"dečka" ventilátora
kovoo
Príspevok od užívateľa kovoo » 23 Jan 2006, 22:26
zajta sprav kuk do motóra a uvydýýýýš túúúú fúúúgu :wink:
myslím že to tam je ale od výroby :? ...
Príspevok od užívateľa miloš » 24 Jan 2006, 00:42
Mě to chladí normálně.Dnes jsem jezdil,bylo asi -15 a pořád 80-90,žádný problém.Tu krytku jsem viděl orig.u elektronika v sobotu,je to na pravé půlce ventilátoru a je to celkem malý kousek hliníku.Tak půlka toho na té první fotce.
Príspevok od užívateľa radek » 24 Jan 2006, 08:50
No, asi myslíte tento krycí plech ventilátoru. Ano, používám ho, protože ho mám. Rozhodně bych se s ním ale nevyráběl. Je to originální díl, made in Tatra, pořízený léta páně 1997 ve značkovém servisu ve Slaném. Tahle věc kryje právě a jen ta "předepsaná" tři horní žebra, je to prolisované, se zahnutými okraji směrem do ventilátoru, pozinkované, je na to přibodovaný úchyt pod horní matici příruby ventilátoru.
Príspevok od užívateľa radek » 24 Jan 2006, 08:55
Miloši, ten elektronik má demontovanou spojku ventilátoru, že potřebuje krycí plech? Nebo jeho majitel neví, že motory "i" mají řízené spínání ventilátoru z ECU motoru a aplikuje ten plech "setrvačností" jako u karburátorových motorů?
Príspevok od užívateľa MarekK » 24 Jan 2006, 09:15
radek: dík... a o motor sa používaním toho plechu nebojíš ?
Príspevok od užívateľa radek » 24 Jan 2006, 09:24
Co by se mu jako mělo stát? Nepozoruji, že by se mu něco dělo, už osmou zimu..... Navíc vzhledem k tomu spoileru na kapotě tím motorovým prostorem stejně propasíruju tolik vzduchu, že je přínos tohoto plechu je teď téměř neviditelný, pořád doufám, že někde přijdu k nové hydrospojce a bude to o 80% lepší....
Myslím že můj motor se má královsky ve srovnání s jinými, co sem někdy přijedou a u kterých není v těch vrstvách olejového bordelu, prachu a listí skoro ani patrno, kde mají válce žebra.......
Príspevok od užívateľa ondrej » 24 Jan 2006, 09:47
Už sa to na diskusných fórach riešilo niekoľkokrát a stále tie isté otázky a omyly... jediný plech na zníženie výkonu ventilátora v zime, čo pripúšťa aj výrobca, je ten, čo má na motore Radek. Pri používaní iných plechov sa vystavujeme riziku poškodenia motora.
U axiálnych ventilátorov neplatí priama úmera medzi zakrytou plochou vstupu a chladiacim výkonom. Po prekrytí väčšej časti vstupu, ako je povolené, má ventilátor sklon pri dosiahnutí kritických otáčok dostávať sa do turbulentného režimu, kedy naraz prudko poklese chladiaci výkon, a z tohoto režimu sa sám už nedokáže dostať inak, iba skoro úplným zastavením. Pre prevádzku vzduchom chladeného motora veľmi nebezpečný režim!
Používanie dečiek na zadnej kapote Tatra tiež nepovoľovala. Pri zachovaní určitej opatrnosti a jazdách na krátke trasy je to však možné bez rizika poškodenia motora, musíte ale vedieť, čo si možno dovoliť, a čo nie..
Príspevok od užívateľa MarekK » 24 Jan 2006, 10:08
Radek: to by som napísal aj ja, ale odomna by to nikdo nebral vážne...
Príspevok od užívateľa MarekK » 24 Jan 2006, 20:55
...a tento pliešok na to ventilátore je načo?...
Príspevok od užívateľa Palo » 24 Jan 2006, 20:56
na hovno
Príspevok od užívateľa MarekK » 24 Jan 2006, 21:04
ako by si ho tam dal?
Príspevok od užívateľa Luboš » 24 Jan 2006, 21:09
A co třeba zkusit vždy na zimu přehodit větší řemenici? :)
Príspevok od užívateľa MarekK » 24 Jan 2006, 21:16
o kolko?
