Tatra 57 "Áčko"
Príspevok od užívateľa JáPavel » 31 Máj 2007, 19:02
Abych to poopravil,zas tak absolutní ticho není.Ještě jsou tam ventily :lol:
Príspevok od užívateľa Karel » 31 Máj 2007, 19:20
To syčení je naprosto normální (od toho je to sytič = že sytí a syčí :lol: )
Pro ty co nevědí o co jde:
1 = kolečko připevněné ke karburátoru rantlem našroubované hřídelky
2 = kolečko otočné na hřídelce
3 = klobouček zajištěný závlačkou, pod kterým je pružinka
Ivo
Sací potrubí
Príspevok od užívateľa Ivo » 08 Jún 2007, 11:35
Ahoj všem. Chtěl jsem se zeptat na takovou (možná samozřejmou) věc:
Liší se nějak sací potrubí na Áčku od Béčka? Myslím jen ty trubky, ne karburátor, tam je to jasné. Na Čisté a krátkém áčku je takové to jednodušší, to vím, ale dlouhé Áčko a Béčko? Děkuju.
Príspevok od užívateľa Karel » 08 Jún 2007, 14:18
Tvarově je sací potrubí na Dlouhé Áčko stejné jako na Béčko. Jediný rozdíl by mohl být v rozteči šroubů pro upevnění karburátoru. Stalo se mi že karburátor Zenith nepasoval na jedno potrubí (mám ale dojem že to ale bylo Káčkové sání se ,,špunty,,). Rozdíl byl právě v rozteči šroubů k jeho uchycení. Karb. Zenith má kulaté (tedy velmi přesné) díry pro úchytné šrouby, Solex a Pal mají ty díry oválné a tak tam pasují.
vašek kvasnička
Solex
Príspevok od užívateľa vašek kvasnička » 08 Jún 2007, 19:28
Karle,asi to patří spíš do T57 čisté, nicméně jsem zahlédl živou diskusi na moje blízké téma tady. Mám na T57 čistá originál Solex karburátor, který usazen na sání přes hlinikový mezikus tak, že je pootočen zhruba o 30 stupňů po směru hodinových ručiček. Díky tomuto posunu mohu ovládat klapku táhlem od pedálu plynu přímo, bez toho, že by se musel "obcházet" karburátor (90st) takovým dost komplikovaným originál mechanismem - páčky, osičky - který však ve výsledku nebyl přesný, plyn zůstával viset apod. Myslíte, že to byla již dobová úprava? hlinikový mezikus k pootočení vypadá opravdu profi. Dále bych se chtěl zeptat, jak zabránit přetékání karburátoru po vypnutí motoru. Jehlový ventil to asi neudrží nebo mám příliš vysoko nastavenou hladinu v karburátoru? Jak to ale roz :shock: poznám?
Príspevok od užívateľa Karel » 08 Jún 2007, 20:16
S takovým mezikusem jsem se ještě nesetkal, ale podrobně znám jen kolegovu Žehličku, která má Amal.
Srovnat ta táhla tak aby dobře chodila je opravdu oříšek a proto si to asi někdo takto zjednodušil. Mám dojem že Žehličky měly Amal 26VD, nebo Zenith 30T, které oba mají hřídel klapky kolmo k ose karburátoru, tudíž tam nejsou třeba ty další převodníky na hrdle karburátoru, které jsou u Solexe nebo Jikova. Jediný,,véčkový,, převodník je tak jen na skříni řízení, neboť žehlička a kráké Áčko mají karburátor kolmo k ose motoru. Vzhledem k tomu že Dlouhé Áčko a Béčko (a Káčko) mají karburátor v ose motoru mají další ,,véčkový,, převodník navíc a to na plechu kryjícím tyč řízení pod nádrží.
potrubí
Príspevok od užívateľa JáPavel » 08 Jún 2007, 21:09
Nyní jsem nějak nepochopil Karle jak jsi to myslel. Já mám na Tatře podobně vyosený karburátor jak ho máš ty na fotce i když mám jednodušší sací potrubí . Je to patrně kvůli rozdělovači,jelikož Zenith je objemnější. Dle mého názoru.
Príspevok od užívateľa Karel » 08 Jún 2007, 21:44
Ajajaj. :oops: Máš pravdu Pavle. Krátké Áčko má karburátor také v ose motoru (respektive mírně vyosen). Kolmo ho má tedy zřejmě jen Žehlička.
