Tatra 57 "Béčko"
Ivo
Re: Tatra 57 "Béčko"
Príspevok od užívateľa Ivo » 26 Feb 2011, 21:42
Ten filc uvnitř přepážky slouží zejména proti hluku. Já jsem novou přepážku na svém Áčku dělal z jednoduchého plechu a protihlukovou izolaci nalepil zevnitř. Musím říct, že trefit ty správné tvary, aby pasovala kapota, nebylo vůbec jednoduché.
Pašo.Tom
Dátum registrácie: 14 Jún 2010, 20:09
Tatry, ktoré vlastním: Tatra 57B
Príspevok od užívateľa Pašo.Tom » 27 Feb 2011, 00:58
A můžu se zeptat, co to bylo zač, co jste tam lepil. Vůbec si nedovedu představit, co bych tam měl dát. A to dopasování to mi je jasné, že to nebude jen tak, ale tak alespoň se člověk nenudí a má co dělat. Já to dělám ze dvou plechů, tak jak to bylo originál a to něco dám mezi. Díky za rady
Ivo
Príspevok od užívateľa Ivo » 27 Feb 2011, 09:46
Já jsem použil takový koberec, asi 3 mm silný, používá se to na potahování pódii a tak, vypadá to jako takový pevnější filc. Později mě ještě napadlo, že by bývalo z akustického hlediska vhodnější použít takový ten materiál, co se používá jako tepelná izolace (třeba na stěny za radiátory) - tedy, mezi dvěma hliníkovými polepy vrstva nějaké měkčené hmoty (vypadá to jako alumatka).Prodává se v různých velikostech. Ten zvuk se asi na takovémto vícevrstvém materiálu lépe rozláme a zatlumí.
Pašo.Tom
Príspevok od užívateľa Pašo.Tom » 27 Feb 2011, 21:24
Děkuji moc za info. Dám tam asi to, co se dává za topení. Ještě jednou díky
Ať se daří
Zdenek
Príspevok od užívateľa Zdenek » 07 Máj 2011, 12:53
Zdravím tatrováky a měl bych dotaz.Potřeboval bych na béčku rozpertlovat přední dveře,ale nevím jak to udělat s co nejmenším poškozením,nemá náhodou na to někdo nějaký udělátko které by vyfotil nebo nakreslil?Děkuji a zdravím.
Laco
v minulosti T54 , T75 ,T603-1
Príspevok od užívateľa Laco » 09 Máj 2011, 08:19
Ahoj !
Dnes to večer nafotím a zajtra pošlem.
S pozdravom
Laco
Laco
Príspevok od užívateľa Laco » 12 Máj 2011, 08:49
Musím obrázky zkomprimovať , lebo som to nafotil velké. Nedá sa mi to vložiť
Príspevok od užívateľa Jerry » 12 Máj 2011, 18:40
Tu na foru je maximální rozlišení pro vložení obrázků 2000 x 2000 Pixelů, bejvalo to i v nápovědě při vkládání obrázku, ale ta už dlouhou dobu nefunguje. :(
Laco
Príspevok od užívateľa Laco » 16 Máj 2011, 09:44
Dobrý deň!
Tak už to mám skomprimované.
Na vytiahnutie klincov som si vyrobil nasledujúce náradie na obrázkoch.
Okolo hlavičky klinca treba klepnúť tupým skrutkovákom alebo trubičkou , tak aby sa hlava uvolnila . Potom použiť vyťahovák , alebo mám aj upravené kliešte – obrúsené z prednej strany aby sa dali zasúvať pod hlavičku . Hrot je jemne zrazený brúsnym kameňom aby sa neodstrihla hlava klinca. Keď sa dajú dole plechy , tak pomocou tenkého sekáča do jednej strany zbrúseného uvolniť treba časť - kúsok sklepaných plechov, alebo sa dá klepať jemne po hrane ofalcovania a tak sa plechy otvoria. Potom poklepaním na kliešte vsunúť hrot klieští a zapáčením odtiahnuť plechy od seba.
Ked sa klepne na ten plech čo drží vonkajší tabulu dverí čo je na nom ofalcovaná smerom do dverí, dá sa vyraziť z ofalcovania a vlastne sa nemusí rozfalcovávať ako som to opísal predtým. Len ak by to velmi držalo, tak to je potom treba otvoriť.
Vela úspechov!
S pozdravom Venžík
Laco
2
Laco
Príspevok od užívateľa Laco » 16 Máj 2011, 09:45
3
Laco
Príspevok od užívateľa Laco » 16 Máj 2011, 09:46
4
Laco
5
Zdenek
Príspevok od užívateľa Zdenek » 12 Jún 2011, 17:21
Ještě jednou chci poděkovat Lacovi za přípravky a hned dodám nový dotaz.Začínám opravovat přední dveře,ale moc se mi nedochoval spodek rámu dveří.Nevím ani přesně jestli je do oblouku vnitřní a vnější část spodního rámu (práh,bok dveří).Nebyl by někdo tak laskav a poskytnul by mě pár fotek komplet hotového rámu dveří,ale bez oplechování?Prosím i o foto zezpodu,kvůli tvarování spodní části kostry.Děkuji
Laco
Príspevok od užívateľa Laco » 14 Jún 2011, 08:28
Ahoj!
Mám jeden ks spodného dielu (teraz neviem či je P alebo L) - originál , ale je poškodený (vek 65 rokov). Ako vzor sa dá použiť. Môžem ti ho darovať ak chceš.
Navrhni, ako si ho chceš prevziať.
s pozdravom,
Laco
Zdenek
Príspevok od užívateľa Zdenek » 20 Jún 2011, 12:46
Zdravím Laco,ten spodek dveří mi stačí jen nafotit.Jestli má ale i někdo foto samotné komplet hotové výdřevy dveří pošlete mi to prosím,potřebuji vyřešit pár detailů.Jo a jěště bych potřeboval foto prahů,tuším,že jsou do půlky rovné a bak se stáčí.Mám sice vyřízlé nové,ale asi moc do oblouku a nevím jak na ně pak dosedají dveře.Prosím o pomoc,děkuji.
Laco
Príspevok od užívateľa Laco » 20 Jún 2011, 13:51
Ahoj!
Mám aj orig. prah odložený. Večer pôjdem do garáže robiť na svojej mrške a tak to nafotím. Zajtra to pošlem , lebo mám možnosť posielať foto len z práce.
s pozdravom
Laco
Laco
Príspevok od užívateľa Laco » 23 Jún 2011, 16:05
Ahoj!
obrázky som poslal na súkromný mail
Pašo.Tom
Príspevok od užívateľa Pašo.Tom » 24 Júl 2011, 17:46
Zdravím všechny tatrováky,
chtěl jsem se zeptat, jestli Tatra 57B z roku 1947 má mít výklopné směrovky v předních sloupcích. Pokud jo, mohl by sem někdo dát foto jak vypadají ?
Děkuji
Laco
Príspevok od užívateľa Laco » 27 Júl 2011, 14:12
Ahoj!
Mám doma stĺpik z 57B z roku 1947 a tam už nieje zapustená , ale je montovaná z vonku . V stlpiku sú len dve diery na priskrutkovanie a jedna pre kábel.
Aké sa montovali ale neviem
S pozdravom
Laco
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