Príspevok od užívateľa radek » 24 Jan 2006, 21:48
Musíš se vybavit sadou řemicic, řemenů a stahovákem a volit správný průměr podle charakteru tratě, kterou jedeš...... :wink:
Ale vím už o několika lidech co po zkušenostech s marným zimním ohříváním motorů T613 bez hydrospojky ventilátoru, při provozování na benzín+sytič a městském provozu tento problém vyřešili maximálně elegantně: umístili SPZ(RZ) svých vozidel T613 do depozitu a pro zimní městský provoz si pořídili naprosto nenáročné, rychle se ohřívající a bez hluku téměř ihned topící malobjemová vozítka s LPG, nejčastěji, jak tak pozoruji, Škody Felicie ........ :D
Príspevok od užívateľa Luboš » 24 Jan 2006, 21:48
No to je správná otázka. Nesmělo by se to přepísknout, občas bývá v lednu i +20°C, ne jako letos, tak i s tím je potřeba počítat. Vyhnul bych se raději nějakým extrémům, ale těžko říct, jestli by mělo nějaký přínos zvětšení průměru třeba jen o 10%, tj. cca 1 cm. Určitě by to šlo celkem přesně určit i výpočtem, kdyby si s tím člověk dal tu práci a měl potřebné podklady.
Tatry co putovaly na export do tropických oblastí dostávaly menší řemenice (nevím ale o kolik), takže pro naše zimní podmínky by snad neměl být problém jít opačnou cestou. Tuším, že se s velikostí řemenice laborovalo i na prototypech a možná i prvních jedničkách.
Príspevok od užívateľa Luboš » 24 Jan 2006, 21:54
Radku, taky jsem letos zvolil tuhle alternativu, akorát místo smrdutého plynu jezdním na naftu a feldu přestali dělat, tak jsem zvolil fábii. :wink: To by člověk nevěřil, kolik mu ubyde starostí, když má na zimu auto o 30 let modernější... :D
Príspevok od užívateľa radek » 24 Jan 2006, 23:10
Já nepochybuji, že Felicie vítězí pro svou velmi příjemnou současnou pořizovací hodnotu, taktéž náhle vzniknuvší (třeba byť nezaviněný) zimní karambol u ní tolik nezabolí, jako výměna půlky předku u současných "koncernů"....... tu smrdutost jsme snad už probírali nesčetněkrát, buď si řádně legálně přestavěné a seřízené auto na LPG pořiď, pojezdi s ním a pak vynášej nějaké konkrétní soudy, a nebo se prosím zdrž poznámek "z doslechu", ať již kladných či záporných. Ono třeba u studené Octavie 1,9 TDi není po nastartování v garáži před vyjetím vůbec příjemno a taky tímto mým zjištěním neobtěžuju lidi pokaždé, když zmíní slovo "nafta"..... :wink:
Príspevok od užívateľa tomas » 25 Jan 2006, 00:04
Lubos a kuri ti vobec to TDi? BO bozske TDi su na tom koli vysokej tepelnej ucinnosti velice zle. Pokial tomu nenakladas plny. To uz ani nehovorim o kvalite nafty, s ktorou byva problem, pokial je pod -20. Ale sak ty to vies isto lepsie ako my smrtelnici.
Príspevok od užívateľa Luboš » 25 Jan 2006, 00:15
To je zajímavé. Celé jedno patro garáže nám nyní okupují výhradně TDi, včetně té Octavie a ničeho nepříjemného jsem si nevšiml. To bude asi tím, že startuju až když mám vytažená vrata... :lol:
PS: o tom plynu nemám nic z doslechu, to poznávám na silnicích dnes a denně na vlastní čich... :?
Príspevok od užívateľa Luboš » 25 Jan 2006, 00:33
tomas napísal:Lubos a kuri ti vobec to TDi? BO bozske TDi su na tom koli vysokej tepelnej ucinnosti velice zle. Pokial tomu nenakladas plny. To uz ani nehovorim o kvalite nafty, s ktorou byva problem, pokial je pod -20. Ale sak ty to vies isto lepsie ako my smrtelnici.
Na kvalitu nafty si zatím stěžovat nemohu (včera ráno -22°C), ale beru jenom u pump, ne v areálech JZD. Žhaví to tak pět vteřin, ale pak to chytne na první půlotočku, jako vždy. Auto bohužel není služební, tak s tím jezdím dokud je studený rozumně, takže je vytopené až po nějakých 8-10 km. Na to si člověk blbě přivyká, když to tatra zvládla i jedním bufíkem za polovinu času. Zajímavé je, že z té fábie začně jít vlažný vzduch už po nějakých 500 metrech, což nevím, kde se tam bere, u starší oktávky z toho jde první dva km jenom zima...
