Tatra 57 "Áčko"
JiF
Tatra 97
Príspevok od užívateľa JiF » 08 Jan 2007, 18:23
Karle, můžeme porovnat výrobní čísla obou kombíků. Pokud budou blízko u sebe, pak budou ze stejné serie.
Až budu mít čas, tak se mohu dohrabat i k převodovce z kombíka, kterou mám uloženou pod kopicí ND. Mám i motor a výrobní štítek :D
Príspevok od užívateľa Karel » 08 Jan 2007, 19:06
Tohoto kombíka znám pouze z fotografií. Vzhledem k tomu že číslo podvozku je vyraženo na motoru, který je velmi jednoduché vyměnit moc bych u vozu bez papírů tomuto číslu nevěřil. Přesto posílám foto čísla motoru (číslo podvozku nemám nafocené).
Já měl čistokrevného Áčkového kombíka (volant vpravo), který měl i původní Áčkový motor (vrtání 70mm a malá klika s protizávažím) a přesto na něm byla vyražena čísla motoru i podvozku z Béčkového kombíka, na jehož papírech to jezdilo (na STK si toho nikdy nevšimli :lol: ).
S tím číslováním z Tatry je to taky zajímavé. Jak je možné že T-57A vyrobená v prosinci 1938, tedy jedno z posledních Áček, mělo číslo podvozku 45513 (motor 188520) když do té doby bylo celkem vyrobeno cca. 6000 žehliček a cca.7000 Áček (dohromady tedy cca. 13000 kusů všech T-57). Buď měl každý typ vyhrazenou určitou sérii čísel (proč má ale potom T-57A z června 1937 číslo podvozku 39899 a motoru 174902), nebo ty podvozky a motory číslovali tak jak šli z výroby bez ohledu na typ.
motor kombíku s volantem vlevo
Príspevok od užívateľa Ambiciózní tajemníček » 08 Jan 2007, 20:10
Karel napísal:Buď měl každý typ vyhrazenou určitou sérii čísel (proč má ale potom T-57A z června 1937 číslo podvozku 39899 a motoru 174902), nebo ty podvozky a motory číslovali tak jak šli z výroby bez ohledu na typ.
Číslovali to tehdy jak to šlo z fabriky. Ostatně tak to tam dělali až do konce výroby osobáků, akorát občas začali novou řadu.
JiF
Tatra 97
Príspevok od užívateľa JiF » 14 Jan 2007, 19:29
Dědův kombík 57A měl číslo chassis 41912 a motoru 186062, r.v. 1937
Príspevok od užívateľa Michael » 06 Feb 2007, 15:56
Hmm :shock:
Dan
Príspevok od užívateľa Dan » 06 Feb 2007, 16:41
Kontrolka mazání (zelená) je v pravo v horní části u tachometru.Pod tým je sytič a uplně důle ovládání palivového kohoutu. V levo od kontrolky mazání je zrcadlově umístěna kontrolka dobíjení (červená). Pod tým je Spínačka. Aspoň já to tak mám.
Hnědé áčko
Príspevok od užívateľa Karel » 06 Feb 2007, 16:43
Takyjsem na něj koukal. Ta cena je celkem slušná, jen doufám že i ta výdřeva je tak pěkná jako plechy.
Má falešné větračky :shock: Asi nějaká samo domo úprava. Jak jsem již jednou psal Áčková dveřní okna dost často praskají právě v místě kde je ten sloupek falešné větračky.
Príspevok od užívateľa Michael » 06 Feb 2007, 19:40
Karle, taky jsem koukal na ty falešné větračky :shock: .
Nebo že by tam někdo překopal stahovaní okna z Béčka?
Príspevok od užívateľa Karel » 06 Feb 2007, 19:59
Áčko má relativně složitější a težší nůžkové stahování okna než je jednoduché řetízkové stahování u Béčka. U Toho Áčkového dost často odchází ozubená kolečka převodu na nůžky a proto je možné že ho někdo (z důvodu poruchy) u tohoto vozu vyměnil za jednodušší řetízkové z Béčka.
Ivo
směrovky na Áčku
Príspevok od užívateľa Ivo » 15 Mar 2007, 17:47
Dobrý den všem přátelům Tatry. Před 2 měsíci jsem si konečně splnil dávný sen a pořídil Áčko z roku 1938. Tedy spíš zatím jen hromadu šrotu.
:D K tomu, že jsem se odvážil, hodně přispěly vaše příspěvky v tomto fóru. Budu vděčný za každou radu a odpověď.
Prozatím by mě zajímalo, zda v základním vybavení Áčka z roku 38 byly v předním sloupku zapuštěné výklopné směrové šipky, nebo je to nějaká dodatečná úprava?
Dík. Ivo
To je ona.
Príspevok od užívateľa Karel » 15 Mar 2007, 19:02
Áčko z roku 1938 může mít výklopné směrovky již z výroby.
Jestli je to tak originál z fabriky (protože někdy se tam dodělávaly i dodatečně) poznáš podle toho že v místech kde mají ostatní Áčka lucerničky (v horní části předních sloupků) by neměly být žádné dirky po těchto lucerničkách.
