Nicméně pravda je, že si naopak jako blbec připadám, když se se studeným motorem snažím vycouvat do kopce a ono to nejede a nejede...
Tatra 613 - rozvodka 3,90
- michal heky
Problém je v tom, že čtyři kvalty jsou málo, to se sebelepším diferenciálem nedožene. Já si nemůžu pomoct, ale připadal bych si jak blbec, kdybych na dálnici při rychlosti 130km/hod točil s osmiválcem skoro 4000ot/min.
Navíc na agresivní dynamicou jízdu nejsem stavěný ani já, ani tatra. Jo takhle automat, to by bylo bájo...
- Eda
RADEK: Toto se událo v rámci "ekonomických opatření"
A za tím bych napsal VELKÝ vykřičník,
vždyť ač přihlédneme ke kurevskému krouťáku 3,5 motoru (hlavně stříkačky), tak se stejně dostanu s tím preklatým 3,15 na 11l/100km dálnice do 140 km/h. A to je na motor V8 s vůlema jak z ruska přeci pěkná spotřeba! Nesrovnávám,konstatuji.
Vždyť dnes a denně okolostojícím vysvětlujeme že né 20/100
ondrej.
Tiež som už hodne premýšľal o tom, ktorý stály prevod je pre T613 najvýhodnejší - neviem to však jednoznačne povedať. Treba tu zvážiť jednak často výrazne odlišné požiadavky majiteľov, jednak výrazne rozdielny priebeh krútiaceho momentu u karburátorových (medzi ktorými sú tiež určité rozdiely) a vstrekových motorov, ako aj to, či se jedná o krátky, alebo dlhý voz.
Pri prevažujúcich jazdách vyšími rýchlosťami je prevod 3,15 veľmi príjemný a dá sa s ním trvalo jazdiť v rozsahu 3 - 3,5 tis. ot. so slušnou spotrebou pri rýchlostiach okolo 130 - 160 km/h, čo je myslím plne postačujúce. Vďaka plochému priebehu krútiaceho momentu motora sa dá tolerovať aj 4° prevodovka bez nejakej výraznej ujmy na dynamike vozidla, pričom v prípade potreby sa pri zrýchľovaní dajú nižšie prevodové stupne využiť až prekvapivo dlho. Dobre to vystihol Radek: "..Výsledkem jsou ekonomické, plynule se pohybující 613.." A pokiaľ je motor v poriadku, tieto vozy v pohode zvládajú pri citlivom ovládaní plynu na štvorku aj mestskú premávku.
Naproti tomu vozy s prevo dom 3,9 disponujú pri bežných prevádzkových pomeroch prebytkom hnacej sily aj na najvyšší prevodový stupeň, takže väčšinu cestných stúpaní v pohode zvládajú na štvorku. Toto auto je preto ako stavané aj na ťahanie prívesu. V diaľničnom režime však tento motor zbytočne moc točí, pri predpisovej 130 už okolo 3700, pri 160 však už cez 4500, pričom u dnes používaných menších pneu 205/70 je to ešte o niečo viac. Pýta si to preto ešte jeden dlhší prevod.
Podobne ako Luboš, tiež nemám u týchto vozov pocit výrazne lepšej dynamiky voči prevodu 3,15. Motor síce rýchlejšie vybehne do otáčok, treba však potom skorej radiť, a to u T613 aj pri maximálnej snahe chvíľku trvá, zatiaľ čo u dlhého prevodu sa predbiehanie spravidla stihne bez preraďovania na dvojku, alebo trojku.
Pre karburátor by som preto asi ako najvýhodnejšiu kombináciu vybral prevod 3,15 s päťstupňovou prevodovkou.
U Mi, kde je odspodu k dispozícii citeľne menej krútiaceho momentu, motoru trocha pomáha prevod 3,54, pri vyšších rýchlostiach však musíme rátať s tým, že aj ručička otáčkomera sa bude pohybovať vo vyšších otáčkach, ako sme zvyknutí u 3,15, čo sa tiež trocha prejaví aj na spotrebe. Pri 130 motor točí okolo 3250, pri 160 už okolo 4000. Vtedy má však Mi k dispozícii najlepší krútiaci moment, preto sú tu tieto otáčky opodstatnené. Mi skrátka vyžaduje viacej radiť, viac využívať nižšie prevodové stupne, a preto je tu 5° prevodovka plne opodstatnená. Tento motor nepozná ten plynulý ťah odspodu, aký je typický pre dobre nastavený karburátorový motor, a pod 1500 už evidentne nie je vo svojej koži, avšak na 3000 začne ožívať a pri 4000 už spolupracuje veľmi ochotne až do maximálnych otáčiek. Asi najvýhodnejšie riešenie je tu preto prevod 3,54.
