Tatra 57 "Áčko"
- Ivo
sání
Dobrý den Karle a všichni ostatní.
Mám tady pro zajímavost foto toho sání, o kterém jsem psal. Vypadá to na dělené sání, které, jak je psáno výše, bylo u některých krátkých Áček .Pán, co to nabízí, tvrdí, že je z Béčka. Karburátor má prý na sobě opravdu jen nápis (Pal 26 UVA 678046), vypadá myslím přesně tak jako ten Solex na obrázku výše.
- Karel
Tvarově to skutečně odpovídá Pal-Solexu. Dle označení jde zřejmě o menší provedení (průměr hrdla 26 mm) což by na Áčko (obsah 1155ccm) mohlo stačit. Problém je ale to sání, karburátor je otočen napříč (jako u žehličky), což by si mohlo vyžádat změnu v ovládacích tyčkách, ale při odstranění převodníku na hrdle karburátoru (na foto vypadá že už tam dokonce ani neni) by to šlo možná vyřešit i původníma tyčkama (takto z fotky a bez motoru se to těžko posuzuje). U sání již zřejmě schází předehřev, který se bude muset vyrobit nový. Já osobně bych raději scháněl vařené sání s předehřevem výfukem. Nejen že je na něm méně spojů, kde to může brát falešný vzduch, ale hlavně každý válec má svoji samostatnou sací větev, takže se sousední válce nemohou vzájemně přetahovat o směs. Jak jsem již psal na vozech od roku 1937 jsem viděl převážně ,,vařené,, sání. Domnívám se že to šroubované sání někdo na to Béčko dal v průběhu let provozu, kdy se u původního ,,vařeného,, sání propálil předehřev a tak tam dal to co měl při ruce (u pozdějších oprav dost častý jev).
Ohledně ohřevu olejem, nebo výfukem. Výfuk je samozřejmě ohřátý dříve než olej a tak i směs je ohřívána dříve a motor má tak lepší podmínky, ale v letním provozu to nemá až takový vliv. Při jízdach v zimě jsem měl mnohdy karbec obalený ledem. V létě je ale naopak lepší chladit olej, než ohřívat směs.
Je to ale jen můj názor. Nejsem ,,děd-vševěd,, a rozhodně jsem u výroby všech T-57 A/B/K nebyl.
- Laco
sání
Ivo , ja mám doma jedno sanie na B-čko ale je tak trochu prepálené na tom predohrevu. Dá sa to vyvariť bez večšieho problému. Ak ho chceš tak je volné.
pošli SS ako to k tebe dopraviť.
- Ivo
Karoserie
Hezký den všem Tatrovákům.
Po odstraňení zbytků starého čalounění jsem narazil na myslím zajímavou věc (viz obrázky). Myslím trochu nestandardní provedení výdřevy u zadního okénka, její zvláštní napojení nam sloupek, to, že není vlastně ošetřena vůbec žádným nátěrem, že střecha má jiný základový nátěr oproti spodní části karoserie a je svařovaná z více kusů. Na fotce je také vidět jakési vybrání na výdřevě, které v tuto chvíli nemá žádný smysl. Prohlédl jsem si také důkladněji tvar okapniček a ty jsou mnohem delší, než u vozů, které jsem viděl. Jinak mi tvar limuzíny příjde naprosto standardní. Napadá mne, zda nejde o nějakou dodatečnou úpravu karoserie. A nebo je to úplně normální tovární záležitost? Z Kopřivnice mi vlastně napsali jen, kdy a komu byl vůz expedován, ne už typ karoserie. Budu rád, napíšete-li, co si o tom myslíte.
- Karel
Jedná se o polokabriolet (továrně označovaný jako kabriolet) s dodatečně přikarosovanou střechou. Tovární limusína má tu výdřevu úplně jinou (i když u tvého vozu byly použity některé dřevěnné oblouky z jiného, zřejmě zrušeného vozu). V tom vybrání pod bočním oknem běhá pant hlavního oblouku, který má čep kývání pod tím trámkem.
Pavel T.