V místech kde jsou výklopné směrovky je také trochu upravená výdřeva oproti vozům které tam tyto směrovky neměly z výroby.
Polokabrio 1938
Príspevok od užívateľa Karel » 15 Mar 2007, 20:05
Moje Áčko vyrobené koncem roku 1938 má také některé prvky shodné s předválečným Béčkem (poválečná Béčka už jsou trochu jiná). Jedná se o vnitřní a vnější kliky, ozdobné chromované kryty zámků, omezovač otevření dveří (místo koženého řemenu je tam kovové táhlo procházející skrz dveře). Další odlišností je železný ozdobný rámeček kolem žebrování kapoty, který je u starších ročníků (1936-37) mosazný.
Ivo
Príspevok od užívateľa Ivo » 16 Mar 2007, 16:02
Dík moc, taky jsem si myslel, že to bude originál, jen jsem to na mnoha Áčkách zatím neviděl. Výdřeva je opravdu v místech šipek upravená (a vypadá to původně).
Jinak tohle je a bude opravdu proces resuscitace ,výdřeva je od zadních sloupků dopředu celá shnilá (ale už ji mám rozdělanou),podlaha též, koroze spodních partií karoserie, přední přepážka je na hadry... Na motoru chybí sání, karburátor, rozdělovač...ojnice budou asi taky poškozené (ale mám náhradní)...A jak to zatím vypadá uvnitř? K tomu jeden obráízek...
Dan
Príspevok od užívateľa Dan » 16 Mar 2007, 22:46
Vidím,že tě čekají napínavé zážitky.Ale to už k našemu potěšení patří.
JiF
Tatra 97
Príspevok od užívateľa JiF » 17 Mar 2007, 09:20
Nikdy jsem neviděl Áčko s vyklápěcíma šipkama zapuštěnýma do sloupku (jako měla béčka). Domnívám se, že u Áček byly buď lampičky, či výklopné fajfky - vše montované zvnějšku na předních sloupcích.
Príspevok od užívateľa Karel » 17 Mar 2007, 10:00
Po nehodě mého polokabria 1938 jsem měl možnost důkladně prozkoumat kapsu se zapuštěnou výklopnou směrovkou a porovnat s limusínou 1937. U ročníku 1937 je v místech kapsy vodorovná výztuha, která je u ročníku 1938 o několik centimetrů posunuta, aby se tam ta kapsa vešla. Tato úprava byla určitě provedena již při výrobě výdřevy, před jejím závěrečným oplechováním. Na oplechované karoserii tato úprava nelze provést a těžko by někdo později páral plechy kvůly zapuštění směrovek (raději by použil menší směrovky). Při opravě jsem oškrábal celé přední sloupky až na plech a marně jsem na nich hledal dirky po upevnění lucerniček, či po drátku k jejich napájení. Můj vůz vyrobený v prosinci 1938 nikdy neměl lucerničky na sloupcích a zapuštěné výklopné směrovky měl již z fabriky. :!:
Na této to neni dost dobře vidět, ale má je tam taky
JiF
Tatra 97
Príspevok od užívateľa JiF » 17 Mar 2007, 10:27
Karle, po přečtení Tvého vysvětlení jsem zjistil, že my si nerozumíme jen v názvosloví. Já považuji za přední sloupek (tzv. sloupek A) spojitou hmotu vytvořenou ze dřeva začínající u prahu a končící přechodem do střechy. Zvnějšku je tento sloupek A oplechováním spojen s dalšími dřevěnými a kovovými výztuhami v přední části karosérie.
Béčka měla zapuštěné výklopné šipky do sloupku A v prostoru nad spodní hranou oken. Takto zapuštěné šipky do sloupku A jsem neviděl na žádném Áčku.
Príspevok od užívateľa Karel » 17 Mar 2007, 10:38
Omlouvám se za nepochopení. :oops:
Áčka skutečně neměla výklopné směrovky zapuštěné tam kde Béčka, ale podstatně níže (proto jsem přidal několik foto).
Ivo se sice také ptal na sloupek, ale jistě měl na mysli to co já (na jeho fotce je ta zaslepené kapsa patrná)
Ivo
Príspevok od užívateľa Ivo » 17 Mar 2007, 21:31
Jo,jo. Je to tak jak oba říkáte. Problém byl v tom, že já ještě nevěděl, co je přesně sloupek A, a tak jsem to celé vepředu nazval "předním sloupkem". Když už jsme u té výdřevy, chtěl jsem se zeptat, jestli nevíte, čím se dřevo původně ošetřovalo před oplechováním? Fermeží? Čím nově dodělané díly napustit dneska? Nebo to nechat dýchat? Zdravím.
JiF
Tatra 97
Príspevok od užívateľa JiF » 18 Mar 2007, 11:13
Nové dřevěné díly jsem opakovaně napouštěl zahřátou fermeží a pak následně po několika týdnech jsem tyto díly přetřel 1x syntetickou základní barvou a navrch jsem dal 1x syntetickou vrchní černou. Barvu jsem natíral ve slabých vrstvách.
