U nerezového výfuku by ta trocha vody nevadila ale u plech. výfuku to přispívá ke vnitřní korozi a po 2 letech je pak výfuk KO!Ivo napísal:To:Petr. Také jsem přemýšlel, proč mi z výfuku létají kapičky vody...Je to možné, že by tam zkondenzovalo skutečně až půl litru? Máte s tím všichni podobnou zkušenost, je to normální, nebo mám někde nějaký problém? A řešit tedy dírkou v tlumiči?
Tatra 57 "Áčko"
Petr-Plzeň
- Dátum registrácie: 30 Dec 2008, 17:41
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 57a 1937
Re: Tatra 57 "Áčko"
Petr-Plzeň
Re: Tatra 57 "Áčko"
Já ten 0,5l spočítal shruba jelikož mám tlumič dlouhý 80cm a průměr 12cm.Jinak tam mám všechny ty přepážky a zpětné trubky uvnitř.Ale vyústění je nahoře,takže spodek výfuku se zahlcuje vodou z kondenzace.Takže otvor jsem udělal v zadní části dole a vše po nastartování vyteče ven.
Re: Tatra 57 "Áčko"
S tou jinou konstrukcí moderních tlumičů to myslím nemá smysl, voda kondenzuje ve stejných prostorách, kudy jdou plyny... A na všech mých nemoderních masovkách z 90. let bývala ta dírka stejně začerněná, jako koncovka, takže to v malém fouká i tamtudy.
Kdo vymyslí odvodnění tlumiče T613
cambi
- Dátum registrácie: 23 Feb 2009, 20:26
Re: Tatra 57 "Áčko"
Zdar! Máte někdo JIKOV karbec a zkušenost se seřizováním bohatosti směsi? Dneska jsem poprvé nastartoval motor po GO, nechal ho několik hodin bežet na volnoběh pak ještě vyšteloval rozdelovač aby dobře běhal do otáček, ale porád černě kouří a spotřeba jako kráva, takže bohatá směs asi.
- Veterantatra
- Dátum registrácie: 16 Aug 2008, 23:10
- Tatry, ktoré vlastním: T12 čtyřdveřová limusina
T57 čistá - falešný kabriolet - Kontaktovať užívateľa:
Re: Tatra 57 "Áčko"
Já bych se přidal - mám stejný problém! Mám sice Solex 30, ale ty karburátory jsou si velmi podobné. Hlavní trysku mám 110 a volnoběžnou 50, s volnoběžnou 45 to vůbec neběželo. Vypadá to na difuzér 22. Na vzdušníku, přes který se strhává benzin do difuzéru jsem našel číslo 230. Zatím jsem nepochopil vztah mezi světlostí hlavní trysky, tímto vzdušníkem a bohatostí směsi. Chtělo by to věřit, že čím větší hlavní tryska a čím větší vzdušník tím bohatější směs a naopak. Ale k mému karburátoru byla doporučena hlavní truska 115, já tam mám 110, (o vzdušníku v nápovědě technické příručky se nic nepíše) a přesto mám černé výfukové plyny, černé svíčky. Je tu někdo, kdo by to trochu vysvětlil? Díky Vašek
Petr-Plzeň
Re: Tatra 57 "Áčko"
Tam je více věcí ,co se musí udělat od výběru svíčky vyšší tepelné hodnoty až po přetryskování.Kolik máš výbrus válce?Regulace bohatosti jde regulovat minimálně. Radši bych skontroloval hlavní trysku.Mě to taky bumbalo a kouřilo a měl jsem tam na SOLEXU převrtanou trysku.Dal jsem tam tu správnou a jde to dobře.Jinak černé svíčky na volnoběhu jsou normální.Po jízdě se vypálí.Zkoušel jsem tam Jikov ale motor je na Jikov takový utrápený.Menší spotřeba ale i menší akcelerace.
Petr-Plzeň
Re: Tatra 57 "Áčko"
Předstih jsi měřil stroboskopem nebo jen pootáčením a přeskočením jiskry?Stroboskopem je to přesnější a uvidíš ty vůle v rozdělovači.Já jsem dal předstih na 10 stupňů ale šlo by dát i 12 stupňů.Dnešní benzín je výživnější a potřebuje větší předstih.
Richard
Re: Tatra 57 "Áčko"
Předstih mám taky při použití benzínu Speciál (o.č. 91) přibližně 10 stupňů. Taky bych ještě překontroloval časování ventilů, nejlépe u každého válce zvlášť (to už jsme tady ve vlákně s Karlovou pomocí před 2 lety řešili).
Docela mě ale udivuje, že necháváš motor běžet několik hodin na volnoběh. To se vůbec nedoporučuje a je to nejlepší cesta k rychlému opotřebení motoru. Jednak to při nízkých otáčkách málo maže a o rychlém zakarbonování spalovacího prostoru ani nemluvě...