Krátké Áčko má tvarově podobné, ale karbec podélně s motorem (mírně vyosen).
Některé Žehličky mají toto sání (není jich moc).
Většina Žehliček má toto sání.
vašek kvasnička
Príspevok od užívateľa vašek kvasnička » 08 Jún 2007, 23:01
OK,ale co s tím přeplavování karburátoru a jehlovým ventilem?
Ivo
sací potrubí
Príspevok od užívateľa Ivo » 09 Jún 2007, 00:32
Děkuji Karle,ještě jsem se chtěl zeptat, na tenhle karburátor (Pal 26 uva678046) , je nabízen na mnoha inzerátech, právě s tím béčkovým sacím potrubím. Karburátory Pal? To je totéž co Solex-pal? Bylo by jej možné osadit tak , aby běhal na Áčku? Mně zatím chybí potrubí a karburátor mám Jikov a tak si říkám, že bych asi koupil to nabízené potrubí s karburátorem pal (2000,-). Je to špatný nápad?
Príspevok od užívateľa JáPavel » 09 Jún 2007, 20:17
Těžko říct Karle.Já když jsem dával informace o mé Tatře,mluvil jsem s pár pamětníky z Kopřivnice. Bylo mě řečeno ,že na Tatru 57 A bylo možno použít až 5 typů sacího potrubí.Já zatím viděl jen tři.Osazovalo se to pak na nové vozy dle toho co bylo. Tu redukci kdy je možné karburátor pootočit napříč jsem také viděl . Nevím přesně k jakému účelu to mělo sloužit.Ale pro Zenit je to asi nepoužitelné především k výšce karburátoru,rovněž pak myslím i k délce. Pro karburátor Jikov,snad Solex a Amal se to dá použít. Jedinou výhodu snad bych viděl v tom ,že při jízdě do velkého stoupání je výška hladiny konstatní.
Príspevok od užívateľa Karel » 09 Jún 2007, 21:32
Add. Vašek
Sehnat někde na burze jiný jehlový ventil na Solex by neměl být problém. Stejně tak se dá jednoduše snížit hladina např. vložením silnějšího těsnění pod jehlový ventil.
Add. Ivo
S karb. Solex nemám příliš zkušeností, neboť mám v jednom voze Zenith a v druhém Jikov. Pal-Solex je koncepčně to samé co Solex jen je vzhledově nepatrně odlišný. Někteří veteránisté jen ubrousí nápis PAL a ponechají tam ten nápis SOLEX a vydávají ho za čistý Solex. Karburátor se samozřejmě dá osadit na T-57A, ale nevím zda se ti podaří sehnat potřebné komponenty (menší difuser a trysky).
Add. Pavel
Žehličky (které jsem viděl) nemají ten karburátor otočen prostřednictvím mezikusu ale sací potrubí má prostě tu přírubu takto otočenou. Kromě těch sacích potrubí na fotkách existují ještě další (které nemám nafocené). Další sací potrubí je šroubované z několika kusů a ohřívané výfukem (krátké Áčko), jiné sací potrubí ohřívané výfukem je vařené vcelku tzv ,,parohy,,(dlouhá Áčka a Béčka) a nakonec Káčko má vzhledově stejné potrubí jako Béčko, ale má navíc na každé větvi šroubovací uzávěry pro nástřik éteru pro snažší startování ve velkých mrazech.
Všechna ta potrubí se dají použít na všechny motory T-57 (samozřejmě s příslušnou úpravou výfuku či mazaní pro předehřev), ale ne všechny karburátory na ně pasují (např. Zenith díky jiné rozteči šroubů nepasuje na Káčkové sání).
Karburátory Jikov mají otočnou přírubu a oválné otvory (které dovolují menší rozdíl v rozteči upevňovacích šroubů) a tak se dají použít na všechna potrubí.
Príspevok od užívateľa Karel » 10 Jún 2007, 09:20
Add.Pavel
Jednotlivá sání se snažím přiřadit podle dobových seznamů náhradních dílů k jednotlivým typům. Je však možné že to v Kopřivnici montovali opravdu tak jak jim to vyšlo.
Káčkové ,,parohy,, nabo také ,,berany,, se ,,špunty,, pro snažší starování v krutých ,,Stalingradských,, zimách.
