Tatra 57 "Áčko"
- Karel
Re: Tatra 57 "Áčko"
Opravdu perfektní práce.
To čidlo (policajt) ja opravdu na levé (ve směru jízdy pravé) straně motoru. Tam co je ten ,,trubičkový bazmek,, (policajt je v originále zašroubován přímo do bloku).
- Libor
- Dátum registrácie: 24 Feb 2008, 00:07
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 57 A kabrio
Re: Tatra 57 "Áčko"
Tak jsem dám několik fotek, jak jsem auto koupil a ještě si najivně myslel, že se např. výdřeva jenom poopraví, protože je "jenom" uhnilá podlaba a kousky předních sloupků no a ten práh co spojuje př. a zad. sloupek se přece dá jednoduše vyhoblovat.Mimochodem v těch dveřích spodní trámky a 30 cm výš už nebylo vůbec, no a pak se přišlo na to, že zadní část vozu je spadlá asi o 5 cm, takže v kufru musela být udělána plechová nástavba30 x 30 x 3 cm, aby nekoukal diferák do kufru. O tom, že v zadu od podlahy kufru níž po dřevu nebylo ani památky už rači psát nebudu.Už při koupi jsem viděl, že překupník se snažil "odborně" zakamuflovat uhnilé části plechů a celý vůz natřel suříkovkou, ale jinak byl celkem komplet a šel nastartovat. Takže hurá a šup s ním domů. A vše teprve začalo.
- Libor
Re: Tatra 57 "Áčko"
[quote="Richard"]Opravdu pěkná práce, když si vzpomenu, jaká byla fuška vyrobit jen ten dolní trámek dveří...
Z jakého je to druhu dřeva ?
Je to z jasanu a podlaha ze smrku.
- Ivo
Re: Tatra 57 "Áčko"
Děkuju za odpovědi, myslel jsem si, že by to mohl být tento "bazmek" (co je na obrázku), ale u čidla jsem spíš očekával nějaký šroubovací "špuntík", který má nějaký od kostry izolovaný kontakt pro vyvedení vodiče na kontrolku mazání. Budu si to muset líp prohlídnout a pak to pochopím.
- Karel
Re: Tatra 57 "Áčko"
Add Ivo
Ten bazmek na tvém motoru je originál,,policajt,, (na mém foto už je to nějaký bastl s poválečným škodováckým spínačem).
Tím šroubkem na konci se ,,skřípne,, drátek protažený dirkou v tom šestihránku na konci.
Add. Libor
Výdřeva je vždy zrada. Viděl jsem spoustu starých aut na první pohled ve slušném stavu u kterých se po odstrojení čalounění objevila (nebo spíše neobjevila
) výdřeva v příšerném stavu dost často různě nastavovaná kovovými plocháči, či úhelníky. Áčka a Béčka jsou na tom s výdřevou většinou hůř než Žehličky (asi proto že Žehličky mají toho dřeva méně). Možná tě mohla upozornit ta nastavovaná záď, ale pokud ten vůz dobře neznáš nemuselo tě to ,,trknout,,. Také by pomohlo zkusit vzít za otevřené dveře jak drží sloupky (pokud to prodávající nevidí
), pozor ale na dost častou vůli v pantech, která to může zkreslovat (a taky na to aby ti ty dveře nezůstali v ruce
). U polokabria je také dobré pootevřít dveře a zkusit trochu nadzvednout a pustit záď vozu (za rezervu, nebo její šrouby) a pozorovat jak se dveře pohybují vůči svému rámu (u limusíny to nefunguje, neboť je zpevněna střechou).
Vím že ti radím s křížkem po funuse, ale budiž to míněno jako rady případným dalším zájemcům o koupi T-57 A/B/K , ale dnes už asi těžko někdo sežene vůz před renovací se zdravou výdřevou, když se přestaly vyrábět před 60ti lety.
Add. Libor
- JáPavel
Re: Tatra 57 "Áčko"
Zde je foto původního policajta. Ten druhý nevím z čeho je,ale závit je stejný a rovněž funguje.
