nedobrý chod motora T613 E1/I na prvé stupne karburátorov
Cuker
Tatra 815 - CAS11
Re: nedobrý chod motora T613 E1/I na prvé stupne karburátorov
Príspevok od užívateľa Cuker » 29 Feb 2008, 15:04
OK, super. A davate ich na sucho? Lebo niekde som pocul, ze je dobre ich jemne potriet olejom. No neviem...
Príspevok od užívateľa Jerry » 29 Feb 2008, 23:56
To dělám já, ten papír nabobtná a nepropustí vzduch. A když mi někdo oponuje, že to při rozebírání roztrham... Však to nedělám každej rok a vystřihnout to z kladívkový čtvrtky neni problém :wink:
peterzz
Príspevok od užívateľa peterzz » 01 Mar 2008, 17:02
Na spodne papierove staci vystrihnut vacsiu dieru no a vrchne gumene pasuje presne...
Príspevok od užívateľa Mojžo » 03 Mar 2008, 09:19
Prečistil som to rukou, ide to teraz veľmi pekne. ďakujem za rady.
Jerry: Tie akceleračné pumpičky ale idem meniť tiež, všetko nakúpim a všetko pomením ;) Dobré auto to je, dobré
Príspevok od užívateľa Mojžo » 09 Mar 2008, 21:15
Páni dlhšie som tu nebol...
problém je vyriešený, nové palivové hadice, nové medené tesnenia, nové tesnenia nad karburátorom, pod karburátorom, nové hadičky na podtlaky, nové membrány do pumpičiek a aj na druhé stupne karburátorov.
Poriadne vyčistené na 5x pri 4500 rpm za sebou.
Poctivo som ten motor naladil - karburátory aj predzápal, teraz ide znamenito. Na 4-tý prevod tam mám dajme tomu 1200-1300 otáčok, pridám úplne na podlahu, ventily ani neklepnú, s autíčkom jemne škubne a začne nádherne ťahať. Znamenité.
Neviem v čom bola chyba, keďže som urobil vlastne všetko :lol: ale Radek ďakujem a aj Jerry. Mal som tam naozaj trošku malý predzápal a pri poriadnom naladení je to naozaj lepšie
Cuker
Tatra 815 - CAS11
Príspevok od užívateľa Cuker » 10 Mar 2008, 11:44
No tak to ti závidím. Tie tesnenia na karburátore aj pod ním mám dosť v biednom stave. Cez víkend to skúsim vymeniť. Čo sa týka toho predzápalu, už som to tu písal, ako ho mám správne nastaviť bez stroboskopu? Keď zošlápnem pedál až na podlahu a otvorí sa druhý stupeň, v motore tak sekundu - dve chrastí. To budú asi ventily, že? :) Takže ho mám moc alebo málo...? Tiež by som sa mal asi pozrieť na ventilové vôle, lebo aj na voľnobeh je ich dosť počuť ako klepocú. Môže byť toto problém mojej "lenivej" Tatry?
Príspevok od užívateľa Jerry » 10 Mar 2008, 12:50
Předstih sem si nastavoval podle rady jednoho starýho automechanika. Nejdřív sem seřídil ventily, potom nastavil karburátory na volnoběh (cca 800 ot), a po zahřátí motoru sem povolil rozdělovač a za běhu motoru ho nastavil tak, aby byl nejvyšší volnoběh a motor netrhal. Nakonec sem znova seřídil volnoběh a zajel si na analyzátor plynů (ME) nastavit bohatost směsi, která je udaná v příručce pro seřízení karburátorů na stolici JSK. Od tý doby sem na to nesahnul a jezdím bezproblémů i za mrazu sem po nastarování po 30 sec zatahl sytič a motor se krásně kolíbá na 300 až 500 otáčkách a po ohřátí drží na 850 ot. Spotřeba s takhle seřízenym motorem je 11 litrů (převážně cesty do 30 - 50 km a to sem nejezdil příliš piánko :oops: ) Podle tachometru má již odkrouceno 230 tis km. :wink:
Príspevok od užívateľa Mojžo » 10 Mar 2008, 12:53
No v prvom rade treba začať s tým že si treba nastaviť ventily. Vôľa za studena je 0,1 mm pre sací aj pre výfukový.
Predpokladáme že rozvodové remene máš správne namontované a nie o zub posunuté ;)
Určite si pomeň tesnenia nad karburátormi a pod karburátormi, to sú korunové záležitosti. Boh vie kedy tam kto naposledy menil tie membrány otvárania druhého stupňa - vymeniť. Stojí to 109 korún u nás, za 2 kúsky to je 218 dukátov to snáď ešte nikoho nezabilo :)
Keď budeš mať von karburátory skontroluj či sú správne natryskované. Najmä tryska prvého stupňa má byť 115 alebo 118, či to niekto neochudobnil aby mu to nežralo.
A nakoniec by som ešte vymenil gumičky na šrubkách voľnobehu a bohatosti zmesi. Stoja ani nie korunu.
Aj membrána akceleračnej pumpy vrátane pružiniek sa dá veľmi pohodlne vymeniť a stojí to pár korún.
Spravíš si taký drobný repas, všetko je to veľmi jednoduché, je to lacné a autíčko sa odvďačí
To zarachotanie ventilmi by som riešil:
1. pri tankovaní paliva tankuj tak 20-30 percent paliva 98 alebo 100 oktán a ztíchne to. Ak nepomôže, máš vysoký predzápal a treba ho veľmi jemne ubrať.