Takže - každý si musí zvážiť svoje priority a podľa toho si vybrať, aké sprevodovanie by bolo pre neho optimálne. Na druhej strane výmena stáleho prevodu, príp. montáž 5° prevodovky, je úprava dosť náročná na čas, aj na financie, nehovoriac o odbornej zdatnosti mechanika, každý si preto musí zvážiť sám, či sa mu to naozaj oplatí...
No ona ani kombinace 5Q + 3,15 není pro karburační motor zrovna ideální, pokud je nedejbože zatížen přídavnými zařízeními, jako je čerpadlo servořízení a zejména kompresor klimatizace, neboť při rozjezdech vozidla a následném pohybu v nízkých rychlostech je nevýhoda nevhodného stálého převodu opět zřetelně řidiči takového vozidla známa, a v tomto případě je lhostejno jakou převodovku má.....
- Lucián
Osobně u MiLong s dif. 3,54 postrádám 6-tý rychlostí stupeň (nezapomínejte, že u 4Q se 4. stupeň = 5. stupni u 5Q), chtělo by to něco na ustálenou vyšší rychlost. V nízkých otáčkách problém nikterak necítím, dost často se rozjíždím na 2. rychlostní stupeň, nějak mě nebaví furt kvedlat s tou pákou. Po městě co nejrychleji řadím 4 a odjezdím téměř vše kromě kopců a při 50 km/h to točí do 1500 ot./min.
ondrej.
- Robert
Tak teď nevím ale vypadá to že tam asi ponechám stávající převod ikdyž je to motor chromka a dokonce je zřejmě osazen původními vačkami ještě s původním časováním.
Převod 3,15 tam zřejmě někdo dal při generálce.
Budu ho muset dát do Adamovky protože ta E1/I zaboha nemaže zato tečou skoro všechny gufera.
Njivně sem vyněnil olej a filtr s nadějí že se to zlepší ale zlepšení je zanedbatelné.
Když to vidím chápu antipatie k majitelům ohnilých trojek co za vrchol údržby považují projetí myčkou, ale nikomu se nazapomenou pochlubit že to jede woe 200km/h.
A ještě na závěr máte také pocit že s převodem 3,15 je mezi 2a3 "díra"
Myslím tí případ jedu 50-60km na 2-ku už je to moc a 3-ka to úplně nebere většinou to dopadne tak že tam dám trojku rozjedu se a pak vyřadím což je dos kravský způsob možná je to ale tím že motor v adamovce to už vzdává.
ondrej.
S týmto odstupňovaním som denne jazdil mnoho rokov a nikdy som si nevšimol medzi 2. a 3. nejakú dieru. Pri 50-60 km/h som hlavne v meste, pokiaľ nebolo treba nejako zrýchľovať, u zohriateho motora už bežne radil štvorku. Pokiaľ je motor v poriadku, tak ťahá už od znížených voľnobežných otáčok a nemá problém. Nebude teda príčina niekde inde?Robert napísal:...A ještě na závěr máte také pocit že s převodem 3,15 je mezi 2a3 "díra" Myslím tí případ jedu 50-60km na 2-ku už je to moc a 3-ka to úplně nebere....
- Lucián
Edo nějak zapomínáš: http://www.tatraklubbrno.cz/phorum/read ... eply_12885
Ano, mám v MiLongu Ondrejem navrhnuté úpravy EPROM, a právě proto jde lépe v nízkých otáčkách.
Ondreji, budeme někdy pokračovat v úpravách?
- MarekK
ja mám kombináciu 5q+3,15+karb+klima a je tak ako radek píše, musí sa stým počítat.... a 5qsom si vybral práve kvoli absencii diery medzi 2a 3prevod stupna .... ale nakonie som zistil, že efektné a docela rýchle rozbehnutie je aj 1,3,5, a súčasne je k dispozícii 4° do mesta, ktorý zabespečí krásnu elasticitu. Ale adrenalín ,e poriadne na to dupnút a sádzat ich tam tak ako sa má, to sa cítim ako fitipaldy.... Rád by som tam narval 3,54+LPG, manželke by nevadil box na steche, tak čo, ani mne.....
ondrej.
