Aj zima moze byt pekna :)
Príspevok od užívateľa Luboš » 12 Jan 2006, 12:02
A opravdu umí ta 55ka dodat 800A? :o
Príspevok od užívateľa MarekK » 12 Jan 2006, 17:41
:shock:
aaa máte skúsenosti? s týmto? :shock:
http://www.mulac.cz/optima.php#optima_typy_yellow
Príspevok od užívateľa Stevo » 12 Jan 2006, 17:54
Jasneee... ak na to mas drobaky, je to velmi dobra investicia.
Príspevok od užívateľa tomas » 12 Jan 2006, 18:31
MarekK, presne taku bat som mal na mysli.
Olej - stacil by 15W-40, hoci to nieje stale optimum na tuhe zimy, ale je to urcite lepsie ako 15W-50. Najlepsie by bola polosyntetika 10W-40. Myslim, ze je to docela optimalny olej pre T. Len pri prechode na polosynt. treba byt opatrny.
Tu si mozes porovnat napr. Slovnaft. Ked kliknes na nejaky olej, mas tam jeho vlastnosti. http://www.madit.sk/index.php?id=1101
Príspevok od užívateľa Mojžo » 12 Jan 2006, 20:37
10W-40 bol v Tatre 613-3 dokonca priamo odporúčaný výrobcom ako optimálna viskozitná trieda priamo v príručke šoféra
Príspevok od užívateľa Luboš » 12 Jan 2006, 21:51
Tomáši, a máš nějaké rozumné vysvětlení proč je za mrazu olej třídy 15W určitě lepší než 15W? :o
Príspevok od užívateľa tomas » 12 Jan 2006, 21:59
Lubos, ja ti to vysvetlim, ale najprv mi ty vysvetli preco by mali byt vlastnosti 15W-50 a 15W-40 rovnake.
Ale ano, v zasade by to 15W (teda viskozita v nizkych teplotach) mala byt rovnaka. Ale nieje tomu vzdy tak. Preto som nepisal, ze je to do mrazu idealne, alebo hej?
Naposledy upravil/-a tomas v 12 Jan 2006, 22:04, upravené celkom 1 krát.
Príspevok od užívateľa Luboš » 12 Jan 2006, 22:04
Protože jsou označeny stejným čísílkem a pravidla pro jejich použití jsou pro výrobce závazná....
Príspevok od užívateľa MarekK » 12 Jan 2006, 22:06
Viskozitná trieda SAE 15W-40(M7ADS III PLUS) SAE 10W-40(M7AD PLUS) SAE 15W-50
Hustota pri 20°C, kg/ m3 890 890 875 (15°C)
Kinematická viskozita pri 100°C, mm2/s 13,8-15,0 13,5-16,0 17,0-21,9
Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s 105 90 130
Dynamická viskozita pri -20°C (CCS), Pa.s 7,0 7,0(-25°C) 7,0
Viskozitný index 130 140 135
Bod tečenia, °C -30 -30 -27
Bod vzplanutia v o. t., °C 210 210 220
neni to prehladné....ale niečo z toho vidiet
Príspevok od užívateľa MarekK » 12 Jan 2006, 22:17
:oops:
Viskozitná triedaSAE.doc
(19 KiB) 248 stiahnutí
Príspevok od užívateľa Stevo » 13 Jan 2006, 21:01
Tomas ma recht, dynamicka viskozita oleja 15W, 15W40 a 15W50 pri -15°C nieje rovnaka. Olej ktory dokaze vsetko na 100% este nikto nevymyslel.
Príspevok od užívateľa MarekK » 23 Jan 2006, 20:03
...zima je krásná...na dnes som bol dohodmuý na "pal test" s T613, ráno vstanem a čo vídím, -22°C!!! , tak s vedomím , že mám nabitú baterku, otváram centrál, kšš, stiahol okamžite, OK! , teraz naštartujem! vravím si...a ouhle, vrrr, vrrrr, vrrrr, tá hore uvedená baterka je pravdepodobne dost slabá na takúto zimu, ale v nedelu pri -11°C na druhý krát naštartovala...tak z tatrovky prejdem do koktávky (1,9 TDi, r.v.2000) s ým že minule tiež nenaštartovala, ale tiež som dobil baterku...a žhavím, a vvr, !!! tak jeden apol otáčky!!! to som čakal viac... a tak "objednávam" telefonom novú koktávku (2.0 PD) ...tá naštartovala ževraj hned...potom sme roztiahli "starú koktávku" , trochu risk že?...višiel...tatrovku som dobil pomocou starej koktávky, a naštartoval, chvýlo to však trvalo, nechal som obe autá nabíjat cca 15 min. Vyrazil som z Olomouca do Lipníka...auto už vybufíkované...zapnuté rozmazovanie zadného okna sa v meste ešte snažilo rozširovat pásiky na zadnom okne, ale na dialnici sa rozširovanie zastavilo a námraza (z vnútra okna) zostala takmer na celom zadnom okne...námraza na vnútorných stranách okna vlastne zostala všade tam kde nefúkal vzduch z bufoou...docela pekná kosa sa ukáže až v servise v ktorom som bol objednaný, mali tam zamrznutú feldu v ktorej našli kanister s "vodou" do ostrekovačov do -30°C zamrznutú!!!!
