Kačena
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa bazilisak » 10 Mar 2011, 13:17
Jasně Pavle .... 42-45 - to je rozmezí hodné stacionárnímu agregátu , ne vozidla s benzinovým motorem .
Takže oni majitelé ruských vozů jsou všichni stejní . U nás má jeden žigulika , který mu žere 6 ..... :lol: :roll:
PAVEL64
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa PAVEL64 » 11 Mar 2011, 08:38
Jasně -něco na tom bude ...zkusili jsme to taky v terénu po haldě...a za deset minut bylo 15l v prdeli....ale jinak po krásné rovné cestě s větrem v zádech ,rychlosti 30-40km/h,teplotě okolního vzduchu 25 stupňů, prázdné cisterně, lehké noze na plynu-je ta spotřeba jak píšu-fakt-"čestné pionýrské.".. :wink:
Luboš.T
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa Luboš.T » 04 Apr 2011, 22:59
Po nastartování motoru bylo slyšet pravidelné klepání.
První co jsem udělal bylo seřízení ventilové vůle a ono to pomohlo. Bohužel jen u 7 válců. Ten poslední je potichu jen krátce po nastartování studeného motoru. Pak začne postupně klepat. Stavící šrouby se nepovolují. Po přeměření vůle se vše tváří, že je víceméně v pořádku. Po novém nastavení a nastartování je chvíli (asi 1min) ticho a pak začne zase klepat.
Nesatkal jste se s tím někdo? Bude chyba ve ventilové tyčce, nebo ve zdvihátku? Chytrá knížka tohle nějak neřeší.
PAVEL64
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa PAVEL64 » 05 Apr 2011, 07:43
Netuším, ale selským rozumem je to"něco" --až se naplní mazací soustava a začne vše dokonale mazat -když píšeš ,že až po asi minutě...špatně se opravuje po internetu a po mobilu tak samo... vezmi dlouhou kovovou tyčku a přikládej dobře na motor a druhý konec (zase dobře)vraž do ucha -dělám to tak a to by ses divil ,co je slyšet za zvuky možná aspoň přijdeš na to odkud to vychází...no a potom rozebrat a tak...to už znáš..
Honzík
T613-3 rv.1989
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa Honzík » 05 Apr 2011, 08:01
S tímto jsem se setkal na t 603G motoru. :wink: Po nastartováni bylo slyšet sem tam u 4 a 6 válce a pak trvale klepání které bylo evidentní že pochází z hlavy.Tak jsem seřídil vůli ventilů tak jak má být.Ale pak to se sem tam objevilo u 4 a 6 válce to samé po určité chvíli.Sundal jsem dekl ventilů na 4, 6 a 8válci.Dělat jen na místech k tomu určených hrozí ekologická však vy víte.A zjistil jsem že dochází k nemazání ventilu.Olej jen protékal přes zdvihátko na hlavu a cesta přes tyčku nikoliv.V tu chvili to bylo jasné na 8 pěkně olej tekl na ventil přes tyčku a 4 6 nikoliv.Dvě tyčky zacpané a další v kulové misce roztemovaná že netěsnila vada materiálu.Stačila výměna tyček a vše bylo v pořádku. (také zkontroluj mechanizmus palce zda tam to je v pořádku)
To se neboj nejsi jedinej komu to dělá.Na srazech tater je to běžná věc ikdyž majitelé tomu prostě nevěří. :shock: Myslí si že když je to napsáno v knížce že je větší hlučnost rozvodu motoru T603 H poslední verze že je to v pořádku ale nikdo nevědel že k tomuto jevu dochází běžně.Ano když motor trochu potrápíš v otáčkách tak to zmizí ale pak za chvili to začne.
Tatra je prostě specifická kdo ji neporozumí je v háji.Spíš bych řekl že kdo nemá cit s mechanikou je také ztracen.I v jedné knížce bylo napsáno že laik těžko pozná u motoru s více jak 4válci vadný válec. :mrgreen:
PAVEL64
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa PAVEL64 » 05 Apr 2011, 11:49
novida- taky dobrý typ...taky se mi to stalo, že některý vrch nebyl mazán...ale neklepalo to..
Luboš.T
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa Luboš.T » 05 Apr 2011, 20:44
Tyčinku jsem už přikládal a našel ten válec co "jako" nejde seřídit.
Ta jedna minuta je jen orientačně, že to nezačne klepat okamžitě po nastartování, ale po relativně krátké době. Ale tlak oleje už by tam měl být, protože budík ho ukazuje.Taky to klepání nezačne naráz, ale postupně se zesiluje až se ustálí, jako by se teprve někde vytvářela ta vůle.
Jak hodně by měl ten olej vytékat skrz ty vahadlové tyčinky? Měl jsem to už předtím otevřené při spuštěném motoru a žádný přebor tryskání to nebyl.