Môj motor sa správa tak, že ak tam tankujem 95 UNI, musím mať predzápal už tak malý že zlenivie a ťahá ako stará struna. Preto si miešam palivo a vtedy ho viem pekne nastaviť aby aj ťahal ako šíp a ani necinkal. A má aj pekný záťah v širokom spektre otáčok
Príspevok od užívateľa Mojžo » 10 Mar 2008, 12:57
Jerry: Túto metódu najvyššieho voľnobehu som neraz čítal a počul. Ja keď to tak urobím na najvyšší voľnobeh, v motore mi tak rachocú ventily že každý kto má srdce by s tým neprešiel ani 15 metrov.
Čím to asi je? Nepochybujem že táto metóda je účinná, sám ju používam na fiatkách a podobne ale tá moja mašina ju totálne ignoruje :)
Predzápal som nastavoval spôsobom:
Zohriaty motor, plný plyn.
Ak neklepú ventily pod plným plynom - pridať predzápal.
Plný plyn.
Ak neklepú ventily pod plným plynom - pridať predzápal. Ak začnú klepať, jemne ubrať predzápal.
Vyladil som to až na bomby.
Príspevok od užívateľa Jerry » 10 Mar 2008, 13:03
Tak to taky jde. Ale jak si psal sám, je to pak o kvalitě benzínu, která se mění, co čerpací stanice :? Ono už to je druhej rok, co sem to nastavil a nějakou korekci sem tam taky dělal. Jesti sem to ve finále ubral o jeden stupeň, to už si přesně nepamatuju. Ale co se týká motorů 613, tak nejsou dva stejný, kerý by šli naladit stejně a stejně se chovaly, chce to vypozorovat a pohrát si s ním. Každej motor je jinak opotřebovanej a od toho se odvíjí nastavení.
Príspevok od užívateľa Mojžo » 10 Mar 2008, 13:28
Múdre slová bratu, s Tebou je šaj reč
Cuker
Tatra 815 - CAS11
Príspevok od užívateľa Cuker » 10 Mar 2008, 14:17
No, tak dnes sa teda do toho pustím, nakúpim si, čo ste napísali a pomením to. Tie tesnenia už nikto dlho nemenil, veď vyzerajú hrozne. Keď som ich mal minulí týždeň vonku, musel som tam dať naspäť tieto staré, bola nedeľa a potreboval som ísť na nej preč. Skúsim to všetko pomeniť, a uvidím, čo sa zmení. Jazdím na nej asi tri mesiace, predtým stála skoro rok. Takže tiež by som si mal obetovať ruku a zapchávať sanie, môže byť nejaký kanálik upchatý? :?
Príspevok od užívateľa Mojžo » 10 Mar 2008, 14:24
Cuker:
Potom ako budeš mať všetko vymenené - čiže bude predpoklad že už nikde nebude prisávaný falošný vzduch a pomery v karburátoroch sú OK, určite by som metódou "!!!ruka!!! uaaa!" vyčistil karburátory.
easy shit.
Nahreješ motor na 70-80 stupňov oleja
vytočíš 3000-5000 otáčok - proste nech motor riadne reve
a na bomby dáš ruku na karburátor - je dôležité aby si ju dal tak aby ho podľa možnosti upchala. Popritom pridávaš plyn druhou rukou lebo motor začne strácať otáčky. Ponecháš zo 5 sekúnd takto ruku.
uvoľníš ruku.
Urobíš párkrát Broom brooom.
Zopakuješ toto tak... ja som to robil 5x na každom karburátore.
To isté na druhom karburátore.
Veľmi to pomôže, mne to neraz pomohlo. Krátko po tom ako toto urobíš začne možno kapať na voľnobeh, treba to iba rozjazdiť a vráti sa to do normálu.
Príspevok od užívateľa michal heky » 10 Mar 2008, 15:05
Jehlový ventil pasuje do tatrováckého SEDRu ze Š120, nebo máme nějaký jiný, s větším průřezem?
Príspevok od užívateľa Jerry » 10 Mar 2008, 16:50
U Škodovek je 1,5 průtok a u Tatry je to 2 já ho shánim už dlouho a nejsou k mání, tak mam v jednom karbu 1,5... jinak sem v prodeji viděl i neoznačený, tak sem o nich ani neuvažoval.
Príspevok od užívateľa MarekK » 10 Mar 2008, 18:01
zhánam tie jehlové ventily tiež. mám tam tie škodovácke a karburátoru dojde bencín pri prudkom pridaní a podržaní 3 jky a 4ky v cca 4000ot..... ak tam dám staré je to ok, ale potom to preplavuje........... niečo je asi špatne...
Príspevok od užívateľa ladis » 11 Mar 2008, 00:48
Hmm, 1.5 průtok? Není to náhodou průměr 1.5 resp. 2mm? Třeba Rektorys je v ceníku má - jestli je to ono. A kdyby tam Heky šel, mohl by pro mě vzít 4ks a alespoň 2ks pro Marka. Bryskně doručíme ;-)
Príspevok od užívateľa Jerry » 11 Mar 2008, 00:58
Tak nevim přesně jestli i ventily, nebo pouze trysky. Ale bylo mi řečeno, že u trysek se neznačí průměr, ale průtok tryskou. A nějak sem si dal do souvislosti i ten ventil...
Príspevok od užívateľa michal heky » 11 Mar 2008, 11:33
Do autodílů 2r jsem volal včera odpoledne a pán povídal, že nějaké ventily mají, ale že nijak označené nejsou. A divil se, že by jich mělo být víc druhů.
Príspevok od užívateľa MarekK » 11 Mar 2008, 17:07
určite sú označené.. tak ako to navrhol ladis by to bolo super.
apropo tá elektrická pumpa z 1203, by na 613ku pasovala ako dočerpávacie čerpadlo?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 37 neregistrovaných
