Alternatívne náhradné diely do motora Tatra 603
Re: Alternatívne náhradné diely do motora Tatra 603
Príspevok od užívateľa jack » 20 Feb 2009, 15:22
D.A. napísal:Jak se ti to povedlo odrovnat? Vyndával jsi svíci za tepla?
To néé, skládám motor T603G no a mezi 8 zánovními hlavami mám jednu se strženým závitem na svíčce...
Príspevok od užívateľa bazilisak » 20 Feb 2009, 18:32
jack napísal:Myslím, že jen protažení závitníkem nepomůže, v příručce píšou, že se musí odvrtat kolík v hlavě a pak stáhnout starou vložku, krkolomné. Kdyby měl někdo zánovní G-čkováckou hlavu na prodej, tak mám zájem.
Jakýchsi hlav doma mám, ale nevím, jak se to rozpoznává, není G jako A ? Popiš, jak má vypadat, podívám se ... :wink:
Príspevok od užívateľa jack » 20 Feb 2009, 19:01
Jedná se o hlavu pro válce s vnějším průměrem 82mm, mají krátký závit na svíčky v provedení s vložkou, odtoková trubka uchycena pomocí závitu. Použil bych hlavu na H-čkový motor, ale ta je pro válce s vnějším průměrem 85mm.
Príspevok od užívateľa jack » 20 Feb 2009, 22:33
bazilisak napísal:
To je fofr, již neaktuání. Ale díky za snahu, se cení :!:
Príspevok od užívateľa jack » 09 Aug 2009, 17:04
Na jakou stránku s "alternativními díly" do motoru 603 jsem narazil:
http://tatracarparts.com/t603/t603-pistons/75-75-mm/
Príspevok od užívateľa D.A. » 09 Aug 2009, 18:17
Vypečená stránka bez kontaktních údajů, nebo možnosti "online objednávky" :roll: ...
Príspevok od užívateľa jack » 09 Aug 2009, 18:23
D.A. napísal:Vypečená stránka bez kontaktních údajů, nebo možnosti "online objednávky" :roll: ...
Co takhle šmudlo kliknout v pravém sloupci na možnost Contact... :?: :mrgreen: :mrgreen:
Príspevok od užívateľa D.A. » 09 Aug 2009, 18:29
nj,najednou tam je, mrška malinká! 8)
A víš, že na té adrese je jenom jakýsi coffeeshop? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Príspevok od užívateľa Kontráš » 10 Aug 2009, 08:02
hrnky na kafe tam mají hezké....
tatrawerke
Príspevok od užívateľa tatrawerke » 13 Aug 2009, 20:43
Pístní kroužky a čepy jsem sehnal na Slovensku - http://www.ceba.sk/sk/piestne_capy_a_poistky.aspx ovšem si to nechají řádně zaplatit v Eurech sada 8x cca 4000,-
Filtr oleje dle fotky. Jen ten kroužek se musí nechat vypálit a nasadit na filtr, jinak nic. Sedí a těsní bez úpravy.Ten kroužek je tam, aby seděl rovně na blok motoru.