Uvidíme v pátek.
Honzík
T613-3 rv.1989
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa Honzík » 06 Apr 2011, 08:18
To Pavel64:Také to tak dělám je to super co se tímto dá najít.
To Luboš.T:Na volnoběh to má jen mírně protékat porovnej to od dalších válců a samo po přidání to prostě musí stříkat adekvátně danému otvoru tady se teprve projeví praxe.A pak mě napadlo že necháš na tom válci při seřízení ventilu skoro nulovou vůli a necháš to na volnoběh běžet pokud to bude stále klepat na tom válci nejsilněji tak bych to viděl na opotřebenou vačku nebo zdvihátko(myslím vydřené)Ale to právě se dá zjistit motodou co popsal Pavel64.
Karel B.
Dátum registrácie: 30 Jan 2011, 15:41
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa Karel B. » 12 Apr 2011, 21:01
Ahoj kluci. Obracím se na Vás s prosbou. Praskla nám přední poloosa na Kačeně. Neměl by někdo z Vás typ, kde ji sehnat?
Předem děkuji! Karel
PAVEL64
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa PAVEL64 » 13 Apr 2011, 12:34
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa JáPavel » 25 Aug 2012, 14:27
Rád bych zeptal, jestli jste někdo opravoval zvedák PAL 7t. Nahoru jede krásně a drží, dolů se mu nechce. nevím jestli je to normál nebo řešitelná věc. Ventilek s kuličkou je ok a i když ho dám úplně pryč, tak stejně nejde dolů a jedině silou. Oleje tam mám litr.
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa Jerry » 25 Aug 2012, 14:40
Co pracuju s panenkama, tak se jim vlastní vahou dolů taky nechce, dotlačuju je dolů, že si na ně stoupnu. U těchhle heverů je poměrně velký tření. Maximálně zkusit řidší olej, ale aby pak při plnym zatížení nepropouštěl a neklesal.
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa JáPavel » 25 Aug 2012, 15:58
Díky, nechám to jak to je.
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa Jerry » 25 Aug 2012, 19:55
Úplně jsem v tom spěchu zapoměl pochválit, jak si ho vyšperkoval, vypadá jak vyndanej z výbavy nový 805. :wink:
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa JáPavel » 26 Aug 2012, 08:20
Děkuju.
Zvedák byl u nás doma co pamatuju. Jak se tam dostal to nevím. Jen se někde zatoulala ta páka a před týdnem jsem ji při debordelizaci našel. Zbytky podobné barvy tam byly. Pokoušel jsem se ho rozebrat ,ale bez šance. Gumičky v pístách jsou OK, jen si to kápne přes šroub odpouštění tlaku, tak tam dám nějaký kroužek. Překvapil mě ten zdvih, kam se hrabu dnešní zvedáky.
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa Jerry » 24 Jún 2013, 20:33
Dlouho tu už nepřibylo, tak dam pár fotek, jak se nenáročně vytahuje motor z 805. :wink:
Motor je venku do hodinky po přistavení auta, tenhle jsem tahal ještě horkej. :twisted: Obsluha je jeden člověk, ostatní můžou koukat. Seřídit se dá pohodlně výška i náklon, takže manipulace je naprosto pohodlná. Patent si na to podal Vlčák.
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa ondrej » 29 Jún 2013, 08:27
Dobrý nápad - páči sa mi to! :D
Jando
Dátum registrácie: 30 Júl 2010, 12:41
Tatry, ktoré vlastním: Tatra 805
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa Jando » 06 Nov 2013, 11:25
No, tak po dlhšom čase som sa rozhodol do GO rezervného motora. Ten ktorý mám založený v "Kačene" ide dobre, no olej tlačí z každej strany a potom keď sa motor zohreje, olej vyhára. Taktiež to ani nechladí tak ako má, no a bojím sa aby sa aj niečo nechytilo horieť.
Jando
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa Jando » 13 Nov 2013, 14:56
No takže ďalej pokračujem s rozoberaním. Motor dostatočne umytý, piesty vyčistené od karbonu. Podľa stavu valcov sa utvrdzujem, že motor nebežel veľa. Podľa rady odborníkov, valce som nechal na motore, aby sa zachovala pôvodná poloha krúžkov. Teraz chcem zhodiť remenicu, aby som mohol zhodiť predné veko rozvodu, tak dúfam, že ju pôjde povoliť. Ešte zhodiť vaňu, čisťič oleja a som v bode "0".
Jando
Re: Kačena
Príspevok od užívateľa Jando » 05 Dec 2013, 10:17
No takže motor je už pomaly hotový. Ten predný kryt s remenicou som nakoniec nechal tak, pretože by to bolo zbytočné iba kôli výmene tesnenia.
