Prepínač zapaľovania na T613S
Príspevok od užívateľa ondrej » 23 Jan 2006, 11:13
Ten môj bol odpojený a asi nefunkčný, tak som dal dolu to bakelitové viečko a - vysypali sa z neho akési prvosúčiastky... :?
Pokúšal som sa objasniť si funkciu - pozostáva z vysokonapäťovej časti, kde prepína sekundárny výstup zapaľovacích cievok na rozdeľovač (u mňa totálne rozpadnuté), a nízkonapäťovej, kam vedú 2 kábliky na zvláštny prepínač, tvorený takým mosadzným trojuholníkovým otočným plechom (u mňa sa neotáčal) a viacerými kontaktami. Teraz neviem, v akej polohe to má správne byť zložené (je 6 možností) - musí to byť skoordinované aj s polohou vysokonapäťového dielu, lebo je to všetko na 1 oske.
1 - nemohol by to niekto nafotiť, ako to má správne vyzerať?
2 - nemá náhodou niekto zvyšný 1 funkčný kus? mám vážny záujem...
3 - je to veko zhodné napr. s vekom rozdeľovača na Škodu 120?
(482.56 KiB) 415 stiahnutí
Príspevok od užívateľa ondrej » 24 Jan 2006, 09:29
To som začrel do tak neznámej oblasti? Nikto k tomu nič nevie? :?
Príspevok od užívateľa tomas » 24 Jan 2006, 09:37
Ondrej, vsak vyckaj, v takomto pocasi nemienim pobehovat okolo auta a nieto este fotit nejake diely. Vo february sa mozeme dohodnut, ak bude prijatelne pocasie. Ako tak zapojene to mam, ale ci dobre ani sam neviem, bo jeden tyrystor mi nefunguje, tak to nemam ako overit.
Príspevok od užívateľa etienne » 24 Jan 2006, 09:53
Mne to fungovalo bez problemov - akurat ze po odpojeni sa obavam ze to budem tiez musiet zapajat nanovo...
Príspevok od užívateľa miloš » 27 Jan 2006, 21:47
Neměl by někdo náhodou schéma zapojení tohoto zdvojeného zapalování u speciála?
Príspevok od užívateľa radek » 27 Jan 2006, 22:18
No schéma, třeba v kabriu je to taky a celá ta tajná pozinkovaná krabice obsahuje jen 3 (tři) běžná automobilová relátka, která prostě při sepnutí přepínače v kabině přepnou všechny 3 dráty mezi oběma "tyristory". Žádná logika (tedy nemechanická), žádná inteligence, žádná signalizace, nic dalšího. Jo a u tohoto provedení co popisuji není to víko škodováckého rozdělovače a druhá cívka, tedy ani ten bowden a ty nesmysly okolo. Zřejmě se provozem vozů "S" zjistilo, že jedna VN cívka stačí a bývá z celého souboru zapalování nejméně poruchová, takže zde se prostě přepínají fyzicky 2 spínače zapalování ("tyristory") stále ke stejné VN cívce. Jako další hypotetický důvod k tomuto modifikovanému systému dvou zapalování bych viděl to, že přerušení VN rozvodu mechanickým prvkem z mnoha součástí + potřeba tahat za nějaké lanko při přepnutí vnášely do systému možná! paradoxně větší nespolehlivost než u přímého zapojení. Ale to si jen myslím....
Príspevok od užívateľa miloš » 27 Jan 2006, 22:40
Dobře Radku,o Tvém pragmatismu jsi mě již dávno přesvědčil.Toto bych asi bral jako zřejmě lepší, ikdyž nouzové řešení.Ve speciálu mi chybí kromě bovdenu vše.Nevím zatím,jak pracné bude sehnat tu hlavu rozdělovače se spínačem,přesto bych radši to schéma.
Príspevok od užívateľa radek » 28 Jan 2006, 00:18
Schéma, schéma - jak to napsat jinak - na co?. Zapojit 3 relé tak, aby prostě na jejich přepínacím kontaktu došlo k přepojení drátu z jedné krabice-tyristoru na druhou krabici-tyristor snad není problém, ne? Zbytek je těžká primitivní mechanika: Hlava rozdělovače je z rozdělovače PAL - pro Škodofky, v místě hlavy, kde je jinak dosedací lem na těleso rozdělovače je upevněna kruhová deska z pertinaxu, ve které je upevněn otočný čep a ramínko s kontaktem (podobné palci rozdělovače). Zboku té hlavy rozdělovače je probroušená drážka, kudy dovnitř vstupuje ocelová struna z bowdenu a která je připevněná k ramínku. Kontakt na ramínku je bowdenem přesouván (tahací čudl na středovém panelu mezi sedadly, snad stejný jako na sytič) mezi dvěma póly pro VN kabely té hlavy rozdělovače. Z každého toho pólu je VN propoj na jednu VN cívku, přes výše zmíněné relé připojenou ke "svému" zapalování. Střed hlavy rozdělovače je VN propojem na střed hlavy rozdělovače motoru. Druhé relé přepíná těm zapalováním +12V (15-klíček) no a třetí relé přepíná těm zapalováním signálový vstup z generátorku v rozdělovači. Přepnutí zapalování z místa řidiče tedy předpokládá jednak přepnutí spínače, který pustí +12V těm třem relé a tyto provedou "výměnu" krabice zapalování, a jednak v zatažení za táhlo, aby došlo mechanicky k přepnutí VN kabelů z jedné cívky na druhou - na střed víka a dále do středu víka rozdělovače na motoru. Snad si ten děs pamatuju správně, kdyžtak mě někdo opravte/doplňte......
Príspevok od užívateľa miloš » 28 Jan 2006, 00:28
Díky Radku.Myslím,že tohle mi bude stačit.
Príspevok od užívateľa MarekK » 28 Jan 2006, 16:04
...ja to mám pospájané všetko nafest bez relátok, mám len prepínač "klúčikového kábla" medzi zapalovaniami...ale to nieje S-ko...
