Tempomat na T613-S a T613-M95
Milos Bukacek
speciál
Príspevok od užívateľa Milos Bukacek » 04 Feb 2006, 12:02
speciál
(679.4 KiB) 912 stiahnutí
snímač speciál
Príspevok od užívateľa miloš » 04 Feb 2006, 14:23
Tak tady je foto toho snímače.Napravo je snímač tachometru,nalevo chybí,zůstala jen zaslepená díra.
Príspevok od užívateľa tomas » 05 Feb 2006, 01:58
To bude asi hodne stary special. Myslim rokom vyroby.
Príspevok od užívateľa Eda » 05 Feb 2006, 10:46
Co je ten bovden nebo ta hadice co vede k přednímu brzdiči?
Príspevok od užívateľa Palo » 05 Feb 2006, 11:00
možno vodič pre kontrolku opotrebenia brzd. doštičiek.
Príspevok od užívateľa Eda » 05 Feb 2006, 11:02
Takovy velky?? Mam na elektroniku sproste tenke draty v buzirce
Príspevok od užívateľa Palo » 05 Feb 2006, 11:07
ale vyzerá to ako keby to smerovalo k brzdovej trubke strmena a ešte tam nevidím brzd. hadičky, že by len jedeen okruh :?:
Príspevok od užívateľa radek » 05 Feb 2006, 19:56
Touhle vinutou pružinou byly chráněny brzdové hadice proti poškození. Jinak podle fotografie - ten McPherson je starého provedení, má držák hadice pro brzdy Girling, a přitom na náboji je brzdový třmen Jablonec, vypadá to, že je připojena jen jedna jeho část a ta druhá trubička končí zalomením, ale chtělo by to lepší foto......
Príspevok od užívateľa Eda » 05 Feb 2006, 20:20
Tomu říkám informovanost! Díky
Príspevok od užívateľa miloš » 05 Feb 2006, 20:31
spodek
depe
dotas
Príspevok od užívateľa depe » 05 Feb 2006, 22:56
Nesem majitelem Tatry ani Tatry613 speciál ale v součastnosti na jedné pracuju mán spíš víc otázek neš odpovjedí co se tíče elektro instalace souhlasím s názorem co Tatra to unikát svoje poznatky a dotazy sem nakreslyl a sformuloval do tří stránek na jedné je náčrt co sem objevyl na druhé neco k tachografu ana třetí k tempomatu uvítám skušenosti nazory a dotazy díki díki díki.....
(339.18 KiB) 680 stiahnutí
depe
dotas
Príspevok od užívateľa depe » 05 Feb 2006, 23:02
(316.51 KiB) 639 stiahnutí
depe
dotas
Príspevok od užívateľa depe » 05 Feb 2006, 23:06
(297.8 KiB) 626 stiahnutí
depe
něco foto kabelo
Príspevok od užívateľa depe » 05 Feb 2006, 23:19
drát a zase drát..............tohle je komplet el instalace Tatra 613 speciál kromě drátú do dveří ty zůstaly v prahu sou na tvrdo mezy plechama
(668.02 KiB) 615 stiahnutí
Mgr.Petr Naszrával
1 x M95´ bordó
Príspevok od užívateľa Mgr.Petr Naszrával » 06 Feb 2006, 15:35
Depe: pochybuji, že ti někdo odpoví, je tu spouta odborníků, ale bohužel málo toho znají. Vědět snad něco bude Luboš, A.tajemníček, Bukáček, možná Eda, ale zbytek má v hlavě, tak akorát zrezlý šrouby.
M.oj.ž.o.
Príspevok od užívateľa M.oj.ž.o. » 06 Feb 2006, 16:20
A ty, Vystrával, máš vajcia vo zveráku
depe
zapojení tachografu
Príspevok od užívateľa depe » 06 Feb 2006, 23:10
ja nečekám že my ihned odpoví dvacet profíkú a řeknou co a jak má bejt
spíš zjištuju že tady panuje bezva nálada a nevraživá pohoda viz to co má bejt ve svjeráku nic méne mám nové postřehy co se týče el.instalace
Tatry 613 special který můžou bejt použytelný pro nekoho jiního. Začal sem prozvánením kabelových svaskú od strany tachografu je tam osum drátú nevím číselné označení tak začnu od nejtmavší barvy
1 červený:pojistka č.3
2 modrý : 2 relé stěračú +po klíčku
3 modrý : 3 konektor čidla tachografu
4 zeleny : konektor čidla tachografu
5 žlutý : konektor čidla tachografu
6 bílá: kostra-očko kostry je poblíš a je chyceno v podběhu blísko blynkru
7 bílá: krátký propoj končící v blískosti tachografu ??????????
