Dobýjanie batérie
- Ergo_sum
Re: Dobýjanie batérie
radek, ak tomu dobre rozumiem tak T700 ak pouziva vodne kurenie. Potom ale predpokladam ze pouziva aj klasicky model kurenia v jednom bloku (vymenik+ventilator+klapky rozvodu vzduchu) a to vsetko umiestnene vnutri palubnej dosky?
Copak my ještě snesem hodně, ale citlivá duše jednoho nejmenovaného básníka to už dávno vyhodnotila asi tak, že to je na přesdržku.ladis napísal:Máš trpělivost, při čtení této stránky jsem si stále opakoval: "to neni možné!"
- ziza
Nooo....Luboš napísal:Hmm, a jak tedy řešíte ty svoje problémy s nedobíjením?
- Ergo_sum
ziza: este ma napadaju dve riesenia, kratsi staly prevod (aspon 4.5) a zvysit na zimu volnobezne otacky aspon na 1200
- bazilisak
No, a při montáži česových hodin na zapnutí těch bufíků na vodu , člověk přijde na to , že 100ah baterka v -15°C jistě stačí na to , aby se ohřála voda , ale ten start .. není po 30 minutách chodu těch 2 topení vůbec jistý. V servisu u pana Ševčíka mi radili at si dám do kufru 180ah baterku. Prý to jeden elektronik měl ( stříbrný z IPS Třinec? ) a řidič si to nemohl vynachválit .
Nehledě na to, že 180Ah akumulátor v kufru výrazně zlepší jízdní vlastnosti na sněhu .
V tom Ti budu oponovat. Nepociťuji u 700 ani náznak,že by se baterii někdy nechtělo a něco jí unavovalo. Ať mám puštěno všechno možné. Dokonce ráno pustím bufíky a vypínám je až když vjíždím v podvečer zpět do garáže (T 700 má totiž úsporný režim nezávislých topení při vypnutém zapalování). Tzn. denní provoz bufíků mám průměrně 8 hodin při ujetí cca 50-100km. A pokaždé ráno ten samý zvuk při startování.bazilisek napísal:Musím přiznat, že za mrazů , (holomráz - sucho - žádná sůl..) má i T700 problémy , že když si zatopím, 2 vodní bufíky si nažhaví, Diavia na Econ žene ventilátor na 5 dílků , k tomu světla ještě vyhřívané sedadla, a časté starty tak baterka není ve 100% kondici . Nehledě na to , že z -15° C venku vytopit na +15 v autě to trvá 1 hodinu ! Takže Tatra je na léto...dobrá.
Máš v pytli radiátor,nebo Ti nejde hlavní buf. Já mám v 700 teplo při jmenované vnější teplotě do 10 min.bazilisek napísal:.... Nehledě na to , že z -15° C venku vytopit na +15 v autě to trvá 1 hodinu ! Takže Tatra je na léto...dobrá.
Ne Radku. když všechno funguje jak má, je v 700 teplo v řádu minut. A pokud jde o klimatizaci i v největším pařáku na Mallorce mi šel ledový vzduch v řádu sekund a velmi silně.Můžu říct, nesrovnatelně studený s žádným jiným autem,které jsem předtím vlastnil.radek napísal:Bazilišek ještě zapomněl zmínit, že v okruhu té šílené zbastelniny dvou B5W, několika metrů hadic, jednoho výměníku v topném agregátu a jedné z hliníku svařené expanzní nádobky se špuntem ze škody 105/120 koluje 7,5 litru! náplně fridexu, který je nejprve třeba ohřát, než začne topit. Proto to "dopravní" zpoždění s nástupem otopu.
Protože takovéhle množství chladicí kapaliny používají běžná auta v celém okruhu chlazení motorů, a při práci kapalinou chlazených spalovacích motorů se odvádí podstatně více jak 2 x 5 kW tepla, je zřejmé, že postsoudruzi na moravě zase někde udělali chybu. Nu což, stalo se, rada v návodu k obsluze zní "sepnutím spínače uvedete do provozu topný přístroj". Z taktických důvodů se tam již nepíše, po jaké době od jeho stisknutí se v kabině zjeví teplo a tak je montáž dálkového startu topení, či alespoň spínacích hodin, nanejvýš doporučena.
To je pravda,ale v T700 by to v kufru vypadalo ještě blběji než v tom electronicu. Účel světí prostředky,ale já myslím, že je to zbytečné, neboť jsem celou loňskou zimu (byť byla mírná) odjezdil s electronicem s baterií 44 Ah. Jen s tím topením naprázdno jsem si tolik nemohl vyskakovat.bazilisak napísal:No, a při montáži česových hodin na zapnutí těch bufíků na vodu , člověk přijde na to , že 100ah baterka v -15°C jistě stačí na to , aby se ohřála voda , ale ten start .. není po 30 minutách chodu těch 2 topení vůbec jistý. V servisu u pana Ševčíka mi radili at si dám do kufru 180ah baterku. Prý to jeden elektronik měl ( stříbrný z IPS Třinec? ) a řidič si to nemohl vynachválit .
