Stěrače
Stěrače
Príspevok od užívateľa MarekK » 13 Nov 2006, 21:00
hmm, ste spokojný s rýchlostou stierania stieračov? Ja nie, nakazený modernou konfekciou, som začal mat rád rýchle zotretie skla, a preto som začal na tatre "preskakovat" prvú polohu páčky, a ked si chcem zotriet aj len raz, tak zotieram tou "rýchlejšou" volbou čo umožnuje ten stierací "zázrak"!!!
Tak mám otázku: dá sa zapojit ten spínač(motor) tak, že prvá poloha bude rýchlešia a druhá pomalšia? Ako? Tiež by som rád aby cyklovač stieral rýchlo a nie pomalu!!! a ešte k tomu to niekedy za volnobehu (ked je motor studený) zostane v polke okna!
Ako ste to riešili? neverím, že radka uspokojil takýto stav, toho kombinátneho bastarda....
... dakujem za všeky užitočné rady... :wink:
Príspevok od užívateľa Roman Maďar » 13 Nov 2006, 21:26
Marek, k tej prvej otázke, myslím, že stačí zameniť vzájomne pozíciu kontaktov/ káblov/ vedúcich od spínača stieračov. Ako najvhodnejšie miesto mi pripadá , na svorkovnici kabeláže, ktorou je spínač spojený s hlavnou vetvou elektroinštalácie.Sú tam u starších typov nožové a u novších válcové konektory.Nemal by to byť problém.
Príspevok od užívateľa Erik » 13 Nov 2006, 22:03
MarekK. riesil som uz rovnaky problem s tym ze mi stierace zastavali v strede okna- vtedy mi poradil Jerry- ale musim sa ospravedlnit ze som potom nedal vediet kde bola chyba, ale vobec som sa k tomu nedostal- prislo mi do toho 10 dalsich veci, takze ostalo to teraz na zimu... to budem mat viac casu- hlavne cez vianoce... Pozri tuto diskusiu, urcite ti pomoze...
http://www.tatraportal.sk/forum/viewtop ... 5663#35663
Príspevok od užívateľa Luboš » 13 Nov 2006, 23:36
Mě by spíš zajímalo, zda tam někdo nacpal bez úprav silnější motorek?
Príspevok od užívateľa ladis » 13 Nov 2006, 23:56
Vyčisti si ložiska ;-)
Príspevok od užívateľa Zdicho » 14 Nov 2006, 00:20
Také chujoviny tu řešíte. Mě spíš sere, že když chčije, tak nic nevidím, bo ty lampy málo svítí... :twisted:
Re: Stěrače
Príspevok od užívateľa Palo » 14 Nov 2006, 07:19
MarekK napísal:hmm, ste spokojný s rýchlostou stierania stieračov? Ja nie, nakazený modernou konfekciou, som začal mat rád rýchle zotretie skla, a preto som začal na tatre "preskakovat" prvú polohu páčky, a ked si chcem zotriet aj len raz, tak zotieram tou "rýchlejšou" volbou čo umožnuje ten stierací "zázrak"!!!
Najjednoduchšie riešenie aby bola prvá poloha,dobeh a tým aj stieranie pri cyklovaní rýchlejšia, sa dá dosiahnuť velmi jednoducho stačí nájsť prvé miesto kde sa dajú vymeniť medzi sebou káble od uhlíkou I. a II. rýchlosti v smere od motorčeka (pozor ale nepomýliť si to s uhlíkom s trvalým pripojením +12V).U typov do 613-3 sú to odrušovacie kondenzátory u vyšších typov neviem.
K druhej časti problému kde dobeh zastavuje v rôznych polohách má nasvedomí "vačkový" systém spínania dobehu a brzdy starého masivnejšieho typu motora.Ja som najprv podozieral pákový mechanizmus ale nakoniec to bol ten velký motor.Najlepšie je použiť motorček s Š Favorit alebo Felícia.Je menší tichší a má úplne inak vyriešený problém s dobehom a brzdením.Stierače vždy zastavia v najnižšej polohe aj pri úplne suchom okne kedy sa už skoro trhajú gumičky
Príspevok od užívateľa MarekK » 14 Nov 2006, 07:24
Erik: neee , to neni moj problem, skrátka sa mi to zdá stále pomalé...aj po premazaní :wink:
v polovice okna to zostane, len na cyklovač pre "najpomalší" chod, ked má motor po naštartovaní ešte málo otáčok(pod 500), ináč tie dve "rýchlejšie" polohy to nerobia problém, ale stiera to normálne, ale na bežnú konfekciu hodne pomalu....!!!!
