bufan v 613/3
tPP
bufan v 613/3
Zdravim!
Este k bufanu. Pri predpisanej hodinovej spotrebe dymi ako blazon,ak mu uberiem,tak sa v aute da existovat,ale ta zima!Dal som tam uz aj nove "futro"-vymennik,ale h... pomohlo. Podla prirucky mam urobene vsetko ako ma byt. Snad uz len ten super kvalitny BA95!?
tPP
No, asi by stálo za to podívat se na svíčku, na funkčnost ventilátoru spalovacího vzduchu, no a taky na to, jestli je přívod toho vzduchu dostatečný (správně nasazený a neprolomený či neapůl neucpaný "husí" krk na přírubě ventilátoru v plášti topení i na přírubě v karoserii). Mimochodem, jak tu spotřebu měříš (za jakých podmínek) a jaká je při maximálním výkonu teplota výstupního vzduchu na ústí topení?
tPP
Sviecka je urcite OK.Menil som asi vsetky,co mam- 2 uplne nove ,vzdialenost elektrod Ok. Ked som menil topne teleso,tak som mal bufan vonku,komplet rozobrany,precistene vsetko ,ten "husi" krk som zatial nenasadzoval,ale to by nemalo byt v tom.A tu spotrebu som meral v 3 min. intervaloch x-krat po sebe aj po poslednom nastaveni cerpadla/noveho/ zakazdym 30-32 ml co je tych 0,63l/h ak spravne pocitam.Menil som aj cievku,nove ukostrenie atd.
Imak, cmudil stary,menil som sviecky,cerpadlo atd,az potom som ho rozobral a cistil,a menil vnutro,ale nic. Inak pri nizsej spotrebe cca o 1/3 necmudi,ale zasa nestiha. Tak mi to vychadza len na ten benz.
tPP
tPP
tPP
No dobre,myslel som to s humorom,tak ako urcite aj ty,ze Radku.A co ma teplota vystupneho vzduchu z kurenia spolocne s tym,ze pri spotrebe 0,63+-0.03l/h benz. to cmudi!? Ak budes bufanom s vykonom xy Joulov ohrievat vzduch pri -50,tak mozno ho ohrejes mozno/neviem/len na takych 60 stuponov a nie viac, lebo vykon kurenia na viac nepostacuje,ale zato nemusi cmudit jak krematorium. Pri 0 mozno bude na oriatie na 100 stacit spotreba 0,2l/h. Este raz: problem nie je v teplote vystupneho vzduchu,ale v tom ze pri spravne nastavenom cerpadle cmudi ,pri nizsej spotrebe uz nie! Teda ak cmudi ,tak zle spaluje atd. a ja neviem preco! Vylucil som vsetko, co mohlo robit problem/co som vedel/-nepomohlo. Tak som chcel vediet,ci aj niekto iny nema podobnu skusenost,lerbo mne to vychadza na blby benz.Mozno tomu ptidavaju tie aditiva co musim prilievat?Neviem.Ale dik za snahu.
Ale mě ta teplota zajímala z důvodu, zda jí vůbec (tedy té předepsané) dosáhneš, byť s čoudícím topením, pokud spotřebuje předepsané množství paliva. Samozřejmě teplota vstupního vzduchu laboratorní - cca 20 st.C.
A neříkej mi, že jsi celé topení vyndal, X krát rozebral, všechno možné na něm měnil a přitom jsi hned na začátku neprovedl naprosto elementární věc, a sice nezkusil jiné palivo, třeba 0,5 litru ve sklenici od zavařovaček
. Připomnělo mi to tady jednoho kolegu v práci, který onehdy rozebral při hledání závady 3/4 rozvaděče, ale aby v první minutě vzal prachobyčejnou fázovku a přesvědčil se, že jsou fáze "přítomny", to ne.......
tPP
A vidis,menil som i to palivo/ked ale vsetci srandisti predavaju len to slovnaftacke
/ .Babrem sa s tym uz dost dlho,rozoberal som to az nakoniec/moc sa mi do toho teda nechcelo,ale zima je svina/. Menil som aj aditiva,teraz mam drahy zazrak od castrola-nic. Tak sa zda Radku,ze ty si jediny co v zime ozaj jazdi a ma ku mne sucit.Vdaka.
tPP
- michal heky
tPP
Ak benzínové kúrenie čmudí, tak má bohatú zmes, takže pri spaľovaní vzniká veľa sadzí (nedokonalé spaľovanie).
To môže byť spôsobené buď nadmerným množstvom paliva, alebo naopak nedostatkom vzduchu. Tvrdíš, že spotreba paliva sa pohybuje v predpísaných medziach na plný výkon. Možno by som to ešte raz preveril, či je tomu naozaj tak.
No ak je to OK, tak ostáva iba málo vzduchu. Niektoré príčiny tu už boli spomenuté. Okrem mechanického škrtenia toku vzduchu by som preveril ešte správne otáčky elektromotorčeka, resp. dostatočné napätie na jeho svorkách.
Príčina závady v nevhodnom benzíne sa mi vidí ako veľmi nepravdepodobná!
tPP
Jestli ten krk není ani nasazený na hrdlo spalinového ventilátoru (jak jsem psal už včera, aby jsi to zkontroloval) alespoň tak, aby z obalu topení volně "visel" ven, topení velmi pravděpodobně nebude mít DOST spalovacího vzduchu, protože proud vzduchu k ohřevu hnaný skrz plášť topení hlavním ventilátorem (mnohem silnějším) způsobí, že spalinový ventilátor vzduch nenasaje - ta "síla" proudění mu jej "utrhne" od hrdla, protože to hrdlo pro sání spalovacího vzduchu končí utopené POD pláštěm topení, kterým proudí vzduch k ohřevu, v extrémním případě by mohl být "ejektorově" dokonce ze spalovací komory vzduch vytahován...... Zkus to znovu, ale s nazaným krkem alespoň tak, aby jeho ústí bylo mimo topení......
Ondrejova odpověď mne inspirovala k následující úvaze: není náhodou množství dodávaného paliva u BN4/I právě úměrné otáčkám ventilátoru? Tedy neměla by to být do jisté míry samoregulace - nižší otáčky ventilátoru - nižší frekvence přerušovače pro čerpadlo? I když by to asi funovalo jen pokud by množství vzduchu dodávaného ventilátorem pro spalování bylo lineárně závislé na otáčkách.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 8 neregistrovaných