Dělené šroubované sání s předehřevem výfukem pro některá krátká Áčka
Príspevok od užívateľa Karel » 10 Jún 2007, 12:45
Add.Ivo
Otázkou je zda prodávající má na mysli opravdu Pal-Solex nebo Jikov. Solex byl většinou značen např 30 BFL, 30 AVR nebo 30 UVAFG , zatímco Jikov se používal 26POV nebo 26LOV (příp 30POV - 30LOV). Nejlépe by bylo si karburátor prohlédnout (i z důvodu kompletnosti). To označení karburátoru ale většinou nevypovídá o tom jak je osazen difuserem a tryskami a tudíž zda je vhodný na Áčko či Béčko (resp. obsah motoru 1155 nebo 1256).
Amal
Jikov
Príspevok od užívateľa Karel » 10 Jún 2007, 20:22
Možná někomu pomohou fotky. Jikov 30 má průměr hrdla kaburátoru (nikoliv difuzeru) 30 mm. Jikov 26 je tvarově stejný ale menší a průměr hrdla je 26 mm. Označení POV nebo LOV značí zda jde o provedení levé, nebo pravé (tvar je stejný jen zrcadlově otočený).
Spodní část hrdla (ta která dosedá na střední díl karb.) má kanálek,který umožňuje otočit hrdlo (a tedy i přírubu) o 90 st.
Príspevok od užívateľa Karel » 10 Jún 2007, 20:32
Tak ještě PAL-SOLEX (30UVAFG)
Ten držák bowdenu sytiče by měl být odlitý - tady už je vyroben z kousku plocháče (ale má původní tvar)
Ve spodní části schází šikmo našroubovaný šroub v kterém má být hlavní tryska
V té prostřední části má být šroubkem uchycen difuzer, bohužel ho nemám
Ivo
Príspevok od užívateľa Ivo » 10 Jún 2007, 21:49
Děkuji moc, Karle, v karburátorech se zatím vůbec nevyznám, ale snad to přijde časem. Hezký večer.
Príspevok od užívateľa JáPavel » 11 Jún 2007, 05:18
Údajně to prý tak bylo a potvrdili mě to i v muzeu. Bylo to tak i s elektrikou. Ty byla Scintila nebo Bosch ,ale nebyl problém,že to bylo určitým způsobem zkombinované.
Príspevok od užívateľa Karel » 11 Jún 2007, 15:22
Prostě to bastlili jak jim to přišlo pod ruku. :lol:
Svoji roli v tom jistě také hrál fakt že se jednalo (na dnešní poměry) o maloseriovou výrobu, kdy se vozy dost často vybavovaly dle přání zákazníka. Já mám rovněž vůz již z výroby vybaven elektroinst. složenou z komponentů Scintilla i Bosch. Největší chaos byl asi v letech 1934-6, kdy končila Žehlička a začínalo Áčko. Tehdy to asi opravdu skládali z toho co jim padlo pod ruku. Domnívám se, že od roku 1937 se už používalo jen vařené sání s předehřevem výfukem (a jeho mutace ,,se špunty,, pro Káčko), alespoň jsem na vozech vyrobených po tomto roce jiné sání neviděl.
V těch seznamech ND je dost chyb. Viz nedávná diskuse o původním nepřesném schématu zapojení elektroinst., nebo uvedení zadního list. pera na 2sic. v seznamu ND na T-57B, nebo v tomtéž seznamu vyfocený karb. Zenith a v písemném seznamu je uvedeno že je to SOLEX.
Príspevok od užívateľa JáPavel » 11 Jún 2007, 21:57
V zásadě platí ,že co Tatra ,to originál.
Zajímalo by mě Karle jestli je zásadní rozdíl v jednodušším sacím potrubí a potrubím s předehříváním vyfukovými plyny. Mám zkušenost jen s tím jednodušším ,kde olej cirkuluje prostorem v sacím potrubím. Výfukové plyny by měly v zásadě urychlit ono prskání při studeném motoru? Jakou funkci pak plnil ten prostor pro olej v jednodušším potrubí? Trvá dlouho než se olej ohřeje.Mělo to snad mít i funkci ochlazování oleje nasávanou směsí? Při mých jízdách ještě než nastaly problémy s nedostatečným dodáváním paliva do karburátoru jsem měl při vyšších teplotách horní část karburátoru kolem příruby dokonale orosenou.