Tatra 57a
Dobrý den, potřebuju oměřit měrku oleje na Tatře 57A, protože mi chybí.Pošlete mi prosím někdo tloušťku drátu, vybrání na měření oleje a další všechny důležité rozměry, aby měrka měřila správně množství oleje.
ředem děkuji za vaší odpověď.
- Ivo
Děkuji Karle, napadlo mě to, bylo tam moc podezřelých věcí. Chtěl bych asi nejspíš vrátit vůz do původní podoby, snad by to neměl být až tak velký problém. Nebo ano? Byl bych Vám vděčný za jakékoli fotky polokabria, tedy zejména detailů okrajů (zakončení) karoserie (mezi čelními a zadními sloupky a vzádu (tam, kde začíná plátěná střecha)) a taky toho hlavního dřevěného oblouku, o němž píšete u obrázku (to jsem z toho nějak úplně nepochopil). Díky.
- Karel
Musíte si kliknout na ty fotky pro zvětšení. Můj vůz bohužel není původní. U jednoho z předchozích majitelů na něj spadla kůlna v které byl zaparkován a já jsem ho získal nekompletní a tak celá střecha, včetně konstrukce a úchytů je můj výtvor podle fotografií a osobního měření na jiných vozech. Pokoušel jsem se tehdy (1986-1990) sehnat původní konstrukci, ale vzhledem k tehdejší absenci jakéhokoliv veteránského inzertního tisku (o internetu ani nemluvě) jsem se rozhodl o samovýrobu. Zvláště když těsně před dokončením renovace byl vůz těžce havarován a já tak byl nucen vůz doslovat slepit ze dvou vraků, čímž ztratil svoji historickou hodnotu. Vyrobil jsem si tedy vůz pro své potěšení, nikoliv pro výstavy.
Také bych se klonil k názoru uvést vůz do původního provedení, ale z vlastní zkušenosti musím upozornit že renovace kabrioletu je podstatně složitěží a podstatně (a to velmi) dražší než renovace limusíny. Doporučoval bych tedy nejdříve si sehnat konstrukci střechy i se všemi napínáky (což nebude jednoduché, ani levné) a teprve potom odstranit tu nepůvodní střechu.
- Ivo
Děkuji Karle,budu o tom přemýšlet. Já to autíčko taky nedělám pro výstavy, ale pro radost z práce a pocit, že jsem něčemu vrátil "život" (to zní jak fráze, ale je to tak), taky proto si dělám a chci dělat pokud jen trochu možno všechno sám. Pořídit si veterána, který by nepotřeboval zásadní renovaci, nebo si vše nechat udělat či nakoupit, by mě vůbec nebavilo. Takže té střechy se zas až tak nebojím (pokud seženu dost podkladů).
- Karel
Někdy před 5ti lety mi někdo nabízel originál konstrukci střechy, ale byl jsem tehdy bez peněz a tak jsem ji nemohl vzít.
Jak vypadá u vašeho vozu výdřeva nad předním oknem. Existují totiž 2 verze střechy. Jedna je kratší (těch jsem viděl nejvíc) a druhá delší (střecha zasahuje blíže k čelnímu oknu).
- Ivo
Dobrý den Karle, dík za fotky, teď už ten hlavní dřevěný oblouk jasně vidím, kromě něj jsou tam tuším 2 oblouky z trubek. Posílám fotku výdřevy nad předním sklem, je ještě před začátkem rekonstrukce, ale vidět to snad je.Na střeše je tak cca 10-15 cm od začátku střechy patrný šev po sváření (navařování střechy?). Nevím, nepoznám, jestli je to na tu kratší nebo delší variantu. Co myslíte?
Po 5 letech asi už ta nabízená střecha nebude k mání, ale máte-li nějaký kontakt...
Kdybyste měl někdy po ruce detaily zadních dveřních sloupků (mají tam jakousi výztuhu).
Vzadu je střecha přidělaná takovými těmi plachtovými otočnými "knoflíky"? A po obvodu střechy a vepředu?
Asi budu mít mnoho a mnoho otázek...
