Přední tlumiče T603
- Dátum registrácie: 09 Jan 2007, 20:11
tlmice perovania
Ja sa zaoberam restaurovanim US cars a nakupujem od http://www.summitracing.com Maju tam stovky druhov vseliakych tlmicov, urcite by sa dali nejake pouzit aj na Tatru. Najlepsie nastavitelene. Staci vediet dlzku stlaceneho/roztiahnuteho a sposob uchytenia hore /dole.[/url]
- Dátum registrácie: 17 Jan 2007, 17:17
Popis údržby tlumičů Tatry 603, doplňování oleje (u předních) naleznete v dílenské příručce k vozu. Olej lze doplňovat u tlumičů namontovaných na voze, je tam popis jak to měřit. Dokonce je tam možnost dvojího výškového nastavení, už si to přesně nepamatuji, nicméně doporučuji prostudovat originální dokumentaci.
Re: Přední tlumiče T603
Luboš: Kde se dá sehnat ten tlumič řízení? Ptal jsem se v několika prodejnách (Auto Kelly, Autobenex...) a nikde je neznají.
Jinak přední tlumiče u T603 se mi chovají úplně stejně jak popisují ostatní přede mnou. Dával jsem tam nové a předek je tvrdý a na menších nerovnostech poskakuje. Při větší nerovnosti se jakoby utrhne a propéruje jak má. Nevím co s tím.
- skovi
- Dátum registrácie: 14 Dec 2004, 18:15
- Tatry, ktoré vlastním: T603 1959,1961,1962, 1973
Ak su tie tlmice 30rokov "nove" asi nebudu ok.Aleš napísal:Luboš: Kde se dá sehnat ten tlumič řízení? Ptal jsem se v několika prodejnách (Auto Kelly, Autobenex...) a nikde je neznají.
Pešek no..měls je odvzdušnit, než jsi je namontoval do vozu. Ležely třicet let někde na půdě, takže bych i ten olej vyměnil...každopádně, jestli je máš ve voze, mám jednu radu. Nalož kufr něčím hoodně těžkým, pozvi týpka, který přijel nejlíp z melounový brigády. Předek vozu se snažte x-krát pořádně rozhoupat, tím by se měl odvzdušnit... pouze jízda s naloženým kufrem totiž nestačí. Jestli máš i špatně nastavenou tuhost tlumičů, nezbude Ti nic jinýho, než je prostě vytáhnout seřídit tuhost a rovnou odvzdušnit. Šroubovák na seřízení tuhosti musí mít alespoň 500 mm...takže tlumiče musí jít ven z vozu. Někteří místo demontáže tlumiče, demontují kapotu z vozu..
Hodně zdaru!
Hodně zdaru!
- JáPavel
Příčinou nefunkčnosti zadního tlumiče pérování je buď: únik oleje kolem těsnícího kroužku pístnice,únik tlaku oleje kolem pístu,špatně fungující ventilek přepouštění oleje .Tlumiče jsou díky speciálnímu klíčí rozebrané tak za cca 5 minut. Tlumič řízení Stabilus nelze repasovat a nikdo se tím nezabývá. Hlavním problémem je únik oleje a při ceně 300 Kč za nový (Cofap),je zbytečné se zabývat repasí. Má ho v nabídce firma Tatra Dvořáček Brno.
- Thomas
Neměl by někdo k prodeji 1ks předního tlumiče T2-603 v originálním a nepoužitém stavu?
Děkuji za rady Jackovi a Pavlovi. Mohu potvrdit, že jízdou se ta tvrdost neodstraní ani po 10 tis. km. Předpokládám, že ty přední tlumiče jsou od výrobce nastaveny správně. Mám otázku: Když je vyndám z vozu a rozeberu, vyčistím, naplním novým olejem a odvzdušním, neporuším tím nastavení tuhosti? Nemám je totiž jak seřídit a nevím kde by to byli schopni udělat.
JáPavel: ty zdní tlumiče si renovuješ sám? Jaký materiál je na to potřeba a jaké s nimi máš zkušenosti?
- JáPavel
Tlumiče si nerenovuji,v zásadě to byl jen pokus zjistit o zadních tlumičích více. Je velmi těžké sehnat nějaké nové díly na opravu těchto tlumičů. Mě se v poslední době podařilo sehnat nové originál těsnící kroužky Pal. Dále jsem sestavil z několika párů dva funkční kousky s nepoškozenými díly . Tohle bych ovšem považoval za provizorní řešení a doporučoval bych se poohlédnout po nových tlumičích.
- skovi
Nastavenie tuhosti tým neporušíš, ale musíš dať olej rovnakej viskozity. Na tlmičoch je dobre meniť aj tesniace krúžky a vôbec všetky gumové a kožené diely.Aleš napísal:Děkuji za rady Jackovi a Pavlovi. Mohu potvrdit, že jízdou se ta tvrdost neodstraní ani po 10 tis. km. Předpokládám, že ty přední tlumiče jsou od výrobce nastaveny správně. Mám otázku: Když je vyndám z vozu a rozeberu, vyčistím, naplním novým olejem a odvzdušním, neporuším tím nastavení tuhosti? Nemám je totiž jak seřídit a nevím kde by to byli schopni udělat.
- Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:23
Zdravim,
najde sa tu niekto ,kto by zrenovoval tlmice perovania predne aj zadne??Ja som to nerobil a nerad sa pustam do veci ktorym nerozumiem.Netecu len by to chcelo vymenu naplni a kontrolu tesnenia.Dakujem..
- skovi
Ja som si ich dal zrepasovať ale ešte nie su hotove. Ked budu dam vediet, len to potrva. Skus Mojža ten si tiež dával repasova5 ,ak sa nemýlim.
- MarekK
vili: tlmiče skús zrenovovat v zlatých klasoch. Karol vie viac....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 58 neregistrovaných