Príspevok od užívateľa MarekK » 14 Nov 2006, 07:28
Palo: jasne niečo také som aj rozmýšlal spravit,
opakujem, zastavuje to v nesprávnej polohe len na cyklovač...ako keby to malo málo štavy, ak pridám je to "OK".
Príspevok od užívateľa MarekK » 14 Nov 2006, 07:32
Zdicho: predsa 4ky docela slušne svietia, a ked nestačia tak pridáš prídavné, a to už máloktoré auto lepšie svieti.....
Príspevok od užívateľa Zdicho » 14 Nov 2006, 08:30
Svítí, ale ne když je mokrá vozovka:(
Nevíte někdo, kde se dají sehnat stěrače Bosch? Dříve je mívali v Hypernově nebo Tescu (teď nevím přesně), ale už tam mají jen Filson. Mám na mysli nějaký "řetězec" jako Elit apod.?
Zkoušel už někdo nový typ stěračů? Na některá stará auta se už vyrábějí, tak možná i na Tatru/Felicii?
Príspevok od užívateľa Stevo » 14 Nov 2006, 09:23
Zdicho, kup si allweather ziarovky do zlta a mas za dazda pokoj.
Príspevok od užívateľa Palo » 14 Nov 2006, 09:32
MarekK napísal:Palo: jasne niečo také som aj rozmýšlal spravit,
Impulz od cyklovača je krátky a preto sa to nedostane do polohy kde už je v činnosti dobeh.To by sa mohlo vyriešiť práve novým motorčekom alebo rýchlejším chodom v režime cyklovača.Môže byť problém aj v krátkom impulze cyklovača ako takom.Ale skôr nie pokial hovoríš že zastavia až v polovici okna.
koušák
Príspevok od užívateľa koušák » 14 Nov 2006, 17:49
Taky bych chtěl řešit už jenom takové detaily...
Príspevok od užívateľa MarekK » 14 Nov 2006, 23:31
Boch stierače som kúpil v Makre, majú tam docela dost druhov, ja som kúpil za cca 350kč a sú super!!!!...... ano aj airostierače by som vyskúšal tiež rád, jedny z novej koktávky sa mi válajú doma, ale majú iný systém úchytu.... na koktávke to stiera perfektne....
Príspevok od užívateľa MarekK » 15 Nov 2006, 00:01
a kúpil som si 50siatky bosch....
cez leto som spravil pokus, kúpil som v kauflande stierače za 39kč!!!!! 50siatky, ....sú takej "odlahčenej" konštrukcie, stierajú!!! ale len ked je na okne málo vody, a len ked je čistá voda, nie prach, potom rozmazávajú, ked je moc vody, je prúser stieraajú málo, ale rýchlo.... :lol: :lol:
Príspevok od užívateľa Zdicho » 15 Nov 2006, 12:32
No, vidím, že se ceny podstatně změnily od té doby, co jsem je kupoval naposled. Tuším 2-3 roky zpět pod 200 CZK. Myslím, že by se vlezly 55, ne?
Príspevok od užívateľa MarekK » 15 Nov 2006, 18:00
ano majú Bosch aj za cca220kč....55ky by mne nevliezli.....možno len na lavú stranu by sa zmesili
Príspevok od užívateľa Zdicho » 16 Nov 2006, 01:35
Tam fakt nemáš 2,5 cm místa ke sklu? Jaký byl rozdíl mezi stěrači za 220,- a 350,-?
Príspevok od užívateľa MarekK » 16 Nov 2006, 07:18
napravej strane určite nemám 2,5cm miesta, na lavej(šoférovej) mám, tam by to vošlo...
jedny stierače boli v bielej krabičke(lacnejšie), a druhe vo farebnej...rozdiel vo funkčnosti neviem presne, ale tuším že tie v tej bielej krabičke majú viac plastových častí, na farebnej písali rozne sprostossti, už som ju zahodil....ja som to hodil do nákupného košíka a bolo, moc som nad tým nerozmýšlal...
