Natural / Special ?
Hroch
Natural / Special ?
Príspevok od užívateľa Hroch » 01 Máj 2006, 08:35
Davate do paliva T613 nejaky prisady nebo jezdite na normalni bleifrei? Special se mi zda zpusobuje obcas samozapaly, i kdyz uz vypnu motor.
Príspevok od užívateľa Zdicho » 01 Máj 2006, 09:35
A kde jsi vyčetl, že tam máš lít Speciál Hrochu? :shock:
Hroch
Príspevok od užívateľa Hroch » 01 Máj 2006, 10:08
No olověná přísada, néééééééééé ? :wink: Proto špeciál, když už ten super nikde nevedou.
Tak sem chtěl vědět, jak to dělaj jiný :P
Príspevok od užívateľa Kontráš » 01 Máj 2006, 10:14
On asi natual 95 bude svým oktanovým číslem poněkud vhodnější, nemyslíš Hrochu?
natural.... jsem chtěl napsat :-)
Príspevok od užívateľa Stevo » 01 Máj 2006, 10:57
Mozes si vybrat ci si znicis sedla a voditka ventilov behom najblizsich 150 000km, alebo piesty a kruzky vdaka detonaciam najblizsich 10 000.
Príspevok od užívateľa Mojžo » 01 Máj 2006, 11:05
ja to miešam:
15 litrov 100 oktán
50 litrov 95 oktán
aditívum - náhrada olova na 60 litrov
zvyčajne mi takto vyjde natankovať doplna
jazdí to výborne
Príspevok od užívateľa Luboš » 01 Máj 2006, 11:43
Do čtverky leju normální Natural 95, do starších téměř vždy Natural 95 + Benadit nebo podobné svinstvo, Speciál 91 jenom do šestsettrojky.
Znám ale jednu chromku, co jezdila výhradně na Speciál 91. Nevím, jestli neměla snížený předstih, ale ten motor běžel perfektně. Žádné razantní snížení výkonu se nekonalo, o kolik stoupla spotřeba ale nedovedu posoudit.
Hroch
Príspevok od užívateľa Hroch » 01 Máj 2006, 12:09
Diky panove za odpoved.
V tom pripade si radsi budu tankovat i nadale natural. Special jsem zkusil jenom jednou. Snad mi to ta kára vodpustí :-)
Príspevok od užívateľa tomas » 01 Máj 2006, 22:06
Tam bude asi neco spatne... Aspon co sa tyka samozapalov pri vypnuti motora. Nechyba tan nahodou odpojovac volnobehu? Osobne som samozapaly nezazil ani na jednej tatre, pokial bola normalne nastavena. Slabsie detonacie len na zohriatom Mi. Aj to zmizlo, ked som natankoval na inej pumpe. Treba kuknut predstih podla mna.
Ja si hlavu nelamem, jednoducho tankujem obyc. natural. Ale aj ked som parkrat natankoval na skusku 91, islo to normalne, iba bol citit trochu mensi vykon.
Príspevok od užívateľa Ambiciózní tajemníček » 02 Máj 2006, 08:11
Menší výkon, no jasně, to oktanové číslo udává výkon, tak to je mi už jasný.
Hrochu, neuvedl jsi tady základní věc - jakou T613 máš. Některé musí mít super, některé snesou i natural a některé naopak přímo musí mít natural. Jestli máš takovou, co musí mít super, tak proč si nemícháš přípravek na ochranu sedel do naturalu 95? To je takový problém?
Príspevok od užívateľa tomas » 02 Máj 2006, 09:01
AT, kde som pisal, ze oktany udavaju vykon?
