pro zasvěcené, asi mi jebly korky ve víku ložiska:(.
Príspevok od užívateľa Luboš » 01 Jún 2006, 12:40
No z motorů teda zásadně nejím :P, olej tam je, a přesto je filtr úplně suchý. Že by to bylo tím, že mám z vám asi nejmladší auto?
