Automatické rozsvietenie svetiel
peter
Príspevok od užívateľa peter » 15 Mar 2006, 19:44
Mal som podobný prípad a bolo to v káblovom
vedení za prístrojovkou.
Príspevok od užívateľa MarekK » 15 Mar 2006, 20:11
...nejaké tlakomery mali tuším niektoré dácie....
Zdenek
Príspevok od užívateľa Zdenek » 15 Mar 2006, 20:51
hmmmm, uvidíme, ještě na ty káble mrknu. Chtěl bych tak za 3 týdny tatru zprovoznit ( podle počasí, až bude lepší než současný hnus), takže potom bych zas poreferoval, co a jak. A ten tlakoměr do té doby skusím sehnat, ať vím, na čem su.
Príspevok od užívateľa Luboš » 16 Mar 2006, 00:49
Pokud by se použil tlakoměr jako mají Karosy/Liazky/T815/Š110R, tak velikostí odpovídá teploměru/palivoměru v T613 a šel by možná docela vtipně umístit místo postředního budíku kontrolek (ale kam pak s nimi?).
Existují dva druhy tlakoměrů, starší typ, do kterého se rovnou trubičkou přivádí tlakový olej (ten bych nedoporučoval) nebo elektrický, který se napojí na čidlo. U toho je potřeba si akorát dávat pozor, aby to byla verze na 12V.
Príspevok od užívateľa Ambiciózní tajemníček » 16 Mar 2006, 09:59
Ano, jak píše Luboš, elektrický tlakoměr oleje na 12V. KMGY dělá dvojici tlakoměr-čidlo, která pak pracuje spolu. Čidlo má jen jeden drát (kostru tvoří těleso čidla), ten drát se zapojí na příslušný kontakt tlakoměru (tuším svorka "M"?), pak stačí tlakoměru už jen +12V a kostra a ukazuje to. Mám taky pocit, že stejné čidlo se na Aviích používá jak pro snímání tlaku vzduchu, tak pro snímání tlaku oleje. Asi nebude sedět závit s tím baroskopem ze Škodovky, který používá T613, takže to bude chtít mezikus.
