Spojka T613
- Jelda
- Dátum registrácie: 09 Jan 2008, 22:31
- Tatry, ktoré vlastním: Tatra 613-3, r.v.1987
Spojka T613
Jelikož mi pořád tekl spojkový válec u pedálu, tak jsem se jej rozhodl vyměnit...Teď ale potřebuji celý systém odvzdušnit...poradí mi někdo jak přesně? Nějaký postup a kolik je třeba rukou? Nemůžu to tady nikde najít...Děkuju za rady!
Re: Spojka T613
Pohodlně se odvzdušní spojka ve dvou. Postup je stejnej jako u odvzdušňování brzd. Kapaliny bude potřeba do 0,5l pokud ji budeš měnit všechnu.
- Jelda
Re: Spojka T613
Takže jdu hledat vlákno, jak odvzdušnit brzdy:-)
Ale každopádně díky aspoň za kousek....
- Havrla
- Tatry, ktoré vlastním: AEK
Autobus - Bydlisko: CR
Re: Spojka T613
Existuje "Kousakova metoda", pouzivam ji s uspechem.
proste se nadobka s kapalinou natlakuje kompresorem, a pak se upusti u prislisne sousasti vzduch.
- Jelda
Re: Spojka T613
Až tak drsně? Abych pak nesháněl novou nádobku, novou trubku...
Re: Spojka T613
Jednu šlapající nohu na pedálu a dvě ruce u odvzdušňováku (na válci u převodovky). Je to jednoduché jak facka, dokud lezou bubliny, odvzdušňuješ. Navíc uvidíš, že spojka začíná vypínat (chod páky).
Ten asistent může být i 8leté dítě, pokud má trošku conanovský vycvik
. Docela mu pomůžeš navázáním špagátu na pedál, ať si nevykloubí kopýtko, než se to začne samo vracet...
Já bych na oplátku poprosil o objasnění principu, jak odvzdušňovat (brzdy) v jediném člověku. Dosud jsem narazil jen na ""plusácké"" náznaky stylu "známý postup", bylo to asi v TKB fóru.
Re: Spojka T613
Reagoval jsem na posledního Jeldu 17:52; to o Koušákovi se přidalo později... Snad to není TEN způsob...
sudetak
Re: Spojka T613
Na odvzdušňovací šroubek na pacovním válečku-pod vozem- nasadíš hadičku,druhý konec vložíš do nádoby,ve které bude trochu kapaliny.Hadička musí být ponořena,aby ti to nenasávalo luft,povolíš trochu odvzdušňovák a můžeš rukou pumpovat pedálem spojky.Nezapomeň hlídat stav kapaliny v nádržce.Až přestanou vycházet z hadičky bubliny,dotáhni odvzdušňovák a je hotovo.Někdy je odvzdušněno za chvíli a jindy to trvá i půl dne-podle toho jakou mají válečky,gumičky a Tatřička náladu.
- Jelda
Re: Spojka T613
Tak to bude krásný pátek...(dřív to dělat nebudu)
Musim ještě sehnat 8letého Connánka:-)))
Zkusim ukecat přítelkyni...jestli by mi nešla pomoc...třeba pod auto k odvzdušňováku hlídat bubliny:-)
Všem moc děkuji...nyní už jen můžete uzavírat sázky, jak dlouho mi bude odvzdušňování trvat!:-)
Michal B.
Re: Spojka T613
Odvzdušňování spojky i brzdy je v principu jednoduché i v jedné osobě bez speciálního vybavení. Jen je to trochu časově a pohybově náročnější. Pro profesionální činnost sice nevhodné, nicméně výsledku se dosáhne též 100% a v podmínkách osamělého amatérského servismana přijatelné. Nevím, jestli ten postup mám na sebe bonznout, abych se nestal úsměvným případem jako když jsem popisoval seřizování ventilů s otáčením motoru přes zvednuté zadní kolo.Věřím, že je jednoduché na způsob přijít. Kdyby snad ne, prozradím, o nic tajného a výjimečného se nejedná.
Vím, že to Jeldovi nepomůže, když takhle zatím mlžím, ale myslím si, že postup v jedné osobě je pro začátečníka méně vhodný, a tak berte můj příspěvek jako spíš testík pro srandu.
- JáPavel
Re: Spojka T613
Ještě ,že mě nikdo neviděl při odvzdušňování spojky na Tatře 603 ,zcela jistě by se válel smíchy.. Bohužel jsem rovněž neměl doma druhý pár rukou,takže jsem seděl vzadu, v jedné ruce klíč na odvzdušňováku válečku spojky, druhá ruka pumpovala přes dlouho dřevěnou lať pedálem spojky..
- francomk
Re: Spojka T613
Len ťažko si takúto polohu predstavujemJáPavel napísal:Ještě ,že mě nikdo neviděl při odvzdušňování spojky na Tatře 603 ,zcela jistě by se válel smíchy.. Bohužel jsem rovněž neměl doma druhý pár rukou,takže jsem seděl vzadu, v jedné ruce klíč na odvzdušňováku válečku spojky, druhá ruka pumpovala přes dlouho dřevěnou lať pedálem spojky..
Re: Spojka T613
Když sem odvzdušňoval sám spojku, tak pomohl dlouhej klíč... Vyšlápnul sem pedál, zaaretoval sem ho klíčem a hurá pod auto, tam povolit odvzušňovák, když padnul klíč, zatahnout šroub a opakovat...
Ale to sem se nalehal... Jo nelekni se, až zůstane pedál na podlaze, musíš ho vrátit rukou.
Re: Spojka T613
Přítulkyni raději posaď za volant, pod autem se nejedná ani tak o sledování bublinek (v tiché garáži to diagnostikuješ sluchem), jako o povolování/přitahování šroubu a "dirigování" operace. Takže u válečku by se měl válet vůdce smečky
- Jelda
Re: Spojka T613
Jerry: Jo už jsem se lekl, po namontování nového válečku...
)) Ale choval jsem se jako profesionál a dělal jsem jakoby nic...
Přítelkyni tedy posadím za volant...jen jsem zvědav, jak dlouho jí to bude bavit...i když vydrží tam možná dýl než pod autem:-)
sudetak
Re: Spojka T613
Když tu přítelkyni posadíš za volant jsem zvědav jak vrátí zpět pedál,který po sešlápnutí zůstane na podlaze!
Pokud se budeš držet mého návodu-podobně jej popisuje jak dílenská příručka,tak i návod k obsluze auta-zvládneš to sám a dáma ti může donést nějaké občerstvení,případně může pomasírovat unavenou pazouru od pumpování.
Michal B.
Re: Spojka T613
Tak, tak. I v mém případě bývá dřevo v podobě klacku nenahraditelným garážovým společníkem. Ženskou bych do garáže nedostal. Ani občerstvení mi nedorazí.
Re: Spojka T613
Špagátem, sudeťáku, š.p.a.g.á.t.e.m.!
Jestli se tímhle můžeš zabývat půl dne, jsi holt za vodou. Déle než 10 minut mi to nikdy netrvalo (ve 2).
Re: Spojka T613
Špagát je málo originální, mnohem techničtější, rychleji demontovatelnější a lépe ovladatelné je prosté použití vyřazeného rozvodového řemenu....
- stastnytatrovak
