Drobné otázky k T603 (M68)
Re: Drobné otázky k T603 (M68)
Dzivé, šalene!! ďakujem. Ešte aby ten regulátor po tých 45 rokoch fungoval...
Auto dobíja, baví, síce iba na jedno dynamo, lebo druhý regulátor nefunguje, ale na začiatok to stačí.
Máme ale ďalšiu otázku, už to pár dní rieším a asi to sám nedoriešim.
Prikladám fotografiu svorkovnice bufíka. Konektory 1,3,4,5 mám zapojené určite dobre, pretože tak boli aj predtým.
Problém je s káblom z konektora 2 - ten červený, ktorý vôôôbec neviem kam zapojiť.
Bufík funguje tak, že na polohe 1 normálne vetrá, beží ventilátor, svieti kontrolka na palubnej doske.
Na polohe 2 - kúrenie - sa zmenšia otáčky, niečo v ňom cvakne po prepnutí do polohy 2 a pustí elektriku do čerpadla. Ale - zhasne kontrolka.
Prepokladám že tá svorkovnica číslo 2 má byť niekde zapojená, zo schém zapojenia som to nevyčítal, už to vzdávam. Poradí niekto prosím? Ďakujem pekne
Luboš.T
Kontrolka se ti opět rozsvítí, až bufík přestane žhaviť=je v provozu.
STANDA603
- Dátum registrácie: 08 Sep 2007, 12:59
- Tatry, ktoré vlastním: t603-1958,64,65,66,72
Zapojují se pouze čísla 1,2,3,5, takže ten červený z č.4 zapoj na č.2 - a jeto
- michal heky
Já když viděl, jak u 603ky vypadá topení a jeho regulace, tak jsem sprásknul ruce a spáchal toto:
Standa603: ďakujem!! Ušetrilo mi to veľa mozgových buniek.
Čiže bufík mám osadený, akurát mi nefunguje čerpadlo. Je pokazené
Snáď zajtra nájdem náhradné.
Michal Heky: Tiež nad tým už dlho uvažujem... to 3COB1 je prehistorické až veľmi na môj vkus. no uvidíme, ak bude kúriť spoľahlivo, nechám ho tam
Páni bratia, znova sa k Vám obraciam s možno malichernosťou, ale ja znova neviem čo a ako s káblikmi...
Kam mám dať ten voľný káblik na trúbke volantu v prílohe? Ďakujem ďakujem
STANDA603
Připoj ho k tomu druhému
more... za vami sa zastavím na kávu keď budem na výlete v čechách, toľko rýchlych a užitočných rád... ďakujem znova
- michal heky
Mojžo, doufám, že na kávu dorazíš i ke mně. Nemám sice po ruce tolik rad, ale litovat nebudeš.
Tak toto bude dlhý výlet...
Urobíme plán, keď sa budem chystať a zastavím sa
- milangr
- Dátum registrácie: 18 Aug 2009, 11:53
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra T603 - 2
Dobrý den pánové,
Mohl bych na vás mít dotaz? Chtěl bych fajnově vyčistit blok motoru a převodovku 603. Je v dost tfuj špína stavu. Nemáte nějaký osvědčený typ jak to elegantně očistit? Akorat jsem z převodovky odrbal nanosy mixu oleje bahna a prachu a zalil arvou, ale cílem je to dotahnout do opravdu hliníkové barvy.
Prosím prosím nějaký tip...
- Thomas
tryskání suchým ledem..
- milangr
Suchy led to mě taky napadlo, ale mnoho firem v ČR není. Spíše bych bral nějakou chemickou cestu. Nějaké přípravky jsem našel, jako třeba Novalon nebo Star-rapid, ale spíše bych bral nějakou cestu ověřenou a prokleplou a třeba i možnou v domácích podmínkách. Nemám v plánu převodovku ani motor moc rozdělávat, jinak bych volil cestu firmy, která to namočí do vany.
2 Roman Maďar: Para jako pára? Že by to šlo tou husou co tím máma ofukuje pavučiny?
no možno aj tou "husou", ale ja používam parný čistič Karcher, ide to bez problemov, len treba trpezlivosť, výhodou je, z toho nie je vela odpadovej vody, 5 l destilovky, vystačí na celý motor
- Jozef
- Dátum registrácie: 11 Nov 2005, 15:20
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 603 model 68
Tatra 603 72
Tatra 603-1 1960 - Bydlisko: Jablonica
Najprv ARVA a potom pieskujem hliníkové diely balotinou v boxy. Sú to sklenené perly, ktoré neodoberajú z materialu. K videniu v sobotu v Brne na Motortechne.
Páni bratia, prikladám fotografiu palivového čerpadla.
Neviem presne z čoho je, nespoznávate to? Nemontovalo sa náhodou do Tatry 603? Alebo 613? No inak by som ho asi nemal
Zvažujem ho použiť na bufík do 603-ky.
- skrobik613
Je to benzínové podávací čerpadlo z 613 model 2 a dále mladší, 603 měla origo jiné podávací čerpadlo mohu přes víkend nafotit a poslat.Mojžo napísal:Páni bratia, prikladám fotografiu palivového čerpadla.
- Zdicho
Konstrukčně se liší couvák a zadní mlhovka hlavně tím, že couvák je světelná (osvětluje) a mlhovka signální (informační, upozorňuje) funkce. Z toho vyplývá, že každá svítí do prostoru jinak a tedy z principu by neměla mít "stejný" tvar skla. Tedy z konstrukčního hlediska je tvar reflektoru a optiky na skle jiný.Audin napísal:Konstrukčně se liší couvák od mlhovky barvou skla, kteréžto má tuším stejné číslo PAL.KAždopádně lepší než plastová boula z polska, ne
Zrovna zadní mlhovka je dost problematická funkce, co se týká homologace, tedy splnění předpisu EHK.
Zajímalo by mě, zda opravdu mají obě skla stejná čísla a zda je na mlhovce písmeno B a na couváku písmena AR. Na starších couvácích AR nebývalo, asi na ně neplatil předpis (neexistoval) a nebyly povinné? Pak by bylo možné, aby měla obě skla stejnou formu a pouze se lisovalo jinak barevné sklo.
Dneska si každý montuje na auta kde co a věsměs ani neví jak. Jde hlavně o denní svítilny. Nebylo by od věci, kdyby média (AMS, AMK a pod.) alespoň ohledně této funkce vnesly do této problematiky trochu světla. Je možné, že vnesly, TV nesleduji... Nedávno jsem viděl jakýsi náklaďák a ten měl DRL skoro na stěračích, blázen;) Jinak DRL vám ve výsledku když moc přinese úsporu paliva cca 0,5-1,5% pro motor o výkonu 60 kW. Berte spíše ty nižší hodnoty. Čím výkonnější motor, tím menší úspora a naopak. Takže pro takovou V3S to fakt nemá praktický význam;) A něco pro tunery, minimální svítící plocha DRL je 25 cm2, takže těmi pěti LEDkami to fakt nevyřešíte