Mám taky Jikov a výměna hlavní trysky ze 110 na 115 se projevila (při vrtání 73 mm) poněkud větším výkonem v mírných kopcích, ale žádné čudění jsem nepozoroval ani u jedné z těchto trysek, kromě případu, kdy je zapnutý sytič.... Svíčky mám teplé s tepelnou hodnotou 95.
Petr-Plzeň
Re: Tatra 57 "Áčko"
Já ač jsem příznivec moderních barev a tvarů tak u T57a zastávám originál barvy a tyto barevné kombinace nechávám na majitelích.Tzn.nejsem příznivec barevných kreací které Tatře sice sluší ale jsou z jiného století.Ale ať si každý udělá to co se mu líbí.Vůbec dnes je to hodně o střídmosti a vkusu.Barvu komaxit vůbez neodsuzuji už s ohledem zakonzervování kovových součástí,které tímto přežijí možná dalších 100 let a tím zhodnocují veterána.
- Karel
Re: Tatra 57 "Áčko"
Červeno-černou kombinaci chápu, ale nechápu ten černý ,,A,, sloupek. Ten to dost nelogicky rozbíjí.
Tak já přidám také jednu neobvyklou červeno-černou kombinaci
- Libor
- Dátum registrácie: 24 Feb 2008, 00:07
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 57 A kabrio
Re: Tatra 57 "Áčko"
Tak zase přidám pár fotek pokračování plechování. Sice to nejde moc rychle, ale jde to, což je důležité
- Djss
Re: Tatra 57 "Áčko"
Pekna praca Libor
Re: Tatra 57 "Áčko"
Libore jakým způsobem spojuješ plechy na výdřevě?
cambi
Re: Tatra 57 "Áčko"
Taky odpovím..hlavně snad COčkem a pak hřebíky
to je otázka.
- Mirek
Re: Tatra 57 "Áčko"
Já bych se taky zeptal. Co zůstalo/zůstane na tom autě původní ?
- Libor
Re: Tatra 57 "Áčko"
rapidak napísal:Libore jakým způsobem spojuješ plechy na výdřevě?
Ahoj Rapiďáku, původní zbytky použitelných plechů s nově udělanými se opravdu, jak píše cambi, sváří céočkem na tupo k sobě a potom se zabrousí. Taky, když jsem to před lety viděl poprvé, tak jsem si myslel, že to je nějaký divný. Asi to bylo tím, že jsem před tím přišel do styku pouze s výměnáři dílů na modernějších vozech, ale ne s "panem" klempířem co ještě umí některé díly si i vyrobit
- Libor
Re: Tatra 57 "Áčko"
No taky sem se s tím na začátku trochu morálně pral. A to jsem si ješte někde přečetl takovou na první pohled nenápadnou větičku, nad kterou jsem se, ale hluboce zamyslel. Cituji:Makám v garáži, renovuji a renovuji, ale najednou koukám, že stavím repliku! Opravdu, kde je hranice mezi renovovaným a replikou? Je například T603 nebo T613 (u kterých to bývalo poměrně často zvikem) po jedné, dvouch i třech GO, kdy se měnili karoserie, nápravy, motory, ale i celé interiéry opravou, originálem omlazeným v čase, nebo replikou? Mnohé z nich, jako i další vozy socialistických organizací v tehdejší ČSSR měli dokonce v techničáku místo výr. čísla karos. a motoru razítko výměnný. Kolik aut, za dobu svého mnohdy nelehkého, desetiletí trvajícího provozu, bylo nekolikráte z gruntu opraveno, nebo na něj použity součástky z jiného, již doslouženého? To ani jeho dnešní majitelé mhohdy neví. Někteří si to přiznají a připustí, že tomu, tak může být, ale jsou i tací, kteří mají zaručený originál, ale i tací, kteří tvrdí, že to je zaručený originál a ještě nejlépe velice vzácný. A potom je dokonce skupina, která skutečnou repliku prohlásí za originál a ještě si k tomu zajistí nějakou "věrohodnou" zkazku! Já se snažím použít ze starého co se dá. Z plechů se podařilo použít odhaduji asi 30 až 40%. Podvozek celý, ale samozřejmě všechny pod. skupiny jsme generálkovali.Všechny kování z venku i interiéru, přístrojovku, kostry sedadel př. světla. Dokonce i na všech diskách mám ve vnitř vyražený rok 37Mirek napísal:Já bych se taky zeptal. Co zůstalo/zůstane na tom autě původní ?
- Djss
Re: Tatra 57 "Áčko"
Nasiel som takyto inzerat.http://www.autobazar.eu/sk/57a-id1029189.html
- JiF
- Dátum registrácie: 07 Mar 2006, 17:33
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 57A
Tatra 97 - Bydlisko: Ceske Budejovice, CZ
Re: Tatra 57 "Áčko"
Máte někdo zkušenost, či povědomost, že by se na zámcích dveří dala nastavit vzdálenost, na kterou je vysunuta západka zámku dveří ven ze zámku? Doslechl jsem se, že zámky ve dveřích Tater tuto možnost mají.
