Bufík
Príspevok od užívateľa Luboš » 16 Jan 2007, 12:39
Na jednom otuněném bastlu jsem viděl možná docela zajímavé řešení. Hadice z těch laminátových kapes byly napojeny na zvláštní vývody vedoucí odněkud od ventilátoru na čelní sklo, takže tudy mohl jít teplný vzduch od předního bufíku. Realizace se mi trochu nezdála, ale nápad je to v principu dobrý.
V letních měsících se ale bez zapnutého ventilátoru mírně zhorší už tak prachmizerné bezprůvanové větrání.
Príspevok od užívateľa radek » 16 Jan 2007, 13:18
Po tom důvodu nepátrej, bo by Tě za chvíli trefilo.... :D. Jestli chceš dostat do krajních výdechů i teplý vzduch, tak buď řešení jak píše Luboš (navařené parohy na koleno pomocného ventilátoru + propojovací hadice, nebo vyndej přístrojovku, provrtej se ze strany kabiny otvorem toho výdechu dovnitř do kanálu pod čelním sklem a zvenku - ze strany kufru ty vstupy dotuď náporového vzduchu uzavři (zavař, ucpi, ....). Potom Ti za chodu pomocného ventilátoru půjde teplý vzduch na čelní sklo i do krajních výdechů.
Príspevok od užívateľa Zdicho » 16 Jan 2007, 13:26
Mám to nabastlené, jak píše Luboš, ale moc to nepomáhá. V zimě diagonální pruh cca 25 cm široký, zbytek bočního skla námraza;). Mluvím o 5-ti lidech v autě. Mám vytuněný i výstup tepla na hnáty pod palubovkou, vypadá to celkem profi. Můžu vyfotit ten "profi adaptér", mám jeden navíc.
Príspevok od užívateľa Luboš » 16 Jan 2007, 13:29
Silnější motorek by to asi chtělo, už i to sklo utáhne jen tak tak...
Príspevok od užívateľa ondrej » 16 Jan 2007, 13:48
Zdicho, ty tuner! :wink:
troška odbočím - skúšal niekto merať výstupnú teplotu vzduchu u bufíka pri zapnutí na plný výkon? Zaujímal by ma zistený výsledok...
Príspevok od užívateľa Luboš » 16 Jan 2007, 13:53
Vhodný teploměr jsem zrovna nemohl najít, ale ruku jsem za ním neudržel... :lol:
sudetak
Príspevok od užívateľa sudetak » 16 Jan 2007, 16:02
Teplotu jsem měřil minulý rok,když jsem se pokusil vyrobit elektronický
regulátor teploty.
Minimum:cca 45°
Max:105°
Príspevok od užívateľa ondrej » 16 Jan 2007, 16:10
Sudetak - OK, to je zhruba predpísaný rozsah, v akom sa má teplota pohybovať. Aký teplomer (s akou presnosťou) si použil?
Príspevok od užívateľa MarekK » 16 Jan 2007, 16:27
...škoda , že nenechavci zrušili ten výduch vo dverách na predné okno...takto sa to nezamlžuje až po určitej dobe, skrátka musíš pustit druhého bufa a vyhriat vnútrajšok, ináč ten "diagonálny pás hmly" na najhoršom mieste okna tam bude hoodne dlho...
add teplota z výdechov: ja sa stretávam s častým tvrdením, že vzduch z bufíkov je tažšie dýchatelný....myslím že je to tou teplotou ktorou sa studený vzduch ohrieva v bufe od teplého....má inú vlhkost...
add regulácia: regulácia bufíka je dobrá tak od vonkajšej teploty 5(pod mrakom) do -10° ...u iných prípadoch teploty (a obpačnosti) okolia je regulácia dost špatná....je cítit vypnutie a zaapnutie bufa-teplota vzduchu v aute dost kolíše, skrátka citlivé osoby to cítia.....