Tak koukám, že ani Miloš netrpí v běžném provozu nedobíjecími problémy, to jsem rád, že v tom nejsem sám. Ještě někdo? Nebo už to nikdo z vás bez kondicionéru nebo baterky z T815 druhý den ráno nenastartuje?
Musím říct,že s dobíjením nemám žádné problémy ať užv se jedná o jakýkoliv teplotní, či dopravní extrém.
Nuž to ti teda úprimne gratulujem. Ver že je velmi nepríjemné, prísť po mesiaci k odstavenému Mi-longu s novými aku a zistiť že je v nich šťava , ktorá len slabo rozsvieti kontrolky, o štartovaní, ani nehovoriac. Pre tieto prípady som zvolil použitie kondicionéra /bez ohladu na produkciu/ a odvtedy sa mi to nestalo. Všetky autá mi spolahlivo naštartujú aj po dlhom čase odstávky.Bezchybný stav nabíjacej sústavy a aku, by mal byť samozrejmosťou.Zdá sa, že máš svoje autá naozaj vo výbornom stave.miloš bukáček napísal:Musím říct,že s dobíjením nemám žádné problémy ať užv se jedná o jakýkoliv teplotní, či dopravní extrém.
Mám v garáži pomocný startovací agregát jako jistotu,ale ten bohudík nemusím používat. Letošní zimní sezónu jen jednou, když jsem u 4 zapomněl přes noc naplno puštěný ventilátor. Baterie je 3 roky stará. Přesto si pro jistotu tu startovačku beru na delší jízdy v zimě, kde zůstávám několik dní ( mé každozimní cesty do okolí Sobranec)a před 3 lety mi byl velmi užitečný, přestože ty největší rány mi musel vyléčit Mojžo.
Štartovací vozík, alebo akumulátor je výborná vec, aj ja mám na tieto účely jeden v garáži, platí to však len vtedy, ak sú autá odstavené na jednom mieste. Ak má však človek autá na rôznych miestach, je situácia úplne odlišná. preto som namiesto sťahovania mnoho kilogramovej baterky zvolil , prístroj vážiaci cca 1kg, o rozmeroch hrubšej knihy. odstavené auto je a jeho aku, sú tak stále v pohotovostnom režime, pre prípadný štart. Pri počte áut o ktoré sa starám je to velká výhoda.miloš bukáček napísal:Mám v garáži pomocný startovací agregát jako jistotu,ale ten bohudík nemusím používat. Letošní zimní sezónu jen jednou, když jsem u 4 zapomněl přes noc naplno puštěný ventilátor. Baterie je 3 roky stará. Přesto si pro jistotu tu startovačku beru na delší jízdy v zimě, kde zůstávám několik dní ( mé každozimní cesty do okolí Sobranec)a před 3 lety mi byl velmi užitečný, přestože ty největší rány mi musel vyléčit Mojžo.
Určitě. Pokud bych neměl tu startovačku, též bych pořídil kondicionér. Je to jistota,která se konkrétně u Tatry vyplatí. Já tu startovačku koupil asi už před 10 lety,když jsem začínal s dopravou s jednou dodávkou a nemohl jsem si dovolit zklamat zákazníka. Teď už mám v dopravním vozovém parku vše na 24 V a startovačka mi zůstala pouze na Tatry. Je přenosná 50x15x15,takže nezabere moc místa a vždy se mi osvědčila zejména když jsem se byl kouknout na nějakou Tatru na inzerát.
- Lucián
Jenže Luboši pleteš hrušky s jabkama. Jestli to dobře chápu, tak Miloš jezdí převážně s T700 a tam je silnější alternátor!!! A Mi Long a Speciál jakbysmet!
To verím. Ja som k výrobe kondicionéra pristúpil až potom , čo som podrobne preskúmal ponuku na trh , ale nič, čo by vyhovovalo mojim kritériám som nenanšiel. Požiadal som teda otca, ktorý bol elektrotechnik, aby sa tým zaoberal a následne mi ich zopár vyrobil. Po otcovej smrti prebral štafetu brat, ktorí má rovnakú zálubu v elektrotechnike a ten otcove projekty ešte vylepšil, takže ked potrebujem další kondicioner, stačí mu zavolať, vždy má vyrobené niečo do rezervy. Následne som kodicionéry poskytol aj svojim priatelom a zdá sa , že fungujú aj im bezchybne.A mňa teší, že som našiel riešenie pomerne nepríjemného problému.miloš bukáček napísal:Určitě. Pokud bych neměl tu startovačku, též bych pořídil kondicionér. Je to jistota,která se konkrétně u Tatry vyplatí. Já tu startovačku koupil asi už před 10 lety,když jsem začínal s dopravou s jednou dodávkou a nemohl jsem si dovolit zklamat zákazníka. Teď už mám v dopravním vozovém parku vše na 24 V a startovačka mi zůstala pouze na Tatry. Je přenosná 50x15x15,takže nezabere moc místa a vždy se mi osvědčila zejména když jsem se byl kouknout na nějakou Tatru na inzerát.
Ospravedlňujem sa za preklepy a hrubky
- kovoo
Roman Maďar: dalo by sa zohnať-požičať zapojenie takého kondicoinéra
, myslím iba elektro-schéma zapojenia aj s prípadnými vylepšeniami
