Tatra 57 "Áčko"
Re: Tatra 57 "Áčko"
Pavle ten setrvak je z ciste T57, popr. z kratkeho acka?
- JáPavel
Re: Tatra 57 "Áčko"
Je to krátké áčko. Píšeš, že je možnost zachování labyrintu. To je mě nejasné. Kde pojede to gufero, alespoň mě to tam vůbec nevychází.
- Rosta
- Dátum registrácie: 22 Nov 2009, 12:45
- Tatry, ktoré vlastním: T57a,T57b
Re: Tatra 57 "Áčko"
Zdravím pánové,měl bych dotaz ohledně zadní nápravy.Koupil jsem,nebo spíš dostal za "babku" spodek bez motoru.Podle majitele,staršího pána,který s tím jezdil to mělo být áčko a podle fotky mého vozu,kterou jsem měl u sebe to potvrdil.Jenže - tato Tatra má spojenou natvrdo zadní osu s rourou a jiný druh podkovy k uchycení.Napřed mne napadla domácí úprava,ale po bližším shlédnutí mi to tak nepřipadá.Navíc jsou na nápravě celohliníkové štíty brzd a velká hruška je uložena v kuličkovém,namísto válečkovém ložisku.Počet zubů souhlasí na novější provedení 52/11.Už jsem viděl i pár žehličkových spodků,ale všechny jiného provedení.Že by něco z prvních sérií?Ví někdo co tohle je?Díky,Rosta.
- Karel
Re: Tatra 57 "Áčko"
Viděl bych to opravdu na první (ověřovací) serii. Ozubení (a zřejmě i kastle) mohlo být v pozdějších letech vyměněno.
- Rosta
Re: Tatra 57 "Áčko"
Díky Karle za odpověd,tak nějak to asi bude.Jen mne zaráží,že by Ledwinka udělal někde nerozebíratelný spoj.Čekal bych dole na skříni a podkově naříznutí,které by se pak vzájemně stáhlo. a ne to celé a zvlášt svařit dokola.Jediným možným vysvětlením se mi zdá,že v té době jěště neuměli odlít litinovou skřín tak,aby při sevření svorníkem nepraskala.Nebo byl strach použít něco nového hned na první sérii,proto tohle řešení.V každém případě já mám na voze něco jiného a tohle neupotřebím,takže pokud máte někdo zájem je to u mne k vyzvednutí zdarma.Je mi to líto vyhodit do šrotu
- Ivo
Re: Tatra 57 "Áčko"
Dobrý večer, nemáte někdo náhodou měrku na benzín do nádrže Áčka ? Pořád se chystám si ji odměřit, ale pořád nebyla příležitost. Pokud jste ji už někdo dělal, mohl byste mi poslat, nebo tady publikovat, okótovanou úsečku ? Děkuji.
- Ivo
Re: Tatra 57 "Áčko"
No, mohlo by to být ono, já jsem originál (pokud se vůbec vyráběl a dodával) nikdy neviděl. viděl jsem jen samodomo dělané očíslované laťky (jako je např teď nedávno fotka na vláknu Béčka). Pokud vám to na Áčku odpovídá realitě, mohl byste mi ty jednotlivé rysky s litry odměřit pravítkem? Děkuju.
- Laco
Re: Tatra 57 "Áčko"
Ahoj!
Ja mám doma originál 57B odmerku. Je drevená a má vylisované - vypálené číslice. Cez víkend to nafotím a pošlem to sem v pondelok. Možno ti to pomôže. Podľa mňa je to rovnaké ako na A-čku. Možno malý rozdiel. Ale je to meranie aj tak pomerne nepresné , takže to je vlastne jedno. Keď je nádrž "prázdna" tak sa prepne na rezervu A JE TO. Za jazdy aj tak nikto nevie koľko tam ešte má.
??? stačí zastaviť , otvoriť nádrž, posvietiť si zápalkou do nádrže...???
