Spínací skřínka
Luboš.T
Spínací skřínka
Príspevok od užívateľa Luboš.T » 14 Nov 2005, 22:51
Koupím takovouto spínačku.Je to typ 6005,pouze funkční a s klíčem.
Děkuji za nabídky s cenou. Luboš T.
Príspevok od užívateľa Luboš » 14 Nov 2005, 23:10
To je přesně do kterého auta?
Luboš.T
Príspevok od užívateľa Luboš.T » 15 Nov 2005, 00:24
Tatra 613/1
Príspevok od užívateľa ondrej » 15 Nov 2005, 09:18
a čo tej spínačke je? tá elektrická časť sa dá kúpiť aj samostatne, ak je tam problém...
Luboš.T
Príspevok od užívateľa Luboš.T » 15 Nov 2005, 12:40
Je jí to nejhorší co ji mohlo potkat.Původní majitel ztratil klíče. :(
Príspevok od užívateľa Luboš » 15 Nov 2005, 19:43
A v zámečnictví si s tím neporadí?
Luboš.T
Príspevok od užívateľa Luboš.T » 15 Nov 2005, 21:54
Zámečník u nás ve městě to neumí rozebrat a navíc nemá matrici pro tento profil klíče.Když se mi nepodaří sehnat jinou,budu muset najít jiného zámečníka.Ale prý je obecný problém s matricema pro takto staré zámky,nejen pro Tatru,ale i pro Š 1000 MB,Š 100 a podobně.
Príspevok od užívateľa radek » 15 Nov 2005, 22:13
No spínačku nemám, ale údajně jde u zámečníků vyměnit celé to střevo za novější provedení ala masivní klíč Favorit/Felicia , takže není nutné pídit se po původních matricích a i následné přidělávání klíčů je snažší. Dělá se to proto, aby měl člověk ideálně od auta co nejméně klíčů a ne svazek jak od Křivoklátu......
Príspevok od užívateľa michal heky » 15 Nov 2005, 22:52
Svazek od Křivoklátu? :-)
Myslíš tu kombinaci, jakou mám kupříkladu já, kdy mám zvláštní klíč od levých dveří, pravých dveří, motoru, nádrže a zapalování? Přijde mi to tak komické, že to předělávat nebudu.
Príspevok od užívateľa Luboš » 15 Nov 2005, 22:59
No komické to není, všichni ostatní mají většinou jen o klíč míň...
Príspevok od užívateľa radek » 15 Nov 2005, 23:11
Bohužel Michale, mě to tedy komické nepřijde, spíš za těch 25 let tragické..... i naše T603 měla stejný klíč od dveří a motoru a k němu druhý do spínačky, toť vše.
Oboje dveře 613 a spínačka se naštěstí dá unifikovat na jeden jedinný klíč Favorit/Felicie, špunt nádrže zamykat centrálem a tedy použít víčko bez zámku a zámek motoru doplnit servem s tlačítkem otevírání uvnitř kabiny (a zvenku jej tedy "navždy" zamknout. Pak se dá s tím jedním klíčem a ovladačem alarmu/centrálu rozumně vydržet a nesledovat pobavené pohledy lidí, když vidí pod pojmem "klíč od auta" svazek klíčů nejrůznějších tvarů, typů, barev a provedení, u některých jedinců ještě propletený minimálně šesti různými přívěsky s logem Tatra zakoupenými v prodejně dárkových předmětů v muzeu....
Príspevok od užívateľa michal heky » 15 Nov 2005, 23:27
No jo. To bude tím, že vy berete tatru jako limuzínu, zatímco já jako zajímavý vehikl.
Príspevok od užívateľa radek » 15 Nov 2005, 23:40
Limuzínu? T613 nesplňuje prakticky žádný požadavek na LIMUZÍNU! Ano, je to bezesporu zajímavý vehikl, což mi ale na druhou stranu nebrání v rámci možností se postarat o to, aby mi svými nedostatky a nedodělky znesnadňoval své užívání co možná nejméně.... :D
Chapman
Príspevok od užívateľa Chapman » 16 Nov 2005, 00:19
Ak T613 nebola reprezentačná limuzína,tak čo bola? :shock:
Raz tu istý "René" vysvetloval,že prenho je to skoro závodný voz,ale nejak sa to neujalo... 8)
Príspevok od užívateľa Luboš » 16 Nov 2005, 00:26
Je to normální čtyřdveřový sedan, třeba jako moje fábie nebo etiennův jaguár... :) Jak jste proboha přišli na tu limuzínu? To od toho nemáte ani velký TP, kde bývá typ karosérie uveden? :o
Príspevok od užívateľa michal heky » 16 Nov 2005, 00:53
TP pochopitelně mám, ale tím bych se moc neoháněl, kamarád v něm měl např. u Š Favorit napsáno, že je to sedan. A kupodivu i Andrt píše to samé.
Ano, již několikrát tu proběhlo, jak je definován pojem limuzína. Mimochodem, těch ,,definic" jsem v literatuře viděl několik různých. Ale všimněte si, že jsem nenazýval T613 limuzínou.
Príspevok od užívateľa ondrej » 16 Nov 2005, 09:07
do mojej prvej T613 som kedysi dávno po drobných úpravách implementoval spínaciu skrinku aj dverové zámky z Favorita - mal som na to potom jeden kľúč - taký hranatý, aký majú aj štvorky