Další problém bol zahriat motor, ked po 25km mal ledva 50°C!!!
PO nastavení som opet prišiel do OL, a sadol do "starej koktávky", že pojdem kúpit novú baterku a (teplomer v nej ukazoval -15°C) a žhavím žhavím a nič...tak som baterku vyhodil, naštartoval tatru a išiel kúpit baterku novú...namontoval novú a išiel som na jednu schodzku, tak cca 13km od Ol, teplota motora rýchlo stúpla na prevádzkovú teplotu celkom príjemný teplý vzduch z výduchov, ale z bufíkov by išiel teplejší vzduch...na schodzku som dorazil o 15 min skorej, tak som sedel v aute s naštartovaaným motorm a nadoraz pusteným topením, a do cca 10 minut bola teplota motora nemeratelná a z výduchov išiel vlažný vzduch, ...hmm nechcel by som zostat vysiet niekde na dialnici, musel by som viac dýchat aby som sa zahrial... no a potom som si vyskúšal tú novú koktávku...a tá je super...ale aj tam už pri -18°C (pred hodinou) nerozmrazovala všetky okná v aute...
Príspevok od užívateľa tomas » 23 Jan 2006, 20:31
Ja sa pamatam ako som v 97 v horach na chate startoval S120 pri -27. To vam bola sranda. Nebyt toho lepidla v motore, nastartovalo by to uplne fpoho. Ale nakoniec sa podarilo. Dolu briezkom :-)
Este som zazil asi v roku 02 tu v BA -17 a auto nastartovalo nasupu. Pardon nie auto, ale 613 ;)
Príspevok od užívateľa Mojžo » 23 Jan 2006, 21:13
Však ríkám Tomáš, enem -23 a T613 ktorá paru týždne stála normálne naštartovala. To je nezmar, pila!
Príspevok od užívateľa Luboš » 23 Jan 2006, 21:41
Co je na tom zvláštního? Všechna auta, co se tu prodávají jsou navržena tak, aby nastartovala i při teplotách -23°C a ještě mnohem nižších. Jen se předpokládá aspoň minimální údržba a trochu obstojný technický stav.
kovoo
Príspevok od užívateľa kovoo » 23 Jan 2006, 22:09
lubosi to tento predpoklad spĺna skoro každa tatra :D ... Jen se předpokládá aspoň minimální údržba a trochu obstojný technický stav. :lol:
Príspevok od užívateľa Luboš » 23 Jan 2006, 22:22
No samozřejmě, kdyby tam Marek měl baterii, co doporučuje výrobce, která navíc nebude na konci své životnosti, tak nebude žádné vrrr, ale ta zvládne točit motorem několik minut, což by mohlo pro téměř jakoukoliv tatru stačit... :D
kovoo
Príspevok od užívateľa kovoo » 23 Jan 2006, 22:30
hej máš pravdu 8) ona tá baterka fuguje ale nie pri -20°C na tatre :lol:
Príspevok od užívateľa MarekK » 23 Jan 2006, 22:31
Luboš máš absolútnu pravdu!!! ale aj tak počas jedenapolhodinového šaškovania (tatrman) sme naštartovali na parkovisku 3 autá, ostatným sa nechcelo trápit štartovaním áut(ak sa vobec dostali do auta) čo neišli naštartovat, a to ozaj naštartovali len tieto 3 autá!!! medzi 7.00 a 8.30 !!!!! a radšej využili MHD,...bolo to krásne vidiet na tom , že ked som sa vrátil z Lipníka o 13.30 mohol som zaparkovat na tom istom mieste kde som ráno stál, to sa mi už nestalo ani nepametám....
