Ano ale doštičku už nič netláčí na kotúč a preto je volná či už ju kotúč odstrčí svojou hádzavosťou alebo nie.No jo Pali, ale vôľa bude skôr medzi doštičkou a piestikom, nie
ax. hádzavosť brzd. kotúčov
- koušák
Všem zůšastněným se omlouvám za své příspěvky, kterými jsem kategoricky nic netvrdil, jen jsem chtěl mít jasněji. Je mi líto, že jsem narušil zdejší akademickou debatu svými nesmysly a proto aby se to už neopakovalo jsem požádal o deaktivaci účtu v co nejbližší možné době.
To Ondrej: Brzdovou a spojkovou soustavu jsem dělal v červenci komplet na 603ce, včetne třmenů, válečků...
ano , pali s tým možno bez problémov súhlasiťPalo napísal:To dúfam nemyslíte vážne.V čom sa líši ten piestik na obrázku od toho na T613?Roman napísal:Ano ale doštičku už nič netláčí na kotúč a preto je volná či už ju kotúč odstrčí svojou hádzavosťou alebo nie.No jo Pali, ale vôľa bude skôr medzi doštičkou a piestikom, nie
- Tatry, ktoré vlastním: ---
To je trochu prehnaná reakcia.Ved sa tu len trochu rozoberal, nazvyme to "technický problém".koušák napísal:Všem zůšastněným se omlouvám za své příspěvky, kterými jsem kategoricky nic netvrdil, jen jsem chtěl mít jasněji. Je mi líto, že jsem narušil zdejší akademickou debatu svými nesmysly a proto aby se to už neopakovalo jsem požádal o deaktivaci účtu v co nejbližší možné době.
Koušák - dotknúť som sa ťa vôbec nechcel, ale dovolil som si akurát tvoju teóriu, ktorej si sa nechcel vzdať, pomenovať názvom, ktorý som považoval za priliehavý, a k tomu som napísal aj svoje odôvodnenie, prečo to tak vidím. Nebolo to myslené ako útok na teba a mrzí ma, ak si to tak pochopil...
Palo - ak by si na začiatku popísal tvoj problém a neskúšal nás, asi by sme sa k výsledku dopracovali skorej....
Aj ja som mal na jednej T-613 kotúč, ktorý nevykazoval žiadne nadmerné tvarové deformácie, a napriek tomu nebrzdil rovnomerne - tak, ako popisuješ. Niekoľkokrát som sa ho snažil aj zľahka prebrúsiť skleným papierom, ale pomohlo to iba na chvíľku a aj to málo. Nakoniec som ho vymenil a nemilosrdne vyhodil. Príčinu tejto závady vidím v nerovnomernom súčiniteli trenia po obvode kotúča, asi vplyvom jeho chemického zloženia, alebo miestneho prehriatia (asi menej pravdepodobné). Je to ale iba taká moja hypotéza. Ďalšou možnou príčinou by mohli byť praskliny v oblasti chladiacich rebier, čo by mohlo po jeho zohriatí spôsobovať dočasné nadmerné tvarové deformácie, ktoré sa po vychladnutí zase odstránia, nevšimol som si však žiadne. Iné vysvetlenie ma už nenapadlo...
V mojom prvom príspevku som sa zaujmal hlavne či vôla náboja má slúžiť k pohlteniu vibrácií kotúča pri jeho ax. hádzavosti.A dalej ma zaskočil výrazný rozdiel medzi príručkami v týchto údajoch.Potom sa diskusia pomaly presunula do stavu kde ja som tvrdil že k odbrzdeniu kotúčových bŕzd nie je treba axiálej nerovnosti a kde ostatný trvasli na tom že k odbrzdeniu primárne slúži hádzavosť kotúča.Vlastne okrem Steva, Koušák mal zas úplne iný problém.
Ja to považujem za celkom plodné vlákno.Neviem prečo by to malo viesť k hysterickým reakciám.
Vladislav
Ne nikdo hystericky nereaguje, ja jsem o deaktivaci uvazoval i dlouho predtim.
Samozrejme jsem psal neco o cem jsem si myslel ze je to tak, ale nebylo a nesouviselo s problemem, coz me mrzi. Uz jsem se poucil a dozvedel jsem se z vlakna jak to je, dekuji za rozsireni obzoru. Abych priste nesiril blbosti, tak jsem se nechal deaktivovat. Takto jsem si defacto nafackoval za sve prispevky.
Ctenarem zustavam.
Jednoho dne se zase zaregistruji, az uznam ze jsem schopen konstruktivne prispet do diskuze.
Ctenarem zustavam.
Jeden pán mi kotúče stočil.Tvrdil: "takto pekne som ešte žiadne kotúče neurobil".Povrch bol naozaj pekný ale pri meraní som zistil rozdil medzi najtenším a najhrubším miestom asi 0,05.Možno tie kotúče pri opracovaní upínal na 2x a každú stranu robil zvlášť.Ešte som ich neskúšal takže neviem ako moc to vadí a či by sa to pri prevádzke zrovnaloMarekK napísal:a akú máte skúsenost so "srovnávaním" kotúčov priamo na aute.....robia aj na tatru?
Pri opravách, resp "stáčaní brzdových kotúčov , je najväčší problém správne kotúč upnúť do sustruhu tak, aby bolo možné opracovať obe plochy na jedno upnutie. Riešením by možno bolo, použiť ako upínací prípravok starý náboj, vhodne upravený. Už dávnejšie o tom premýšlam, len akosi ten starý náboj mi chýba. Samozrejme , že treba mať náboje dva, predný a zadný.
- MarekK
ja so myslel toto http://www.autoservisveletrzni.cz/image ... medium.jpg
rovnanie kotúčov priamo na aute, tj. bez demontáže kotúča....
niekde na webe sa dá nájst aj ten prístroj a j popis operácie....
Mojžo, NA AUTĚ? Protože u soustružníka to umím i za 60 Kč (cca 75 SK).
Jakou máte <všichni> s technologií "na autě" zkušenosti? Je to srovnatelně přesné vzhledem k vůlím, o kterých se tu výše psalo? Je při tom stejný nebo větší úbytek materiálu z kotouče? => Stojí to vůbec za to?
Môže byť príjemné prísť si nechať opracovať kotúče na počkanie podobne ako do pneuservisu ale nie je mi jasné či je treba demontovať strmene a u nie len u 613tiek sú aj tie ochranné plechy.A u zadných kotúčov by to možno bolo tiež zábavné.
To by sa zas mohlo zdať niektorým dosť málo nie?Po obrobení činí boční házivost zpravidla max. 5-10 mikronů a odchylka tloušťky max. 2 mikrony
Tiež som si doteraz vždy nechával zrovnať brzdové kotúče sústružením, nakoľko som inú možnosť nemal. Ak si však lepšie pozrieme povrch nového kotúča, nenájdeme na ňom stopy po sústružení, ale po honovaní. Minulý rok mi jeden známy z Kopřivnice tvrdil, že majú zvládnutú takúto technológiu na ich opravu. Budem to musieť niekedy vyskúšať a potom dám vedieť, ako to dopadlo..