- Ivo
Re: Tatra 57 "Áčko"
K těm policajtům: díky moc všem, už je mi to úplně jasný, jen jsem přehlédl, že je tam ten kontakt (šestihránek)
- Libor
Re: Tatra 57 "Áčko"
Ivo mám na tebe prosbu. Výše v příspěvku píšeš, že jsi byl u pana Čermáka co má to světle zelené kabrio. Myslíš, že by jsi mě mohl na něj poskytnout kontakt? Já se na něj snažil sehnat adr. i přes tatrováky od nás z Libereckého klubu, ale zatím bezvýsledně. Totiž na mém kabriu byla také původně ta samá barva. No a ještě potřebuji získat nějaké informace o plátěné střeše a on jí má originál, což je dnes výceméně zázrak. S výběrem barvy jsem měl poměrně dilema. Vysnil jsem si např červené s černými blatníky což by se mě moc líbilo, ale když jsem otevřel publikaci o T57 (bohužel přinejmenším diskutabilní úrovně), tak tam na mě zrovna taková vykoukla a o pár stránek dál i červené B a dále na netu další a další červené, tak jsem si řek že červená patří ke sporťákům nebo k Aerovce. A dále jsem zjistil, že v standartní nabídce na T57 vůbec červená nebyla, tak jsem chtěl modrou a s tím jsem dopadl obdobně, tak jsem si už nevěděl rady. Až jednoho dne si o barvu řekla sama Tatřička. Demontuji na prsou uvnitř motorového prostou spinač a tu vidím, že pod vrstvou černé barvy na pravé straně plechových prsou na mě vykukuje nějaký bílý puntík, tak jsem zkusil zaškrábat a ono se to zvětšokalo a zvětšovalo, až jsem vyškrábal písmeno M.Mimochodem to škrábání nebyla žádná sranda. Abych nepoškodil nápis, který mě tam pomalu vznikal, tak jsem zkoušel různé materiály a udělátka, ale nejlépe se osvědčil obyčejný nehet, ale dovedeš si představit jaké to je něco škrábat několik dní. Chodil jsem do garáže a ve zvědavosti co vyškrábu jsem ani nekoukal na to, že nehty odchází jeden za druhým, a že teče nějaká ta krev. Za několik dní jsem vyškrábal nápis KOMO samozřejmě mě to nic neříkalo, a tak jsem se ptal kde koho, až jeden pán mi řek, že to byla za první reubliky značka barev, ale že odstín se nepozná, tak jsem sondoval na aute blízké okolí a škrábal dál a ono o kousek dál zas něco bílého a za nějakou dobu z toho vzniklo číslo 162, což po telefonátu do Kopřivnice byla právě ta sv. zelená barva, kterou jsem si za nějakou dobu zajel do vzorníku v muzeu nafotit. No a tak jsem si řek, že mě sama Tatřička upozornila jaké chce být barvy a rozhodl jsem se, že jí nebudu odmlouvat a tim pádem mám po problému. Ale pak jsem se zamyslel, že nevým ten správný odstín a proto by se mě moc hodilo spojit s tím panem Čermákem.
- Ivo
Re: Tatra 57 "Áčko"
Ahoj Libore, ten kontakt na pana Čermáka jsem dostal od pana Vaška Kvasničky, který je tu taky na fóru např. str. 27, ten má adresu: info@veterantatra.com . Já mám na pana Čermáka telefon, ale myslím, že bych se jej měl nejprve zeptat, zda Ti ho mohu poslat. Napíšu mu zítra, a pokud mi odpoví kladně, pošlu ti to číslo soukromou zprávou. Mám taky nějaké fotky, ale fotil jsem si hlavně detaily, co mě zajímaly. Měj se.
- Karel
Re: Tatra 57 "Áčko"
Zajímavé provedení linkování. Na renovovaných vozech je ta linka většinou přímo v prolisu a dost často zlatá. Kolega má na původním černém voze tu linku světle zelenou a já (dle tvrzení syna původního majitele) bych měl mít na ,,bordó,, barvě (dle původní dokumentace ,,mahagon,,) linku růžovou.
No já chtěl původně také červeno černou kombinaci, ale přesně jak píše Libor, přestože se Hadimršky původně světle červené nedělali, dneska je červená snad každá druhá.
- Libor
Re: Tatra 57 "Áčko"
Ivo děkuji moc, Tak nějak, jak to píšeš jsem to měl na mysli, ale asi jsem se trochu neobratně vyjádřil. Díky.
- Ivo
Re: Tatra 57 "Áčko"
Dobrý večer, chtěl jsem se zeptat, zda máte někdo zkušenost, z jakého papíru vytvořit papírová těsnění (pod válce a pod.)? Prodává se na to něco speciálního? Díky.
Richard
Re: Tatra 57 "Áčko"
Je na to potřeba speciální papír na výrobu těsnění. Použil jsem na všechny 4 typy těsnění papír o tloušťce 0,8 mm, vycházel jsem z tloušťky starých těsnění, ale nevím je-li správná....
Papír by měl být ke koupi v běžné prodejně náhradních dílů, pokud by ho neměli, tak ti ho můžu poslat v obálce (mám ho dost).
- Ivo
Re: Tatra 57 "Áčko"
Díky Richarde, přeptám se, a kdybych náhodou neuspěl, napíšu. I.
- Dan
Re: Tatra 57 "Áčko"
V mototechnách,neboli tam kde se prodávají součástky do motorů je běžně k dostání v několika tlouštkách. Dál je potřeba si to jenom vystříhat. Bývá většinou zelený.
- Karel
Re: Tatra 57 "Áčko"
(více fotek z této akce je tady : http://veteranklubsever.webovastranka.c ... le/Liberec )
