Tempomat na T613-S a T613-M95
- smarkus
- Dátum registrácie: 18 Okt 2004, 20:45
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 613 S r.v. 86
Tatra Beta r.v. 97 - Bydlisko: Havířov
v levo od volantu prvni prepinac svetla(0-parkovacky-tlumene sv.)
druhej prepinac mlhovky (0-predni mlhovky-zadni mlhovky)
treti prepinac osvetleni pristrojovky( normalni-slabsi)
vedle nej mala kolibka (el.palivove cerpadlo-0-majak)
vpravo vedla volantu u spinacky prepinac vyhrivani z.okna (0-zapnuto)
podnim otocny prepinac cyklovac steracu
dole u ovladani klimy leva kolibka ventilator(rychle-0-pomalu),prava kolibka(osvetleni nad ridicem-0-sirena)
je mozne ze si to uz presne nepamatuji a ze jsou prehozene majak-sirena jestly tak mne opravte!
stou eletrikou si nedelej teskou hlavu ja mnel natazenou skoro celou el.dvakrat.
dotaz mas pod pristrojovkou dvojmo natazenou el.do budiku a kontrolek?jena je klasicke ty ceske "nozove" konektory a jeste truhej svazek kterej je zakonceny konektory "dutinky"?
"vedle nej mala kolibka (el.palivove cerpadlo-0-majak)"
To si soudruzi dali s tou úžasnou speciální vlajkovou lodí našeho průmyslu opravdu velikou práci, když dávali dvě tak naprosto spolu nesouvisející funkce na jeden vypínač. Hlavně, že to má dvě zapalování. Ale pak si musí zoufalý bodyguard, řidič a kapitán StB v jedné osobě sedící za volantem Špeciáála vybrat, zda v krizové situaci při prchání před imperialistickými teroristy bude čerpat palivo nebo blikat majákem, aby si zajistil přednost v jízdě.
Miloši, chybí Ti tam jenom ta zásobní nádobka podtlaku nebo i to vlastní servo? Jestli jen nádobka (jak jsem vyrozuměl), tak by tempomat mohl fungovat i bez ní. Motor T613 při svém objemu by mohl být schopen dodávat dostatečný podtlak v každé situaci. Alespoň mně tempomat funguje i bez nádobky. Možná ale je to třeba u karburátorového motoru, aby servo dokázalo utáhnout vždy tu "hrazdičku" ovládání klapek obou karburátorů.
- Mgr.Petr Naszrával
- Dátum registrácie: 21 Jan 2006, 22:34
- Tatry, ktoré vlastním: 4 x T700 M97´ 4,36i V8 2X2 OHC VZDUCHEM CHLAZENÝ !!!!!!
1 x M95´ bordó - Bydlisko: Poklička [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