Príspevok od užívateľa ondrej » 16 Jan 2007, 16:45
MarekK napísal:... regulácia bufíka je dobrá tak od vonkajšej teploty 5(pod mrakom) do -10° ...u iných prípadoch teploty (a obpačnosti) okolia je regulácia dost špatná....je cítit vypnutie a zaapnutie bufa-teplota vzduchu v aute dost kolíše, skrátka citlivé osoby to cítia.....
hm, zaujímavý poznatok, ešte som takú citlivú osobu neviezol, pri meraní teplomerom (nie veľmi presným) tesne na výduchu z kúrenia kolísala teplota v režime regulácie termostatom (zapínanie a vypínanie čerpadla) v rozsahu asi 5°C. Kolísanie teploty vzduchu pri jeho vstupe do kabíny som nemeral, ale tam predpokladám vzhľadom na teplotnú zotrvačnosť rozvodov rozdiely ešte menšie. Kolísanie teploty v kabíne tiež nie... Niekedy skúsim premerať, musím si ale zadovážiť presnejší teplomer. Je ale možné, že niekto to meral, preto som sa pýtal aj na konkrétne výsledky. Sudeťák?
Príspevok od užívateľa radek » 16 Jan 2007, 16:53
Možná to ještě najdu, mám graf z měření roztápění vymrzlého interiéru T613 pomocí jednoho, posléze obou bufíků, měřena byla venkovní teplota, teplota výdechu na sklo, teplota z podlahových výdechů, teplota v prostoru kabiny v úrovni hlavy sedící osoby a snad ještě nějaká........ toto objektivní měření mimochodem potvrdilo, že "výkon ničím nenahradíš" aneb podobná T613 vybavená pouze jedním, avšak příplatkovým topením B5L na tom byla zákonitě hůře, než obě BN4/I rozjeté naplno.... :D
Príspevok od užívateľa Jerry » 16 Jan 2007, 17:21
Radku toto se přece probíralo na TKB s Jirkou Jiroutem, obě měření se dělali v noci při -10°C, pokuc si dobře vzponínám. 8)
Príspevok od užívateľa MarekK » 16 Jan 2007, 17:52
"...ešte som takú citlivú osobu neviezol.."...mám takú manžeku...., po určiom čase som si o začal uvedomovat aj ja, najlepšie je to cítit, ked je vonku okolo 10°C .....
Príspevok od užívateľa Zdicho » 16 Jan 2007, 19:43
No a mě často při fyzické zátěži začne pobolívat levé koleno. Že by dědictví 9-ti letého provozu s vozidly Tatra?;)
Príspevok od užívateľa Zdicho » 16 Jan 2007, 19:46
Luboš: Jinak ventilátor je snad stejný u modelů 3 i 4. Spíše jde o výdechy na boční sklo, kde z modelu 4 je lépe směrován výdech a výstup má i větší prostorový úhel, "ofoukne" tak větší plochy okna.
Príspevok od užívateľa MarekK » 16 Jan 2007, 19:49
Zdicho: neblázni aj mna bolí lavé koleno, a j a som myslel, že zo športu...
skúšali ste niekto ten ventilátor nahradit niečím čo poriadne fúká?
Príspevok od užívateľa Luboš » 16 Jan 2007, 19:57
Zdicho napísal:Luboš: Jinak ventilátor je snad stejný u modelů 3 i 4. Spíše jde o výdechy na boční sklo, kde z modelu 4 je lépe směrován výdech a výstup má i větší prostorový úhel, "ofoukne" tak větší plochy okna.
To ano, ale než z toho složitě dělat čtverku, tak to už bych tam raději vrazil silnější větrák...
Príspevok od užívateľa Palo » 16 Jan 2007, 19:59
A je problém s výkonom motora alebo jeho otáčkach alebo v zlej konštrukcii celého toho zariadenia?
Príspevok od užívateľa Luboš » 16 Jan 2007, 21:02
Podle mne jsou šílené ztráty hlavně v těch rozvodných kanálech.
Príspevok od užívateľa ladis » 16 Jan 2007, 23:01
Tak nějak, ventilátor sám o sobě fouká dost a má velmi tichý chod. Kdo by to byl řekl, když jej slyší v autě...