8 bílá: desátá pozice konektoru pod topením (vedle bufíku strana spolujezdce konektor NENI ZAPOJEN !!!konektor má deset pinú při ohledání konektoru byl tento kon. přelepen páskou jedná se zřejmně o dodatečnou montáž)
konektor snímače tachografu(propojka do hlavního svazku) je umísten
blísko pojistek a však z vnitřní strany spolujezdce pod palubní deskou
konektor má tři piny
zapojení tachografu neznám kdyby tak někdo pomoch......
přikládám schéma
(1.28 MiB) 490 stiahnutí
Tempomat zapojení-víznam konektorú a barevné značení
Príspevok od užívateľa Neregistrovaný » 07 Feb 2006, 23:30
tempomat zapojení-víznam konektorú a barevné značení svazkú tíkajících se tempomatu v zásade pro správnou funkci tempomat u Tatry 613 special je nutné: 1.řídící jednotka tempomatu v tomto případě VDO
2.ovladač plynu 3.snímač rychlosti v tomto případě je tento signál převzat
ze signálu rychlomněru (není zapotřebí druhé čidlo které je hned vedle tohoto snímače drué čidlo slouží pouze pro tachograg)!!!!!!! 4. čidlo spojky umístěné přímo u pedálu 5.čidlo brzdy (u venkovního bufíku na straně řidiče zatím nevím které ale sou tam dva ) 6.aktivační ovladač který sepne relé umístěné u jednotky tempomatu tento ovladač neslouží k přepnutí pouze přidrží kontakty relé jednotka sama pomocí čidel vyhodnotí a bu't relé nechá sepnuté a nebo rozepíná (stojím na místě nebo jedno s čidel pedálú je vadné)
Popis zapojení konektoru (dutinek )tempomatu VDO
1.není opsazeno
2.není opsazeno
3.černý kabel samotný kabel vede ve svasku do zadní části pro ovladač plynu
4.není opsazeno
5.hnědý kabel vývod na relé kon.30 pokračuje do svasku pojistka č.1
6.jeden z kontaktú spínače (vypínače ?)spojky
7.žlutýkabel samotný kabel vede ve svasku do zadní části pro ovladač plynu
8.šedý kabel vývod na relé 87a
9.modrý kabel přímé propojení na spínač tempomatu kon. č.1/E
10.modrý kabel končý v těsné blískosti spínače tempomatu avšak není zapojen(předěláno,zastřiženo,nevím snat někdo odpoví)
11.černý kabel vede do budíku rychlomněru na budíku má označení M
dále vede k snímači rychlomněru
12bílí kabel propoj na relé kon.85 a na kostru uchycenou pod šroubem relé KOSTRA
vývody z relé u jednotky tempomatu č.86:kabel světle zelená kabel vede ke spínači tempomatu na konektoru je označen č.3. č.30 kabel hnedý pojistka č.1. č.85 kabel bílí kostra . č.87a kabel šedý vede do ř.jednotky 8.
zapojení spínače tempomatu
1/E-Modrý kabel +po klíčku?
2/15/54-hnedý kabel poj.č.1.
3/A-světle zelený kabelvedoucí na relé u tempomatu .
4/31-není zapojen možná někdo odpojil (modrej kabel ?????)
(928.02 KiB) 441 stiahnutí
depe
pomoooc!!!!!
Príspevok od užívateľa depe » 07 Feb 2006, 23:50
může nekdo poradit co která díra znamená????
(88.74 KiB) 428 stiahnutí
depe
Dijagnostika tempomatu Tatry613 speciál
Príspevok od užívateľa depe » 08 Feb 2006, 22:22
Nejedná se odijagnostiku přes PS pro tuto dijagnostiku postačí žárovička 12V10W buť v objímce s dráty nebo bes objímky ale sdráty(prostě nějaká skoušečka nedoporučuju 12V21W je moc silná) Následuje tabulka poruch a jejich odstranění.Za vzniklé škody neručím tabulka není prověřena!jelikoš kabelové svasky leží na ponku a Tatra stojí na kozách a čeká jí rekonstrukce nic méně si troufám přehled zveřevnit popřípaději doplnit!!!!! pokud má někdo nejaké námytky a snad připomínky tak neváhejteeeeeeeeee!!!!!!!!!!
Tabulka poruch tempomatu Tatry 613 speciál.doc
(29.5 KiB) 544 stiahnutí