- Ivo
Re: Tatra 57 "Áčko"
Děkuju, já vím, že je to nepřesné, ale přeci jen trochu přesnější než odhad podle oka. Ná Áčko i Béčko by měla být měrka stejná, nádrže se snad liší jenom umístěním kohoutu.
Richard
Re: Tatra 57 "Áčko"
Mám jen tohle torzo, ani netuším je-li originál, ale bylo k vozu.
Přesnost je, jak je z toho vidět, jen orientační a v praxi jsem zjistil, že dost nedostatečná. Až někdy budu dělat novou měrku, použiju lištu z tvrdého dřeva a 2 litrovou odměrku. Pak budu lít benzín do nádrže a co dva litry to zásek dlátem, potom rysky očísluju číselnou raznicí a bude hotovo
- Djss
Re: Tatra 57 "Áčko"
Prosim vas ako davate dole mosadzne puzdra?.Presnejsie vyznacene na fotke.vdaka
- T57A
- Diskusný nováčik
- Dátum registrácie: 06 Mar 2009, 17:20
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 57A r.v. 1937
Re: Tatra 57 "Áčko"
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či sa u niekoho vyskytla na Áčku taká závada, že pri zohriatom motore ide veľmi ťažko radiť z 1. prevodového stupňa do 2. a z druhého do tretieho, resp. radenie ide "cez zuby". Ostatné stupne idú v poriadku. Taktiež pokiaľ je motor a prevodovka studená dá sa radiť normálne.
- Karel
Re: Tatra 57 "Áčko"
Řekl bych že to má souvislost s teplotou, respektive hustotou převodového oleje. Jaký je v převodovce olej ???
Studený = hustý převodový olej vyžaduje větší meziplyn při řazení dolů (3-2,2-1), ale při řazení nahoru (1-2,2-3) se nemusí 2x mačkat spojka a čekat na srovnání otáček hřídelů.
Teplý = řídký olej nevyžaduje tolik meziplynu při řazení dolu, ale při řazení nahoru je potřeba 2x mačkat spojku a čekat až se srovnají otáčky hřídelů.
- T57A
- Diskusný nováčik
Re: Tatra 57 "Áčko"
ďakujem za nápad. Myslím že tam je PP 80..
- Karel
Re: Tatra 57 "Áčko"
PP 80 je moc řidký. V příručce ze 70tých let je doporučován PP-90, ale i ten se mi zdál moc řídký. Já používám v obou Tatrách PP-44 (ale asi by se dal použít i jiný hustý olej). Hustý olej se lepí na zuby a přenáší se tak i na horní ozubení. Řídký olej se na zubech moc neudrží a horní kola tak nejsou dost mazaná (dnešní převodovky mají obě hřídele vedle sebe = blíž k oleji). Při nízkých teplotách je sice problém zařadit, ale při vyšších teplotách ten olej tolik z převodovky neteče a když náhodou ,,počítám zuby,, není to tak ,,kovové,, jako s řídkým olejem. Přesto že mám ve stejných vozech stejný olej, musím dávkování meziplynu a rychlost mačkání spojky přizpůsobit každému vozu. Za ta léta jsou v těch převodovkách různé vůle a tak je potřeba se každému vozu přizpůsobit.
Doporučuju víc jezdit
- Djss
Re: Tatra 57 "Áčko"
Dik Ivo za ten typ.
T57A nedate sem fotky vasej Tatricky?Tusim vy ste z Galanty.Vsak?
- Laco
Re: Tatra 57 "Áčko"
Poseilam tu slubenu mierku.
Je tam posunuta stupnica asi o objem rezervy
. Takže sa to asi ráta len pre bežnú prevádzku. Stupnica začína značkou 5 a končí 35 je to po 5l . Cela mierka má na vrchu 57. Takže je to jedno či A - B.
V prípade záujmu kvalitnejšie obrazky môžem poslať na e-mail
- Ivo
Re: Tatra 57 "Áčko"
Děkuju Richardovi i Lacovi.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 53 neregistrovaných
